NCstudio
Re: NCstudio
atom12 писал(а): так у меня на 350 ватт и стоит)))
Так у тебя компьютерный стоит :hehehe:
А нужны те, что по ссылке, ну можешь там еще импульсные посмотреть ;)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: NCstudio
Сообщение mhael »
atom12 писал(а):так у меня на 350 ватт и стоит)))
это у него 350 Ватт по всем напругам и линиям питания в совокупности. Если взять с него просто 12В, то 350 Ватт вы оттуда не снимите.
Re: NCstudio
mhael писал(а): это у него 350 Ватт по всем напругам и линиям питания в совокупности. Если взять с него просто 12В, то 350 Ватт вы оттуда не снимите.
Так это вроде-как само-собой разумеющееся :wik:
Re: NCstudio
на шилдах вроде указывают, сколько ватт и на какой шине, но самый мощьный, если память не изменяет это 5V
Тенгель
Re: NCstudio
Сообщение Тенгель »
Эти драйвера 24 вольта запитывать надо, на 12 будут еле шевелиться.
Re: NCstudio
NightV писал(а):на шилдах вроде указывают, сколько ватт и на какой шине, но самый мощьный, если память не изменяет это 5V
Очень часто не получится получить даже то, что написано на наклейке, если нагружать только какое-то одно плечо.
Встречал даже совет - подключить лампочку накаливания, например к +5 В, чтобы получилось нагрузить +12 В.
Re: NCstudio
NightV писал(а):самый мощьный, если память не изменяет это 5V
Это давно было, сейчас самый мощный обычно 12 вольт.
Но БП компа устроен так, что он стабилизирует напряжение, ориентируясь на 5-вольтовый выход. Остальные напряжения - как получится. Поэтому нужно, чтобы выход 5В был нагружен током хотя бы 0,5А.
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
Спасибо всем за подсказки)))вроде все поехало))но почемуто со значением 0.03125 не правильно все ?получается значение 0.01875)))и все зашибись гоняет)))
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
А всетаки почему такой странный коэффициент 0.01875получился?я его методом тыка подобрал линейкой померил коэфтциент .003125 умножил на 6)))это как я понимаю не совсем правильно )))но если мерить электронным штангелем то все правильно)))странно?
sertix
Re: NCstudio
Сообщение sertix »
Ходовой винт у тебя наверное с шагом 3мм, а не 5мм?
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
sertix писал(а):Ходовой винт у тебя наверное с шагом 3мм, а не 5мм?
шаг 5! вручную проворачиваю один оборот на 5 мм портал проезжает))
Re: NCstudio
Давай с самого начала - просто обычный шаговый мотор на 200 шагов, напрямую без всяких ременных редукторов вращает винт ШВП с шагом 5 мм, на драйвере установлен режим полного шага, и при этом станок нормально работает при задании коэффициента 0,01875?
Может фото покажешь чего-нибудь, чтобы проще представить?
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
http://youtu.be/to1RPhR27s0.
снял видео
Re: NCstudio
atom12 писал(а):снял видео
Посмотрел, но ответов на свои вопросы не увидел.
Тенгель
Re: NCstudio
Сообщение Тенгель »
atom12 писал(а):А всетаки почему такой странный коэффициент 0.01875получился?я его методом тыка подобрал линейкой померил коэфтциент .003125 умножил на 6)))это как я понимаю не совсем правильно )))но если мерить электронным штангелем то все правильно)))странно?
Я не знаю, поможет ли это, но процитирую слова нашего форумчанина, который купил у меня недавно красную плату :
" Моя работала на 47000Гц, а эта на 150000Гц. Доволен, что перешел с 1/10 на 1/32 шага при той же скорости. Моя плата этого не позволяла. С настройкой импульсов тоже разобрался. Во второй версии рассчитанные импульсы умножаются на два, а в третьей на три."
Re: NCstudio
Сообщение shalek »
Если быть совсем точным, то частота получается 141000Гц. Это для расчетов. А так, скорее всего частота на красных платах так и осталась 47000Гц. Просто китайцы каким то образом узнали про разработку фильтра Михаила Юрова и сделали подобное в своей плате. Если серьезно, то при пошаговом перемещении ручным генератором на плате с коэффициентом 3 (так называемая 3 версия) при подаче одного импульса мотор делает три микрошага. Опытным путем подобрал для себя шаг 1/24. При стандарте пришлось бы прописывать в строке с импульсами цифру 0,0010416666666667. А на красной плате умножив на три прописываем 0,003125. максимальную скорость с таким микрошагом можно выставить 8812,5мм/мин. При микрошаге 1/8 скорость можно получить 26437,5мм/мин. В общем плата с так называемым "методом Юрова". Метод становится именем нарицательным!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
Всем Здравствуйте !!
появилась еще одна проблема помогите разобраться
все тот же контролер NCStudio
пытаюсь вырезать плату , в ARTCAMe задаю толщину текстолита 2.1 мм шаг по Z 0.5 станок прорезает 2.7 мм почему так?
при этом если перемещать в ручном режиме или при вводе G кода(в программе /ncstudio) по осям перемещение правильно происходит.
текст программы G код платы последний проход
G0Z5.000
G0X14.046Y-0.500
G1Z-2.100F240.0
G1X0.000F600.0
X-0.040Y-0.498
X-0.081Y-0.493
X-0.122Y-0.485
X-0.163Y-0.473
X-0.204Y-0.456
X-0.245Y-0.436
X-0.283Y-0.412
X-0.320Y-0.385
X-0.354Y-0.354
X-0.385Y-0.320
X-0.412Y-0.283
X-0.436Y-0.245
X-0.456Y-0.204
X-0.473Y-0.163
X-0.485Y-0.122
X-0.493Y-0.081
X-0.498Y-0.040
X-0.500Y0.000
Y22.800
X-0.498Y22.840
X-0.493Y22.881
X-0.485Y22.922
X-0.473Y22.963
X-0.456Y23.004
X-0.436Y23.045
X-0.412Y23.083
X-0.385Y23.120
X-0.354Y23.154
X-0.320Y23.185
X-0.283Y23.212
X-0.245Y23.236
X-0.204Y23.256
X-0.163Y23.273
X-0.122Y23.285
X-0.081Y23.293
X-0.040Y23.298
X0.000Y23.300
X5.151
X5.191Y23.298
X5.232Y23.293
X5.273Y23.285
X5.314Y23.273
X5.355Y23.256
X5.395Y23.236
X5.434Y23.212
X5.471Y23.185
X5.505Y23.154
X5.536Y23.120
X5.563Y23.083
X5.587Y23.045
X5.607Y23.004
X5.624Y22.963
X5.636Y22.922
X5.644Y22.881
X5.649Y22.840
X5.651Y22.800
Y19.186
X28.517
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
драйвер шаговика (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
драйвер шаговика
IMG_20141008_103136.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (870.94 КБ)</a>
IMG_20141008_103143.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.94 КБ)</a>
IMG_20141008_103304.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.07 КБ)</a>
настройки (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
настройки
IMG_20141008_103403.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Fisher
Re: NCstudio
Сообщение Fisher »
Что с параметрами инструмента в арткаме?
Если резать прямо из NC-Studio - какой результат?
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
в арткаме фреза 1 мм 0.5 за проход скорость 10мм\сек подача врезания 4 мм\сек.
как резать из ncstudio?
Fisher
Re: NCstudio
Сообщение Fisher »
Написать самому простой код для фрезеровки квадрата какого-нить
