Не работают шаговики на базе рампс
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
Подскажите пожалуйста как и что прозвонить и померить на плате рампс с драйверами для шаговиков А4988? Приобрел плату с lsd монитором на нем отображается команда на вращение двига, а сами двиги молчат. Замерял напругу на контактах для движка в момент отсыла команды, там тишина. Если остались вопросы дополню.
leprud
Re: Не работают шаговики на базе рампс
Сообщение leprud »
резистор на степстиках на какой ток выставлен?
MIHAnik22
был выставлен на 8 с мелочью, первый раз когда пускал не знал о нем. Теперь верчу его, толку никакого... движки прозваниваются, если вертеть один из двух подсоединенных между собой второй вибрирует. Это может говорить о живом движке?
leprud
Сообщение leprud »
"8 с мелочью" чего?!
Степстики как бы до 2А рассчитаны..
Опять же, в каком меню пытаетесь двигаться?
2cme
Сообщение 2cme »
Проверьте для начала питание.
MIHAnik22
leprud, тестером один контакт на минус другой на этот резистор на драйвере. Меряю вольтаж. Двигал и в repetier Host'е и в Printrun'е и на экране подсоединенном. На нем в меню info все фиксируется и изменяется, но больше ничего...
MIHAnik22
2cme писал(а):Проверьте для начала питание.
подсоеденил экструдер, он греется. Можно сказать что с питанием все нормально?
leprud
Сообщение leprud »
Ну если предположить, что прошивка там правильная стоит, то наверное не подключен термистор.
Еще как вариант - отсутствующие концевики
megagad
Сообщение megagad »
MIHAnik22 писал(а): если вертеть один из двух подсоединенных между собой второй вибрирует. Это может говорить о живом движке?
Это может говорить о неправильном подключении - правильно запараллеленые движки вращаются в одну и ту-же сторону(как "сельсины").
MIHAnik22
leprud, а причем тут термистор?)) Вроде как шаговики и без него проверяют) но даже он включем, и концевики включены, мигают когда нажимаешь. Прошивка стандартная марлин, единственное в одинх источниках встретил какую то константу, которая нужна какжется для какой то кореляции, она писалась в .h разделе...
leprud
Сообщение leprud »
В марлине нужно, как минимум, правильно выбрать тип платы в файле Configuration.h
Стандартно там стоит
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 7
#endif
А для рампса нужно выбрать одно из трех
 // 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
 // 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
 // 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
И вообще весь файл нужно вдумчиво просмотреть, в т.ч. и на предмет концевиков (NO vs NC)
MIHAnik22
leprud, вооот, может в этом спасение? у меня стоит 33 номер, но экструдеров у меня два. Сейчас прям проверить не могу, обнадежде темя) скажите что это может повлиять на работу платы!)) хотя все остально работает штатно :\
MIHAnik22
вот что я имел в виду под неизвестной константой BAUDRATE у нее значения в разных источниках разное
leprud
Сообщение leprud »
Это скорость порта USB
На компе нужно будет такую же скорость указать в настройках
(вы б хоть мануал какой почитали, что ли..)
MIHAnik22
leprud, ну я понял что скорость некоторая... а источники- монуал не одно и то же?
leprud
Сообщение leprud »
В сети есть достаточное количество руководств, где как раз разжеваны подробно "азы" настройки и начала работы с 3д принтерами.
Они реально помогут вам с 90% вопросов, а по форуму еще неделю можем пытаться поэтапно настроить :)
PS на roboforum.ru они есть, как и форум с десятками людей, занимающимися именно 3д принтерами. Ни в коем случае прошу не воспринимать это как "посыл", а лишь как указание источника информации.
MIHAnik22
дело в том что я на робофорум не могу зайти и зарегится не могу, мне там уже почти помогли... вроде все уже сделал, тут и делать то нечего подсоединяй да крути, но только не работает!!!!(((
2cme
Сообщение 2cme »
Можно только предположить что да, чтобы точно - нужно взять тестер и измерить напряжение (+12 или +24В для силовой части и +5В для работы логики) непосредственно на соответствующих пинах stepstick.
При подключении к компьютеру плата определяется есть связь с ПО (какое вы применяете)?
У stepstick есть ENABLE_PIN, по умолчанию, как правило, после подачи питания - двигатели не включены:
// For RAMPS 1.4
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
#define X_ENABLE_PIN       38
#define X_MIN_PIN           3
#define X_MAX_PIN           2
#define Y_STEP_PIN         60
#define Y_DIR_PIN          61
#define Y_ENABLE_PIN       56
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          15
#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_MIN_PIN          18
#define Z_MAX_PIN          19
#define E_STEP_PIN         26
#define E_DIR_PIN          28
#define E_ENABLE_PIN       24
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            9
#define PS_ON_PIN          12
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN       10
#define HEATER_1_PIN       8
#define TEMP_0_PIN          13   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN          14   // ANALOG NUMBERING
MIHAnik22
2cme, так понимаю stepstick- это драйвер вы имеете в виду? на каких пинах мерить? ПО пользую марлин как прошивка, верчу pronterface'ом и с мониторчика. Где записаны эти ENABLE_PIN ? В configuration.h не нашел.
PS Может вы поможете вот с таким вопросом? хочу проверить роботоспособность шаговиков, но они только вибрируют когда я пытаюсь вертеть один из них. Как правильно подсоединить шаговики друг к другу, у меня с шаговика идут 4 провода попарно прозванивающихся?
MIHAnik22
Померил на шаговике VMOt-GRN выдает 5.3 v. Что еще померить чтобы точно знать что шаговик не брак?
