Лазерный диод... Вопросы...
medossa
Сообщение medossa »
Всем привет. Цель - чпу гравёр для дерева, пластика и кожи. Вопрос возник, какой лазерный диод выбрать для такой поделки? Глаза разбегаются от обилия сочетаний разных цветов и мощностей. Есть ли разница между инфракрасными и наоборот, сине-фиолетовыми? (не по цвету, разумеется, а по возможности использования для гравировки)? В чём практическая разница в работе 808нм и 950нм? А синий 450нм?
Будет ли разница в работе между 1W синими и 1W инфракрасными? Подскажите где приобрести. Спасибо.
P.S. нужен именно лазерный диод
AlexSVC
Настоящее имя: Коршун Александр Иванович
Re: Лазерный диод... Вопросы...
Сообщение AlexSVC »
С лазерным излучением не все так просто. Не с проста режущие лазеры делают длинноволновыми (~1000 нм), т.к. на одной длине волны режет а на другой - нет.
medossa писал(а):Есть ли разница между инфракрасными и наоборот, сине-фиолетовыми?
В общем случае чем меньше длина волны, тем выше энергия излучения.
Однако надо учитывать, что разные материалы по разному поглощают излучение разных длин волн. Например большинство пластиков прозрачны для УФ, а всякие деревяшки и т.п. хорошо его отражают.
realcat
Сообщение realcat »
плачстик, кожа, дерево разные бывают 5 Вт тут неиочем как мертвому кадило
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
realcat писал(а): 5 Вт тут неиочем как мертвому кадило
Ну не скажите. Я одноватным лазером инфракрасным медленно выжигал на дереве (не говоря уже о черном пласстике). А фиолетовый фонарик с пол метра даже жгет доску. На 5 Ватт думаю и скорость уже может быть достаточной для хоббийной гравировки.
medossa
Сообщение medossa »
Не совсем понятно. Уточно, станок хоббийный, не промышленного масштаба, изделия не серийные. Погуглив, нашёл где ребята из старых dvd приводов делают гравёры, а там миливатты... А почему ж тогда 1 или 2 ватта не хватит????
Fisher
Сообщение Fisher »
Можно выжигатель на диоде делать. Скорость работы, правда, будет ниочем. Но для души вполне ;)
mhael
Сообщение mhael »
medossa писал(а):А почему ж тогда 1 или 2 ватта не хватит????
Для неспешного выжигателя хватит. Только не берите инфракрасный - на светлом дереве мощи не хватает начать выжигание. Лучше от Blueray привода.
medossa
Сообщение medossa »
это и требуется. я вот не особо понял какую марку диода и драйвера нужно приобрести... на ebay есть, но очень много)) Есть 3 тысячи - нужен комплект чтоб к linuxcnc подключить без проблем. Если подскажите - буду благодарен)
Fisher
Сообщение Fisher »
medossa писал(а):Есть 3 тысячи
баксов? тогда лучше готовый взять СО2 40-ваттник
medossa
Сообщение medossa »
Fisher писал(а):баксов?
гы)))))) нет конечно)) 3 тыщи нашинских) у меня есть фрезер чпу, хочу туда примастырить лазерный диод, для себя и для друзей так сказать)
Fisher
Сообщение Fisher »
А-а-а.. на фрезер? Тогда диод конечно пойдет.
mhael
Сообщение mhael »
medossa писал(а):Есть 3 тысячи - нужен комплект чтоб к linuxcnc подключить без проблем.
никакой.
medossa
Сообщение medossa »
и всё же, вот такой модуль сможет на коженном кошельке сделать логотип 4х4см???
http://www.ebay.com/itm/Focusable-0-8W- ... 2c7b445bd5
lasermark.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.92 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
"...DPSS лазеры — твердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS) видимого спектрального диапазона. Лазеры DPSS (синие и зеленые лазеры) предназначены для применения в аппаратуре дискотек и лазерного шоу, медицинской технике, системах контроля и автоматики, юстировочных и разметочных устройствах и для научных исследований. Данные лазеры обладают коллимированным пучком излучения малой расходимости, высокой стабильностью мощности излучения. Ресурс работы DPSS лазеров — более 10 тыс. часов...
...В данном случае, источником для накачки, является лазерный диод большой мощности, как правило от 100 милливатт до нескольких ватт. Длина его волны составляет 808 нм и с его помощью накачивается алюмо-иттриевый гранат – кристалл интегрированный в твердотельный лазер, однако в некоторых случаях, это может быть и ортованадат иттрия. После этого, луч попадает в оптическую систему, состоящую из титанил фосфата калия, благодаря чему и получают длину волны 532 нм, соответствующую зелёному излучению. Как правило на выходе устанавливается ИК-фильтр, для обезвреживания остатков излучения, получаемых от диода накачки, впрочем, в самых дешёвых моделях, этой деталью пренебрегают."
medossa
Сообщение medossa »
Fisher писал(а):DPSS лазеры
фигня я так понял? а вот такие? http://www.ebay.com/itm/Industrial-808n ... 2a328b0537
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну этот все-таки 2 Вт, а не 0,8
Жечь будет. Но медленно. Еще оптика нужна к нему.
medossa
Сообщение medossa »
Fisher писал(а):Еще оптика нужна к нему.
это вроде готовый модуль??? видео есть даже...
Fisher
Сообщение Fisher »
Там нефокусированный луч. Спички зажигать будет, пятна на деревяшках оставлять, а линию в 0.1 мм не сделает
megagad
Сообщение megagad »
Ненужна. там встроенная линза с возможностью регулировки. И всё равно 2Вт ниочём.
