Всем привет.
Думал что за 2 года достаточно изучил Mach. Ан нет.
У нас очередная плазморезка. Все вроде правильно работает.
Но при запуске откуда-нибудь с середины, плазма зажигается сразу, без команды.
Т.е. Выбираем на экране нужную линию
Нажимаем Run from her
Появляется окно с координатами, жмем Ок и от сюда сразу зажигается плазма и начинает двигаться к указанной точке.
Раньше такого никогда не было.
Mach лицензионный.
Подскажите кто знает.
Заранее Спасибо!
Mach3,Плазма
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Mach3,Плазма
Если плазма подключена, как шпиндель - вероятно, где-то в настройках свободных перемещений поставили галочку - запускать шпиндель перед перемещением.
- Зачётный участник
Re: Mach3,Плазма
эта галка стоит в окне которое появляется запустить отсюда
drew
- Новичок
Re: Mach3,Плазма
Спасибо aftaev!
Помог одной фразой, как и три года назад
Хоть еще и не пробовал, но понятно что это оно и есть.
Но сегодня возник еще вопрос:
Как прописать минусовое значение ТНС min. В Масн минус не вводится.
Если профиль открыть блокнотом и найти ТНСмах, ТНСmin. Там все прописывается, но в интерфейсе Масн минуса все равно нету.
Отображается вместо например -30 просто 30.
Как быть?
Как быть?
- Зачётный участник
Re: Mach3,Плазма
в папке Mach3 лежит файл профиля типо Plasma.xls вот там находить и правитьdrew писал(а):Как прописать минусовое значение ТНС min. В Масн минус не вводится.
drew
- Новичок
Re: Mach3,Плазма
[/quote]
Re: Mach3,Плазма
Для установки отрицательного значения THCmin, попробуй в Mach3 вкладка Оператор ->редактор скриптов VB, SetOEMDRO(65,-30) кнопка запуска. Должно помочь. Автоматизировать можно через правку скринсета.
