SUDA 3025 выполз глюк (портит заготовки)
temish
Re: SUDA 3025 выполз глюк (портит заготовки)
Сообщение temish »
Неужели ни у кого нет идей как бороться с этой напастью братцы?
Напоминаю предисторию...посередине "тяжелой" программы станок пишет NO DATA и соответственно замирает. Пробовал на разных компах пилить везде одна и та же история.
Вот не лень тебе с этими микросхемами возиться, может проще управлять станком с компа?
Либо, если на плате управления есть входы step/dir тупо распаиваешь на них LTP кабель, ставишь mach и управляешь с него.
Либо, если их не найти, покупаешь 3 драйвера, и все тоже самое. С хорошими драйверами станок может даже начать лучше работать.
Но придется найти новый комп с LPT... Кстати, не пробовал управлять не с ноута, а с обычного компа? Может это ноут с режимами энергосбережения чудит...
Nick писал(а):Может это ноут с режимами энергосбережения чудит
Можно их отключить и на постоянку к блоку питания.
temish
Сообщение temish »
"Либо, если их не найти, покупаешь 3 драйвера, и все тоже самое. С хорошими драйверами станок может даже начать лучше работать."
Вот этого я если честно не понял ваще... что есть драйвер...для меня компьютерщика драйвер это управляющий файл. Еще драйверами постопроцессор называют а ты что то другое имеешь ввиду?!
Первым делом повырубал все энергосбережения до которых тока можно дотянуться... Пробовал с 3х ноутов, одинаковая фигня. При том что такой же станок у коллеги с ноута работает уже года 3... Ноут постоянно к сети подключен к слову.
вот блочная cхема того что предложил Nick
mach3_board_2.jpg (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.14 КБ)</a>
azbukived
Сообщение azbukived »
temish писал(а):Увы нет..вопрос с NO DATA не решился... просто видимо глюк блуждающий что ли или микросхемы летят... Вчера выпилил оч сложную модель а сегодня стал обратно падать дата поток. Есть идеи господа?
Видеть бы схему... Там, может еще сопротивление тупит.
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):вот блочная cхема того что предложил Nick
Интересная платка - НЦстудио?
Бо ЛПТ физически не передаст более 17 сигналов(считаем количество оптронов на платке :) )
megagad писал(а):Интересная платка - НЦстудио?
без понятия :hehehe: , по быстрому нагуглил для примера.
вроде "крутых" микрух на платке нет :thinking: хотя я в них не спец, свою платку я разрабатывал сам, под свои нужды
ПС
продают ее тут
temish писал(а): Вот этого я если честно не понял ваще... что есть драйвер...для меня компьютерщика драйвер это управляющий файл. Еще драйверами постопроцессор называют а ты что то другое имеешь ввиду?!.
Драйверы шаговых двигателей (контроллеры) — специализированные устройства управления шаговыми двигателями.
Как подключен компьютер к контроллеру? Через адаптер USB/COM, или у ноута есть настоящий COM-порт?
temish
Сообщение temish »
Сергей Саныч писал(а):Как подключен компьютер к контроллеру? Через адаптер USB/COM, или у ноута есть настоящий COM-порт?
Через адаптер. Но повторюсь на таком же станке на ноуте и на таком же адаптере нет такого глюка. В то же время уже на 3х ноутах проверено глюк есть с этим станком=(
temish писал(а):Но повторюсь на таком же станке на ноуте и на таком же адаптере нет такого глюка
А адаптер пробовали менять? "На таком же" не равно "на том же".
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Если замена микросхемы решила проблему на какое-то время, подкину идею:
у max232 и ее аналогов есть два встроенных источника на +10В и - 10В,
в зависимости от типа микросхемы используются конденсаторы разной емкости
их там 5 штук (по мануалу), емкостью от 0.1-10 мкф . Какой номинал стоит у Вас на плате?
Если конденсаторы стоят 0.1мкф,а микросхема расчитана на 1мкф или 10 мкф, то со временем источники
+-10В будут проседать, что может привести к обрыву связи.
MAX232A - 0.1мкф
MAX232 - 1.0мкф
ST232BN - 0.1мкф
azbukived
глюк еще есть?
thor360
Настоящее имя: cemen
Сообщение thor360 »
temish писал(а):Фреза начинает пилить по алгоритму, потом через какое краткое то время срывается и порет заготовку в произвольную сторону. До этого вроде резало нормально Кивал на кривой арткам..перебрал 5 разных версий результат одинаковый. Поставил официальный арткам с ключем и прочей фигней...результат на фото (в середине банановидный изгиб это программа а широкая заглубляющаяся линия это глюк) стало еще хуже:)))) Раньше просто пер в сторону а на последней заготовке еще и в глубину попер. Внимание вопрос..джентс с чем может быть это связано и как это лечить?
Доброго времени, есть пара вопросов по данному станку. Буду признателен за совет. Моя почта author26СОбАКаmail.ru
