3D сканер из Kinect (кинект)
moha_ivan@mail.ru
Re: 3D сканер из Kinect (кинект)
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Завтра поеду тестировать на MAC'e, по результатам отпишусь.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Сканеры на камерах что попадались иль дорогие иль бестолковые.
А такое чудо не нравиться:
https://www.youtube.com/watch?v=IcVv1So1n_8
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Сканеры на камерах что попадались иль дорогие иль бестолковые.
Идея хорошая, но какое разрешение, судя по видео он сможет отсканировать только плоские и гладкие объекты.
Ренишоу он же Renishaw он же самодельный 3D щуп имеет точность 0,1-0,04мм. Мой 0,001мм. Остальное зависит от точности станка.
На евау самоделошный стоит около 100 долл. Сканирует он там где можно подлезть щупом.
Все зависит от размеров и характера модели, если мы хотим маленькую лошадку отсканировать это одно, но например с машиной так не выйдет, скорее всего банально не хватит размеров станка. Или, например, с живым объектом, тоже Ренишоу не прокатит, т.к. сканировать нужно быстро, пока не убежал.
Nick писал(а): с живым объектом, тоже Ренишоу не прокатит, т.к. сканировать нужно быстро, пока не убежал.
Эфир, накройняк цианистый калий поможет чтоб не бегал :beer_blow:
Ваще нормальные 3D сканеры пока шибко дорогие.
sr480
Сообщение sr480 »
Я думаю это видео использования кинект в качестве сканера не оставит никого равнодушным http://www.youtube.com/watch?v=quGhaggn3cQ
moha_ivan@mail.ru
sr480 писал(а):Я думаю это видео использования кинект в качестве сканера не оставит никого равнодушным http://www.youtube.com/watch?v=quGhaggn3cQ
Видел вчера это видео, будем сегодня ломать себе головы
sr480
Сообщение sr480 »
А че ломать то? Такое чтобы сделать нужно уйму времени и мозгов. Уних эти задачи вообщ GPU обрабатывает для увеличения производительности, но вот если делать поворотный стол, то мы точно будем знать угол поворота и соответсвенно перемещение точек, столом будем управлять сканирующая программа. Думаю проблем возникнуть не должно. Интересно какова будет детализация. Если взять растояние метр, а угол обзора по горизонтале 53 градуса, то получим разрешение по оси х примерно 1,4 мм, но если платформу повернуть например на 1,8 градуса, то получим незначительное смещение каждой точки, а именно точка находящася на удалении от оси вращения на 200 мм сместится на 0,09878 мм. Таким образом удастся сканировать с небольшим шагом и под разным углом. Тоесть для предметов размером 400 мм мы получаем шаг 10 микрон, а это выше чем доступные способы 3д печати. Вот только потом программа должна построить модель из 200 отсчетов по 640х480 точек да еще для снижения шума имеет смысл захватывать по 3 кадра под каждым углом итого получатся 184 320 000 точек, хотя это для полного кадра, а нас интересует лишь объект в центре кадра.
moha_ivan@mail.ru
Какие есть идеи по созданию поворотного стола? Готовые решения очень тяжелы и дороги. Может кто видел чертежи?
moha_ivan@mail.ru писал(а):Какие есть идеи по созданию поворотного стола? Готовые решения очень тяжелы и дороги. Может кто видел чертежи?
Для такой цели - обычный круг для гимнастики и маленький шаговик.
Впечатлило! Но детализация пока страдает... И модель получается не точной. Вот если бы им можно было через увеличительное стекло работать :roll: ...
sr480
Сообщение sr480 »
а какую вы ждали детализацию, когда сканер движется хаотически?
Думаю наколенках собранный вариант отлично подойдет - можно картонку на вал шд скотчем примотать. Ну а если серьезно, то имея мэкербота можно сделать компактные крепления, а дальше зависит от размеров сканируемых объектов. У меня есть платка макетная (не ардина) по юсб позволит управлять шд с легкостью. Так что сначала прототип,а там видно будет. Вот только мне шд придет через месяц... :-(
А ты где находишься? Мелкий ШД могу отдать за так :).
moha_ivan@mail.ru
Я думаю буду использовать крупный ШД из того что есть и прям к нему сверху ставить круг, пока тяжелых предметов ставить не буду, а после постамент красивый сделаю.
Испытал сегодня кинект на MAC, работает, вот результат. Делали через программу Cocoa Kinect application v0.5 (2/12/2010) http://www.thingiverse.com/thing:8262
Кинект обошелся 4500 и блок питания 750 руб.
3D сканирование (13261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.2 КБ)</a>
3D сканирование
На Windows не получилось запустить с первого раза. Утром буду делать новые попытки
Последний раз редактировалось moha_ivan@mail.ru 13 янв 2012, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
sr480
Сообщение sr480 »
2Nick: спасибо конечно, но в Ростов думаю долго будет он ехать, да и времени на стол пока не будет. А вобще я видел дши200-0,08 кажется за 150 р. Так что если будет совсем невтерпжь куплю :D
2Иван:
Дауж над моделью еще поработать надо - уж очень много шумов. Вот ссылочка с SDK для винды http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows .
Там еще проблема в том, чтобы стол не кренился никуда и вращался в строго ризонтальной плоскости, наверное нужны три колесика из подшипников на основании стола.
moha_ivan@mail.ru
http://kinectclub.ru/showthread.php?p=3419 как у них все красиво получается
sr480
Сообщение sr480 »
Ух кинект фьюжен стал опен сорсным и еще в декабре http://www.pointclouds.org/news/kinectf ... ource.html вот если бы их технологию применить... Хотя как я понял она построна на том же point cloudе .
Кстати, Иван, попробуй загнать свою модель в тот редактор, что я скидывал ссылку (http://meshlab.sourceforge.net/)и попробуй выровнить нормали - должно получиться лучше, а еще лучше былобы с несколькими проходами одного скана. Тут подробнее http://docs.pointclouds.org/trunk/group__surface.html
Вот еще ссылочка http://research.microsoft.com/pubs/155378/ismar2011.pdf
moha_ivan@mail.ru
sr480 писал(а):Ух кинект фьюжен стал опен сорсным и еще в декабре http://www.pointclouds.org/news/kinectf ... ource.html вот если бы их технологию применить... Хотя как я понял она построна на том же point cloudе .
Сегодня праздник какой то, с утра пластик получил, сейчас на почте получаю thing-o-matic, комплектуху и eggbot. Спасибо за ссылки думаю к воскресенью руки дойдут до кинекта. Как раз и крепеж для подшибников распечатаю.
sr480
Сообщение sr480 »
о круто! Эгбот хочу к пасхе собрать :)
moha_ivan@mail.ru
Начал собирать поворотный стол, он получился много функциональным. Основу я собрал и сейчас использую ее для перемотки китайского АБС пластика на мелкие мотки по 1 кг.
поворотный стол из подручных средств (13196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.64 КБ)</a>
Внизу под кругом стоят 4 подшипника. Круг из фанеры заменю оргстеклом, будет ровнее и лучше крутиться.
Далее прикручу с двух сторон вертикальные стенки из фанеры, присоединю ШД.
sr480 писал(а):У меня есть платка макетная (не ардина) по юсб позволит управлять шд с легкостью.
У меня есть в Arduino Uno. Подойдет?
Вернуться в «Станки»
