SUDA 3025 выполз глюк (портит заготовки)
temish
Сообщение temish »
Фреза начинает пилить по алгоритму, потом через какое краткое то время срывается и порет заготовку в произвольную сторону. До этого вроде резало нормально Кивал на кривой арткам..перебрал 5 разных версий результат одинаковый. Поставил официальный арткам с ключем и прочей фигней...результат на фото (в середине банановидный изгиб это программа а широкая заглубляющаяся линия это глюк) стало еще хуже:)))) Раньше просто пер в сторону а на последней заготовке еще и в глубину попер. Внимание вопрос..джентс с чем может быть это связано и как это лечить?
IMGP7252.JPG (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Re: SUDA 3025 выполз глюк (портит заготовки)
temish, покажите код программы.
в визуализаторе в маче есть этот заход?
но как мне кажется проблема в станке, помехи, плохой контакт...
мало информации от чего плясать
temish
Сообщение temish »
NightV писал(а):temish, покажите код программы.
тут штука такая что этот станок программу в PLT пишет а софтины для визуализации G кодов в этой радости я не нашел.
А если в станке то какого рода... провода вроде экранированные хотя кто их поймет
vovafed
Сообщение vovafed »
возможно не правильно настроены скорости ускорения на станке
g код можно в текстовом формате сами посмотрим ;)
PLT - это не G-код, а файл с координатами на плоскости для движения по точкам.
Т.е. еще проще, чем G-код.
temish
Сообщение temish »
Вопрос решился путем включения на ком порту софтварным управлением потока данных. До этого он был отключен. Но вылез новый глюк!!!
Короткая программа пилится хорошо но как только программа большая наступает пиип... Полчаса пилит потом пишет no data и досвидания...заготовка испорчена
Джентс есть ли идеи как это лечить?
azbukived
Сообщение azbukived »
Я взялся за BAUTZ с сервой MSK-12-6, и год настраивал - пока не добился нужного результата, крутит движки с тахогенераторами в одну сторону. Хорошо хоть разобрался в общих вопросах. Никаких описаний агрегата нет, кроме мануала на немецком.
azbukived
temish писал(а):Вопрос решился путем включения на ком порту софтварным управлением потока данных. До этого он был отключен. Но вылез новый глюк!!!
Посмотри на плате имеется микросхемка - это на входе - датащит называется. Прозвони тестором.
temish
Сообщение temish »
azbukived писал(а):
На контролере сом порта MAX 232 cтоит. Разве она может так то работать то нет? Поменял эту микруху..сча пробую..
А разве микросхему можно прозвонить тестером?
azbukived
Запросто: на нее надо найти схему. Микруха - это скопище полупроводников. Найти вход в нее(он указан в схеме подключения) и тестор в режиме диодной проводимости покажет - есть выход.
azbukived
...Не держит токовую нагрузку.
azbukived
azbukived
Можно проверить работоспособность всех выходов микрушки - нужна схема ее.
temish
Сообщение temish »
Спасибо! Век живи век учись..
http://datasheet.su/datasheet/Texas%20I ... ts/MAX232N
Последний раз редактировалось temish 16 авг 2014, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
:thinking:
azbukived
NightV писал(а)::thinking:
Пока собаку не съешь - не будещь злым!!!
(Я)
temish
Сообщение temish »
(Я)
Вот сколько раз я менял эту микросхему но не допер в данном контексте.. Но пока идут испытания ...ждем результата:)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ради интереса почитал про эту модель в интернете, много похожих жалоб. Самое лучшее решение, которое встретил - доводка всей механики и замена электроники. Это если станок для работы нужен, а не для времяпровождения с паяльником. Но это моё личное мнение, решать всё равно Вам...
temish
Сообщение temish »
Итоже резюмируюя озвученные проблеммы, последующим горемыкам думаю пригодится.
1. Кояки с уходом фрезы в произвольных направления вызваны выключенным в драйвере com порта управлением потоком данных см. на фото "Flow control". Проверено с постановкой "Softaware XOn/Off" Если стоит "none" возникают глюки с внезапным произвольным уходом фрезы.
2. Косяк с внезапным прерыванием исполнения программы "NO DATA" лечится заменой микросхемы аналога ST232BN на оригинал MAX232CPE. ST232BN работает но только на коротких программах с малым к-вом векторов, с MAX232CPE прокачана программа на 3 часа исполнения.
Спасибо azbukived за то что натолкнул на идею с прозвоном микрухи!
2014-08-05_102324.jpg (4831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.61 КБ)</a>
temish
Сообщение temish »
Увы нет..вопрос с NO DATA не решился... просто видимо глюк блуждающий что ли или микросхемы летят... Вчера выпилил оч сложную модель а сегодня стал обратно падать дата поток. Есть идеи господа?
