Продаю инфракрасный лазер 808nm 2Вт Турция
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
Industrial 808nm 2000mw Infrared Focusable Laser Diode Module Cutter w/TTL MADE IN TURKEY
Peak Wavelength : 808 nm
Color : Infrared
Visibility : INVISIBLE
Diode Beam divergence : 10/12 deg.
Emitting area : 80 x 1 µm
Module Output Power : 1950 mW
Diode Output Power : 2000 mW
Modulation : TTL
Max. Modulation Frequency : 20 KHz
Focus Range : 1 inch to 5 inches
Warm Up Time : < 1 Minute
Power Stability : %5, 20 minutes
Spectral Line width : <10 nm
Operating Current : Max 2500 mA
Operating Voltage : 12 Vdc
Laser Module Cooling Mode : Aluminum Heat Sink + TEC +FAN
Expected Lifetime : 8000 hours
Power Supply Required : 12 volts DC 2.5 Amp
Applications : CNC Cutting, Material Processing
видео: http://youtu.be/d8vMmAKwr6k
Состояние: новый, исправный.
Стоимость: 5000 руб.
Сам в Кирове (обл.), оплата на сберкарту, доставка почтой или другой службой.
20001_814475820_large.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.53 КБ)</a>
20002_504707632_large.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.33 КБ)</a>
DSCN6793_999754622_large.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.7 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Продаю инфракрасный лазер 808nm 2Вт Турция
Сообщение mhael »
А свои фото имеются (не с Ebay)?
Сергей_К
В понедельник сделаю
AVK74
Сообщение AVK74 »
Типа для выжигания по дереву, да?
Сергей_К
Если только по темному.
Сергей_К
Фото не с ebay:
DSC_0103.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
DSC_0105.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.15 КБ)</a>
DSC_0109.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (995.74 КБ)</a>
Работа лазера по фанере:
DSC_0104.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.03 КБ)</a>
и по картону
DSC_0106.jpg (4598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.07 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Продается именно этот?
mhael
Сообщение mhael »
За 4000 отдадите?
medossa
Сообщение medossa »
продали?
preps
Сообщение preps »
гравировать растровые изображения им не пробовали?
Сергей_К
нет, не продал
растровые не пробовал, слишком с разной скоростью темнеет/горит фанера
down
malvin
Сообщение malvin »
Какой размер пятна лазера? На фотках че то пятно слишком большое...
Нужен лазер. Форумчане, порекомендуйте пожалуйста твердотельный лазер с маленьким пятном. || Для работы над X-Cam нужны бетта-тестеры.
Сергей_К
не измерял, но, заметил что, она прямоугольная
malvin
Сообщение malvin »
Сергей_К писал(а):не измерял, но, заметил что, она прямоугольная
Я тут видел как гравируют по дереву - луч порядка 0,3 мм делает дорожку. Вот такой бы где достать. У твердотельных лазеров я не встречал - может быть, плохо искал просто - непрямоугольного пятна(
