Не работают шаговики на базе рампс
MIHAnik22
Re: Не работают шаговики на базе рампс
Сообщение MIHAnik22 »
А ну вот на step приходит сигнал 0,07 v. Куда он дальше идет? где посмотреть почему не приходит?
MIHAnik22
объясните пожалста по подробней про ENABLE_PIN'ы!
MIHAnik22
Скажите пожалуйста, что должно и сколько появится на контактах куда крепятся обмотки движка???
2cme
Сообщение 2cme »
pins_stepstick.PNG (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.43 КБ)</a>
                    High(5V) when disabled, Low when enabled  EN-|     |-VMOT  12V (or voltage at 5A side of input power connector
                                              Set by Jumper  MS1-|     |-GND 0V
                                              Set by Jumper  MS2-|     |-1A     ---------------| <Motor Coil A
                                              Set by Jumper  MS3-|     |-2A     ---------------|
                                     Not used (tied to SLP)  RST-|     |-1B      -------------------/  |  <Motor Coil B
                                     Not used (tied to RST)  SLP-|     |-2B      -------------------/  |
                                  Pulse High for each step  STEP-|     |-VDD  5V
Switches between High and Low when driven direction changes  DIR-|     |-GND 0V
Сфотографируйте ваши драйверы.
MIHAnik22
2cme, сейчас не могу сфоткать. Ну они обычные A4988 зеленые. вот такие
sku_260021_1.jpg (2816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.52 КБ)</a>
MIHAnik22
Помощи можно не ждать? :\
2cme
Сообщение 2cme »
MIHAnik22 писал(а): 2cme, сейчас не могу сфоткать. Ну они обычные A4988 зеленые. вот такие
Сфотографируйте пожалуйста драйвера которые у вас, а не сторонне фото.
MIHAnik22
вот драйвер на плате, сфоткать его отдельно?
Фото0049.jpg (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.48 КБ)</a>
MIHAnik22
странно, сколько не мучал систему не работала, сейчас вдруг заработала.... но как то странно такое ощущение что шаговик на месте дрыгается, иногда попискивает и монитор кракозябры показывает.... причем только после подачи команды...
MIHAnik22
после перезагрузки кракозябры пропали, и двигатся стал нормально вроде, но свист и писк иногда идет, это нормально?
MIHAnik22
Плин мне стыдно) я не понял где но понял что было)) После того как отключал юсб кабель монитор гас на 60 процентов, что аж буквы не мог разобрать (где то читал что монитор должен полноценно питатся от блока) а теперь при отключении горит так же ярко, следовательно где то не было контакта полноценного, а мог самовосстанавливающийся предохранитель восстановится?)
PS моторчик все еще пищит на некоторых шагах.
MIHAnik22
Скажите пожалуйста, три драйвера работают нормально, четвертый ничего не меняя просто ставя его на место только что работающего драйвера, начинает вибрировать шаговиком, шаговик не знает в какую сторону вырулить. Этот драйвер сломан?
nERV
Сообщение nERV »
Дрожит вал шаговика и практически не крутится? Если да, то такое обычно бывает при обрыве одной из фаз мотора. В первую очередь я бы прозвонил все проводки/разъемчики.
MIHAnik22
nERV, как то не понятно они себя ведет... то крутили норм то, начинали чудить, сейчас на резисторе убавил до 2 v, вроде стали норм крутить, единственное настораживает один шаговик жузжит сильнее остальных, думал это особенность оси z но переставил на другую ось он продолжил так же звучать... обмотки звонятся
Последний раз редактировалось MIHAnik22 16 авг 2014, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
Я так понял слышком быстро вращая движки они начинают запинатся с начала вращения, стартуя с разных позицый с разным успехом. Это запинание устранять постепенным снижением скорости? когда перестанут запинатся перестать понижать?
PS А у вас сюда видео можно грузит?)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
скорость старта уменьшите.
