БалтСистем NC210
Re: БалтСистем NC210
aftaev писал(а):Это нам придется как то вперед выносить USB.
Купи USB удлиннитель нужной длинны ;)
NightV писал(а):кто эту панель разрабатывал, точнее разположение кнопок, сам возле станка не стоял, это факт
Есть такое дело, кстати на NC110 панель поудобнее будет, я быстро привык :)
Predator писал(а):Есть такое дело, кстати на NC110 панель поудобнее будет, я быстро привык
одно дело привыкнуть, а другое уставать, только за СТАРТ/СТОП руку бы ему поломать :evil:
я сужу по себе, очень часто делаем операции по 10-30 секунд (особено на токарке) и расположение кнопки старт очень важно, на ОКУМЕ она самая бляжняя к двери, очень удобно расположена, да и руки в СОЖ и с кнопки тоже капает, а под ней только кнопки стоп и Estop.
а теперь представьте поместить в мои условия эту панель, под кнопками старт\споп кучка крутиков и переключателей, долго они проживут.
я вот на матсуре (фрезерный) хочу кнопку старт продублировать прям на шпиндель, раз-два в месяц делаем один и тот же заказ штук по 300-400 алюмишек, и одна из операций гравировка с торца, делается секунд 15, и приходится все время разворачиватся чтобы дотянутся до СТАРТ
tooshka
Сообщение tooshka »
Сделай отдельную параллельную кнопку старт на стойке прямо рядом со станком, только утопить ее надо что бы кто нибудь задницей не включил.
Милая, ты услышь меня
NightV писал(а):я сужу по себе, очень часто делаем операции по 10-30 секунд (особено на токарке) и расположение кнопки старт очень важно, на ОКУМЕ она самая бляжняя к двери, очень удобно расположена, да и руки в СОЖ и с кнопки тоже капает, а под ней только кнопки стоп и Estop.
уговорил NightV, с тебя теперь не только револьверка, но и стока :)
UAVpilot писал(а):Я к тому, что внутри этой БалтСистем вполне может оказаться нелюбимый заказчиком EMC.
Все может быть. Но в ЕМС не встречал такого:
01.png (11494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.74 КБ)</a>
02.png (11494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.8 КБ)</a>
03.png (11494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.19 КБ)</a>
Для G0 вроде уже с год как сделали, только оно никого так сильно не заинтересовало, чтоб вставлять в mainstream.
UAVpilot писал(а):Для G0 вроде уже с год как сделали, только оно никого так сильно не заинтересовало, чтоб вставлять в mainstream.
в том виде который сейчас ЕМС он тоже не заинтерисовал ;)
Еще вопрос, как они его там сделали...
Про трение покоя ввообще интересно, будет ли оно появляться на G02, т.е. при смене направления...
konyshevk писал(а):Какой проц ? сколько щас памяти стали ставить Оперативки ? Флеш" (она на IDE разьеме)
там вроде карта Compact Flash стоит на 256Мб, хотя может и на 2гб... там наклейка вроде сверху была.
NightV писал(а):я вот на матсуре (фрезерный) хочу кнопку старт продублировать прям на шпиндель, раз-два в месяц делаем один и тот же заказ штук по 300-400 алюмишек, и одна из операций гравировка с торца, делается секунд 15, и приходится все время разворачиватся чтобы дотянутся до СТАРТ
Не стремно? Хотя бы Estop рядом с ней повесь.
Nick писал(а):Про трение покоя ввообще интересно, будет ли оно появляться на G02, т.е. при смене направления...
при следующем посещении БалтСистем уточни у директора :)
romanru1
Сообщение romanru1 »
Nick писал(а):Еще вопрос, как они его там сделали...
Скорее всего легко было реализовать , вот и реализовали , а звучит то эффектно.
Вообще многие функции , которые с точки зрения покупателя кажутся сложными и нужными , реализуются достаточно легко программно , главное не поленится
добавить еще один IF ELSE и представлять что между ними написать.
пробовал на сухих направляющих заднюю бабку 16к20 таскать , ПОДТВЕЖДАЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ !
romanru1 писал(а):пробовал на сухих направляющих заднюю бабку 16к20 таскать , ПОДТВЕЖДАЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ !
осталось понять как найти значение - трение покоя :)
А просто померять - это не по джедайски? :)
UAVpilot писал(а):А просто померять - это не по джедайски?
это будет точно поджедайски. Чтобы перевезти станок заказчик разделил на несколько частей. Пригнали кран 16тонн, он колонну Z со шпинделем поднять не смог :lol:
tooshka
Сообщение tooshka »
Я 15 тонники уже давно не заказываю, чуть подальше стрелу нагнет и падать начинает. Да и много не поднять слабенький.
вот теперь прикиньте что нужно чтобы стол несколько тонн померить на страгивание :)
romanru1
aftaev писал(а):вот теперь прикиньте что нужно чтобы стол несколько тонн померить на страгивание
Безмен сделать из ...... пружины какой ни будь от подвески авто :lol: :lol: :lol:
romanru1 писал(а):Скорее всего легко было реализовать , вот и реализовали , а звучит то эффектно.
Я пробовал - не так все просто :).
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Как с NC сдвиги есть ?
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):Как с NC сдвиги есть ?
Скрутили макетку, подключили платы I/O и сервы Яскава аналоговые.
DSCN2676.JPG (11233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.61 КБ)</a>
Двигатели закрутились, разбираемся с концевиками.
konyshevk, Спасибо за помощь! Без тебя бы долго разбирались.
aftaev, Ну, как там успехи? Продвинулись?
