Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Atom42, схему Каналога выложи, чтоб мне ее не искать. Я потом пририсую в Paint как и что подключать ;)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):схему Каналога выложи, чтоб мне ее не искать. Я потом пририсую в Paint как и что подключать ;)
Было бы отлично!!! В 104 и в 123 посту есть, они от разных авторов наверное, правда они в пдф, но вроде не проблема с редактировнием?
Atom42 писал(а):Было бы отлично!!! В 104 и в 123 посту есть, они от разных авторов наверное, правда они в пдф, но вроде не проблема с редактировнием?
Все описано нормально. Как закрутишь серву от батарейки покдлючим к КАНАЛОГу
aftaev писал(а):ты ежели что в ЛС стучи, а то за всеми темами не углядишь. Как подключишь батарейку - стучи в ЛС чтоб тебя заметил
Лучше здесь тему развивать. Чтобы пример остальным был.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Лучше здесь тему развивать. Чтобы пример остальным был.
И так для примера остальным да и если сам забуду буду подробно писать, что сделал.
Напомню, что говорил Александр
aftaev писал(а):Чтобы не мучится с входными сигналами POT/NOT и S-on их можно заглушить в настройках.
Включи серву и подключи обычную батарейку 1.5v-9v к выводам 3 и 4 CN1. Серва должна начать вращаться. Если провода поменяешь местами должна крутиться в обратку.
Так и сделал
проверка.JPG (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.35 КБ)</a>
Ну собственно результат http://youtu.be/lNgmkfpMTv8.
Жду указаний ;)
Atom42 писал(а):Жду указаний
Ты сам ранее выкладывал схему подключения.
Для начала подсоедени на Каналог эти два провода к которым подводил напряжение с батарейки и выходы энкодера с сервопака А/А-, В/В-.
Для запуска вполне достаточно.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Ты сам ранее выкладывал схему подключения.
Все сразу(как на схеме) опасаюсь подключать, думаю этапами, то что нужно, для меня ;) Лучше буду потихоньку продвигаться, как Александры говорят :D
Собрал сегодня все хозяйство на металлической крышке от смотрового люка (критика приветствуется) для удобства временного пользования.
Было все так:
1. Собрал все в кучу, подцепил фазы А/-А, В/-В и +-10
2. Запустил Kmotion и потом включил серву и она начала крутиться, команд не подавал.
3. Во вкладке "Оси" показывают перемещение.
4. Думаю подключено правильно, но то ли чего не хватает, то ли нужно что-то настраивать, короче сам не разобрался.
Где-то по моемому на форуме встречал такую ситуацию как у меня, попробую найти...
DSC_1324.JPG (3804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Уже после как опубликовал, заметил, что на фото шнурка энкодера (cn2) нет, дак вот, при запуске все было подключено, просто фото было раньше сделано :hehehe:
Atom42, нужно посмотреть в мануалах сколько Каналог выдает на выходе. Может выдавать +-10в или +-5в и посмотреть что в настройках сервы стоит.
По настройкам Каналога эт к ukr-sasha, я с Каналогом не работал ;)
Завтра, если ничего не помешает, распишу...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Atom42 писал(а): Запустил Kmotion и потом включил серву и она начала крутиться, команд не подавал.
Надо настроить "мертвую зону". Чтоб не крутился вал, когда с контроллера идет якобы 0вольт (а это не всегда точно ноль, может быть и 30 мВольт например). Вот тут почитайте пункты 4.2.4 и 4.2.5 http://www.yaskawa.com.cn/technology/do ... 00-15C.pdf
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha, с нетерпением буду ждать. Но перед тем как увидел твое сообщение я нащел ту тему где видел про то, что серва крутится(Re: Модернизация 676 станка #35). Как раз ты общался с at90 и конфиг выкладывал(но я не понял, что это такое и с чем его едят :hehehe: ) Дак вот, at90 говорил, что вращение вылечил увеличением параметра "output". Я нашел такой в настройках сервы, он там называется "output timing of brake reference " Значение от 10 -100, стояло 50, поставил 60 и серва встала после перезагрузки. Но потом я начал подбирать параметр уменьшая его от 60 к 50 по одной единице, и все сломалось опять после первого изменения, далее на изменения серва никак не реагировала. Вот так, но я так полагаю, что не в этом дело, там по ходу дела еще надо кmotion настраивать? Подожду лучше твоего ответа, а то наворочу... :thinking:
Atom42
Сообщение Atom42 »
mhael писал(а):Надо настроить "мертвую зону". Чтоб не крутился вал, когда с контроллера идет якобы 0вольт (а это не всегда точно ноль, может быть и 30 мВольт например). Вот тут почитайте пункты 4.2.4 и 4.2.5 http://www.yaskawa.com.cn/technology/do ... 00-15C.pdf
Да мерил, там 0,4v выходит, завтра почитаю в мануале, спасибо, только я все равно пока не знаю куда дальше двигаться.
Дело скорее всего не в настройках мёртвой зоны, а в том, что кфлоп почему-то не пытается удерживать позицию. Если б он пытался-бы это делать, то делал-бы это при любой мёртвой зоне.
В Кмоушн на кнопку INIT пропиши выполнение файла InitAnalog-1axis.c в котором должен быть код:
#include "KMotionDef.h"
int main()
	ch0->InputMode=ENCODER_MODE;
	ch0->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
	ch0->Vel=132000;
	ch0->Accel=300000;
	ch0->Jerk=1e+006;
	ch0->P=0.01;
	ch0->I=0;
	ch0->D=0;
	ch0->FFAccel=0;
	ch0->FFVel=0;
	ch0->MaxI=2047;
	ch0->MaxErr=3e+009;
	ch0->MaxOutput=2047;
	ch0->DeadBandGain=0.5;
	ch0->DeadBandRange=3;
	ch0->InputChan0=0;
	ch0->InputChan1=1;
	ch0->OutputChan0=0;
	ch0->OutputChan1=1;
	ch0->MasterAxis=-1;
	ch0->LimitSwitchOptions=0x88890003;
	ch0->SoftLimitPos=1e+009;
	ch0->SoftLimitNeg=-1e+009;
	ch0->InputGain0=-1;
	ch0->InputGain1=1;
	ch0->InputOffset0=0;
	ch0->InputOffset1=0;
	ch0->OutputGain=1;
	ch0->OutputOffset=-8;
	ch0->SlaveGain=1;
	ch0->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
	ch0->BacklashAmount=0;
	ch0->BacklashRate=0;
	ch0->invDistPerCycle=1;
	ch0->Lead=0;
	ch0->MaxFollowingError=10000000;
	ch0->StepperAmplitude=250;
	ch0->iir[0].B0=1;
	ch0->iir[0].B1=0;
	ch0->iir[0].B2=0;
	ch0->iir[0].A1=0;
	ch0->iir[0].A2=0;
	ch0->iir[1].B0=0.003522;
	ch0->iir[1].B1=0.003522;
	ch0->iir[1].B2=0;
	ch0->iir[1].A1=0.992956;
	ch0->iir[1].A2=0;
	ch0->iir[2].B0=1;
	ch0->iir[2].B1=0;
	ch0->iir[2].B2=0;
	ch0->iir[2].A1=0;
	ch0->iir[2].A2=0;
        EnableAxisDest(0,ch0->Dest);
	DefineCoordSystem(0,-1,-1,-1);
Потом запускаешь Кмоушн и нажимаешь INIT - этим действием настройки осей заливаются в память контроллера, и начинают действовать. Если серва будет дрожать, то уменьшай параметр ch0->P=0.01;. Если вялая - то увеличивай.
INIT-1axis.png (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.86 КБ)</a>
И после этого они говорят, что LinuxCNC трудно настраивается... Изображение
Что сложного? Есть графический интерфейс настройки.
Я выложил уже готовый код для ТС, чтобы быстрее запустил.
UAVpilot писал(а):И после этого они говорят, что LinuxCNC трудно настраивается...
+100500!
Сам в шоке, ничего не понимаю, что они тут пишут :freak:.
+ еще что-то на Си надо писать... и кнопочки тыркать :).
ukr-sasha писал(а):Есть графический интерфейс настройки.
А я всегда говорил, что конфиги в текстовом виде удобнее графики - просто вставил текст и не надо объяснять, что, где и как быстро нажимать :).
Nick писал(а):Сам в шоке, ничего не понимаю, что они тут пишут .
+ еще что-то на Си надо писать... и кнопочки тыркать .
На самом деле проще чем с ЕМС.
Вот увидете, через пау дней часов ТС будет уже гонять свои сервы. :D
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):И после этого они говорят, что LinuxCNC трудно настраивается... Изображение
ukr-sasha писал(а):Вот увидете, через пау дней часов ТС будет уже гонять свои сервы. :D
Всем добра!!! Чего спорите, если я балбес, то какая разница, что мне настраивать :hehehe:. Ребятам спасибо очень доходчиво доводят информацию, думаю после их постов любой настроит без проблем.
Теперь про меня :hehehe:
Александр, вроде бы все сделал как ты сказал, после нажатия заветной "INIT" серва просто не реально начала разгоняться и привод ушел в ошибку. Мож че не так сделал?
Вал сервы после нажатия ИНИТ трогал?
Более подробно опиши действия.
Попробуй уменьшить:
ch0->Vel=1320;
ch0->Accel=3000;
ch0->Jerk=1e+004;
ch0->P=0.0001;
Что показывает - ...?
encoder-1axis.png (3685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.51 КБ)</a>
