Что за цех без нормального заземления или хотя бы зануления?UAVpilot писал(а):В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
"Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
- Сергей Саныч
Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
AlexTskan
- Опытный
Я бы прислушался:
Я бы посоветовал померять напругу старым стрелочным. Специально в своё время такой искал. Потому как цифровые зло. Особенно в цепях с утечками-протечками-влагой.
Сергей Саныч писал(а):Если оба вывода (ХТ2.3 и ХТ2.4) никуда не подключены, то на них относительно корпуса и первичной обмотки может быть все, что угодно, особенно при измерении высокоомным вольтметром.
За счет емкостных наводок.
Как будто не слышите.Сергей Саныч писал(а):Возьми резистор килоом на несколько. Соедини через него -24V с корпусом. Померяй напряжение на резисторе. Если будет около 0, всё в порядке.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Тоже думал про это. Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.mhael писал(а):А блок питания Kflop на 5В тоже отключен? Уж очень похожа ситуация на наличие подключенного фильтра по питанию (а как итог емкостного делителя напряжения).
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А больше в цеху (или вообще на линии до ввода) нет других устройств (компов и прочего), подключенных к сети?ukr-sasha писал(а):Тоже думал про это. Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
- ukr-sasha
Станок подключен сразу в распределительный щит.mhael писал(а):А больше в цеху (или вообще на линии до ввода) нет других устройств (компов и прочего), подключенных к сети?
Схема известная. На другом станке, в модернизации которого я участвую, там не было заземления. Так из-за импульсных БП на корпусе по отношению к нулю были как раз 110В.mhael писал(а):А это тут причем? Вот Вам кусочек схемы типичного блока питания компьютера. Обратите внимание на С3 и С4.
А в случае со станком из этой темы, заземление выполнено честное. Специально индикатором проверял корпус - потенциала на нем нет.
- mhael
ukr-sasha писал(а): Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
Теперь соглашусь, что не в фильтре делоukr-sasha писал(а):Станок подключен сразу в распределительный щит.
- mhael
Бывает, что цех нормальный. А вот приборы в сети такие, что руки оторвать тому, кто подключил. Например удлинители без земли.Сергей Саныч писал(а):Что за цех без нормального заземления или хотя бы зануления?
- Predator
Есть такие электрики, которые делают «съёмную» проводку, пошел домой на локоть намотал и унёсmhael писал(а):А вот приборы в сети такие, что руки оторвать тому, кто подключил
PS: Недавно над таким поржали, такую «залипуху» делает, что капец
