SolidCAM
Re: SolidCAM
В чем выражается "непонимание"?
Покажите G-код. LinuxCNC понимает и G00 и G0.
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
моя ошибка, дело не в 00 и 0, а вот в чём другом не знаю, сейчас покажу то что заработало
это gMill_cincinati_A2100_3x_eval
[b](MSG,PART_MILL)
(MSG,COMPENSATION-WEAR)
(MSG,AUG-15-2014-3:27:54PM)
(MSG,TOOL 1 - DIA 4.)
N1
(MSG,T1 - DIA 4.)
:T1 M06
(MSG,P-contour)[/b]
G00 G90 X80. Y16.35 Z120. S1000 M03[b] D1 H1[/b]
Z20.
Z2.
G01 Z-2.5 F20
X132.4 F100
Y18.65
X27.6
Y16.35
X80.
Y13.55
X135.2
Y21.45
X24.8
Y13.55
X80.
Y10.75
X138.
Y24.25
X22.
Y10.75
X80.
G00 Z20.
Y16.35
Z-0.5
G01 Z-5. F20
X132.4 F100
Y18.65
X27.6
Y16.35
X80.
Y13.55
X135.2
Y21.45
X24.8
Y13.55
X80.
Y10.75
X138.
Y24.25
X22.
Y10.75
X80.
G00 Z20.
M05
G28[b] P4[/b]
M2
после удаления выделенного жирным перестало ругаться, писало что то вроде D words with и далее перечисление G кодов
А вот это выдал AWEA1000-FANUC, не работает вообще, пишет-неверные /:
:5000 (1.TAP)
(AWEA AV-1000)
 G90 G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
G90 G17
G54
N10 T1 M6
T1
M01
(*TOOL 1 - DIA 4.0*)
G90 G0 M3 S1000 X80. Y16.35
M8
G43 H1 Z120.
M98 P5003 (P-contour)
M9
G91 G30 Z0 M19
G90 G53 X500. Y0
G90
M30
:5003
(P-CONTOUR - POCKET)
G0 X80. Y16.35 Z20.
   Z2.
G1 Z-2.5 F20
M98 P5004
G0 X80. Y10.75 Z20.
   Y16.35
   Z-0.5
G1 Z-5. F20
M98 P5004
G0 X80. Y10.75 Z20.
M99
:5004
G1 X132.4 Y16.35 F100
   Y18.65
   X27.6
   Y16.35
   X80.
   Y13.55
   X135.2
   Y21.45
   X24.8
   Y13.55
   X80.
   Y10.75
   X138.
   Y24.25
   X22.
   Y10.75
   X80.
M99
:5002
(-   CHANGE TOOL     -)
M9
M5
G91 G30 Z0. M19
M1
G90
M99
Re: SolidCAM
Khalitz, попробуй поставить постпроцессор для Mach3 http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1 Он больше подойдет для ЕМС чем Fanuc
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
По этой ссылке выдаёт пустой поиск с ошибкой что запрос менее 3-х символов
попробовал код сделанный gMill_cincinati_A2100_3x_eval, размер кармана по Y и Х получился меньше на 1мм, благо древесина, допилю руками
а ещё в коде есть строка Z-0.5, интересно зачем она туда добавлена и не из-за неё ли у меня глубина больше на 0.5мм?
Re: SolidCAM
Khalitz писал(а):По этой ссылке выдаёт пустой поиск с ошибкой что запрос менее 3-х символов
идешь сюды http://www.chipmaker.ru/files/ потом в поиске вбиваешь SolidCAM и появится постпроцессоры
Re: SolidCAM
Я с этим постом пилькаю, все хорошо
Уход размера похоже не из за поста
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
aftaev, спасибо, нашёл
уход размера скорее всего по моей ошибке, какой нибудь припуск или черновая обработка, я ничего в настройках кроме ноля, инструмента и контура не менял, мог что нибудь пропустить
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
Пост мач3 в принципе работает с минимальным редактированием(удаляю первые 10 строк), только в конце плохо, даёт команду по z0 идти в x0y0, благо исполняется только-спуститься на z0.
Всё так-же добавляется зачем то срока о спуске на 0.5мм(N160 G0 Z-0.5), из-за этого размер в глубину больше(на 0.5мм соответственно).
Причину ухода размера определить не смог, по координатам всё правильно, размер должен быть 17.5мм по Y, по координатам фреза проходит 13.5мм +4мм на диаметр фрезы=17.5мм. Использую фрезу с 2 режущими кромками, диаметром 4мм.
Видимо придётся с учётом этого всего удалять строчку с -0.5мм по оси z и закладывать +1мм по xy.
Re: SolidCAM
Отгибать не может фрезку?
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
4мм диаметр фрезы,из шпинделя торчит сантиметра на 3, материал(не фрезы, который фрезерую)-дерево, разве такое возможно?
Фрезерование попутное, может материал как то проскальзывает. Там не всё гладко проходит, остаются вихры стружки на кромке торчать и на стенках отгибаются щепки. Фреза может тупая(не знаю как определить остроту), может она не всё срезает, проминает материал на 0.5мм, а он потом на место встаёт.
Разобрался почему лишние 0.5 вглубь делает. Точнее сделал так чтоб этого не было. Нужно было фрезеровать на глубину 5мм, сделал 2 прохода по 2.5мм, появилась проблема с лишними 0.5мм, добавляет их перед вторым заходом(любой пост). Поставил шаг заходы 2 мм, теперь 3 захода-2 по 2мм и 1 на 1мм, то есть всё теперь правильно, но приходится 1 лишних проход делать.
Re: SolidCAM
Khalitz писал(а):не знаю как определить остроту
ногтем, о кромку фрезы.
тоесть представь что кромка это нож, попробуй о нее снять (с тыльной стороны ногтя) стружку, режет - хорошо, нет - не повезло, тупая.
ток без фанатизма! :hehehe:
Последний раз редактировалось NightV 18 авг 2014, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
не особо режет скорее шкрябает, царапины оставляет(сильно давить не стал)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
NightV писал(а):попробуй о нее снять (с тыльной стороны ногтя) стружку
Как представил, так дрожь по коже прошла :o
Последний раз редактировалось Дрюня 18 авг 2014, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):Как представил, так дрожь по коже прошла
не так страшен черт, как я его намалевал :hehehe:
так
3455.jpg (5962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.4 КБ)</a>
Khalitz писал(а):не особо режет скорее шкрябает
возьми новую фрезу и попробуй, потом явно тупую попробуй, почувствуешь разницу
Khalitz
Re: SolidCAM
Сообщение Khalitz »
новых фрез тут нету, они даже не в отдельных упаковках, а по пакетикам насыпаны, может друг об друга потупились, не знаю сколько до меня ими пользовались
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
А мне ногти жалко, я под лупой фрезы просматриваю :headphones:, ну или вместо ногтя кусочек акрила использую :hehehe: .
Последний раз редактировалось Дрюня 18 авг 2014, 21:41, всего редактировалось 3 раза.
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):ну или вместо ногтя кусочек акрила использую
тоже вариант :) просто ноготь всегда под рукой, так сказать :hehehe:
в этом способе главное использовать всегда один и тот же материал к которому привык
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):Ноготь под рукой )))
не.. ну можно и об другие ногти, но для этого разуваться придется, а потом еще корячится чтоб ближе к лицу притащить чтоб лучше рассмотреть как режет :hehehe:
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
NightV писал(а): не.. ну можно и об другие ногти, но для этого разуваться придется, а потом еще корячится чтоб ближе к лицу притащить чтоб лучше рассмотреть как режет :hehehe:
Тогда уж лучше помощницу с маникюром завести, тут без женщин никуда :hehehe:
Последний раз редактировалось Дрюня 18 авг 2014, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
Простите за занудство. Три раза извините.
Но здесь вроде по солидкаму ветка.
Ну зачем замусоривать ликбезом?
Khalitz
Открой файл постпроцессора в редакторе.
В процедуре @init_post
добавь строку
trace"all":5
сгенерируй УП и то что получилось на выходе упакуй вместе со своими файлами GPP PRP VMID скинь сюда.
Посмотрю.
На счёт 0.5 если z пошло на 0.5 - значит это кому-то нужно. и скорее всего траектория так и построена. Советую поиграться симуляциями, и посмотреть - в солидкаме есть хоть и недопиленный режим редактирования траектории.
Вообще же - рекомендую в качестве редактора подсоединить CIMCO, с помощью него можно выловить как свои ошибки так и ошибки солидкама.
К примеру - создаём две операции. фэйсмил и профиль.
генерируем их по одной - всё без проблем. начинает с заданной высоты. Если генерируем группой - то бывает вторая операция стартует с x y z или только Z равным 0.
И если деталь лежит в плюсе по Z - проблемы гарантированы.
Причём моделирование в твёрдом виде я делаю только под симкой. Потому как солидворкс просто не тянет те стл-файлы, которые генерирует солидкам при сложных обработках.
Поэтому если есть желание посмотреть будущий вид детали - быстрее из под симки.
наиболее простой и понятный инструмент.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Вернуться в «CAM пакеты»
