Помогите закрутить серву MITSUBISHI MR J2
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
Есть сервопривод MITSUBISHI MR J2 на 200 Ват. Это старая серия. Все подключено. Через компьютор по джог контролю крутит. А вот по аналогу +/- 10В от батарейки запустить тямы не хватает. Подаю на контакты 1и 2 разьема CN1B напряжение от батарейки, в программе показывает что подано напряжение 1.62V а двигатель не вращается. Параметр 0 поставил 2. Показывает что управление скоростью на дисплее r.
Что то я туплю. Что еще надо изменить? Заодно подскажите какой параметр управляет "жесткостью" сервы.
MR-J2 полное.pdf
(4.53 МБ) 2422 скачивания
Re: Помогите закрутить серву MITSUBISHI MR J2
S-On включен?
konstantinshr
aftaev писал(а):S-On включен?
Да физически контакты 5 и 10 замкнуты.
Прога показывает что S-On включен? Или если разомкнуть/замкнуть S-on что нибудь происходит? Вал рукой не повернуть или шипит серва?
LSP и LSN nj; замкни ;)
konstantinshr
aftaev писал(а):Прога показывает что S-On включен? Или если разомкнуть/замкнуть S-on что нибудь происходит? Вал рукой не повернуть или шипит серва?
Серва шипит, но достаточно легко проворачивается. То есть не сильно сопративляется. При проворачивании насильно выпадает в ошибку.
она точно по аналогу управляется?
konstantinshr
aftaev писал(а):LSP и LSN nj; замкни ;)
Это же концевики. Вроде были замкнуты. Завтра проверю.
konstantinshr
aftaev писал(а):она точно по аналогу управляется?
По руководству по аналогу моменту и позиции.
konstantinshr
Перепаял кабель. Отключил в серве автомат S -on теперь при замыкании серва включается. Параметр 0 поставил 0002 управление скоростью. В программе в дисплей мод при подключении батарейки индицируется 1.62V. А двигатель не крутится. Что я не так делаю???? :pssdoff: :pssdoff:
Может эта серва не умеет по +/-10В? А по Степ/Дир?
Полная маркировка какая?
konstantinshr
ukr-sasha писал(а):Может эта серва не умеет по +/-10В? А по Степ/Дир?
MITSUBISHI SERVO MOTOR DRIVER MR-J2-20A двигатель HC-MF23 200W. Я не видел сервопак без управления по 10V. Это вроде не яскава.
konstantinshr
aftaev писал(а):чудеса разные бывают Re: Panasonic Minas A4 - подключение по аналогу #7
Вроде никаких тайных цыфр в названии сервопака нет. Должен он управляться по аналогу.
Может я тупо не так подключаю. Я подаю напряжение на контакты 1 и 2 разъема CN1B.
А вот что делать с контактом 11 (P15R) не знаю. Я так понял на этом контакте напряжение 15 V для возможности управления потенциометром. Может его тоже надо куда то подсоеденить?
Скорость митцубтси.png (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.14 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
konstantinshr писал(а): Я подаю напряжение на контакты 1 и 2 разъема CN1B.
А зачем вы это делаете? Неужели нет переменного резистора, что подключить так, как на схеме?
konstantinshr
Сегодня утром так и сделал. результат тот же.
Но ближе к обеду пришла светлая мысль. Соединил контакты 8 и 10 т.е вращение сервы вперед и все заработало.
Так что вопрос решен. Может кому пригодится. Надо дать сигнал на вращение сервы вперед или назад.
