Выбор компонентов для универсала: фреза, 3Д, лазер, гравер..
vladin21
Re: Выбор компонентов для универсала: фреза, 3Д, лазер, грав
Сообщение vladin21 »
Собственно ничего невозможного нет. Общая теория гласит , что для 3Dprinter и других легких и быстрых инструментов, масса подвижных частей станка должна быть очень маленькой. Тогда печать можно разогнать до 3-5м\мин. Для фрезера важна больше СПИД, чем скорость. Отсюда появилась идея сделать на УСП элементах(жесткость) и ШВП с шагом 10мм (скорость). В проекте это выглядит так
print.JPG (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.75 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
3-5 м/минуту мало ;)
Вот думаю, не повесить ли на свой лазер экструдер :thinking: Офигенные скорости и ускорения однако...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fisher писал(а):Мне кажется у всех на форуме после первого года развивается паранойя по отношению к жесткости конструкции станков )))
Я когда то и сам не понимал этого, думал преувеличивают значение жесткости конструкции. :cry:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fisher писал(а):3-5 м/минуту мало ;)
Если подъёмный стол с приводом - хорошая идея!
vladin21
3-5 это качественная работа с торможением \разгоном. С хорошими шаговиками переезды будут в районе10м\мин.
Fisher
Сообщение Fisher »
Дрюня писал(а):Если подъёмный стол с приводом - хорошая идея!
Он самый. Винты - трапеция.
Fisher
Сообщение Fisher »
Для огранизации сего опыта приму в дар готовый экструдер, нагревательный стол и контроллер для этого дела (возможно с возвратом или последующим выкупом в зависимости от результатов эксперимента.)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fisher писал(а): приму в дар готовый экструдер, нагревательный стол и контроллер для этого дела (возможно с возвратом)
:lol: :lol: :lol:
Fisher
Сообщение Fisher »
ну если не пойдет ;)
barleks
Сообщение barleks »
Народ, Ваше мнение по поводу вот такой базы:
http://www.ebay.com/itm/Ramps-1-4-A4988 ... 4d213faf32
для универсала. К ramps 1.4 можно любые nema подключать через драйверы (те что по ссылке я так понял для нема17, более мощные надо подключать через драйверы)
leprud
Сообщение leprud »
Дорого
barleks
Сообщение barleks »
Народ подскажите, вот по этой объяве:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 8f89f2dd21
не могу опознать драйвер?
leprud
Сообщение leprud »
barleks
Сообщение barleks »
Он мне наверное для 3д не пойдет.....хотя сча сравню с А4988.
Почти одинаковы.
Но если собирать универсала то наверное стоит подумать на замену какой-нить М542 ?
barleks
Сообщение barleks »
Стоит ли описывать процесс создания станка и его использование, есть интересс?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
barleks писал(а):Стоит ли описывать процесс создания станка и его использование, есть интересс?
А для чего же мы сдесь трёмся ? :)
Именно для этого и трёмся! :)
barleks
Сообщение barleks »
Добро. Над названием думаю. Как же станок назвать?
barleks писал(а):Как же станок назвать?
Гиперболоид инженера Барлекса :hehehe:
