Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
хмм... включается и через секунду выключается...
[19240.734787] hm2/hm2_5i23.0: registered
[19240.734792] hm2_5i23.0: initialized AnyIO board at 0000:05:00.0
[19241.469651] hm2_5i23.0: dropping AnyIO board at 0000:05:00.0
[19241.469659] hm2/hm2_5i23.0: unregistered
Скинь еще раз последнюю версию своего hal файла.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
вроде ничего больше не менял
- Nick
Попробуй вниз добавить waitusr gui0
- NightV
- Почётный участник
ЗАРАБОТАЛА!!! (кот матроскин)
появились пины, и GUI не падает.
добавил еще enable, он у меня висит на 64 пине 7i37TA. все включилось и уже крутится
но нужно пойти поработать (я еще и сварщик аргоном
) вечером попробую и отпишусь
сенкс
сенкс
- NightV
- Почётный участник
еще попробую добавить ось А.... ток пока незнаю как указать что он крутится на 360 градусов, а потом снова ноль
подскажеш?
это кусок от оси Х, думаю копать здесь
подскажеш?
# encoder feedback
setp hm2_5i23.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_5i23.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.scale 80572.1899401
net x-axis-feedback <= hm2_5i23.0.encoder.00.position
- Nick
В ини нужно написать ее лимиты и все.
Да, на счет 360 а потом 0, это как, это можно бесконечно крутиться или до 360 доехал, а потом назад. Если бесконечно, то наверное wrapped_rotary, хотя тут тоже есть ньансы....
- NightV
- Почётный участник
безконечно
есть колонка через которую передаются 4 линии воздуха, 1 вода и 14 линий для эллектрики
за счет нее может крутится бесконечно, есть только HOME.
- Nick
Просто есть такая штука - вот пишешь ты станку
G1 A350
G1 A10
В какую сторону ему крутиться?
Хотя с другой стороны, тоже после длинной программы
G1 A10000
G0 A0
Он все 10000 отматывать будет
Хотя, если у тебя ось бесконечная, то можешь и так и так попробовать - не сломается
G1 A350
G1 A10
G1 A10000
G0 A0
- NightV
- Почётный участник
чет фигня какаято
пока крутики в нуле все стоит, начинаю критить любой (кроме bias, deadband) едет, чем значение больше тем быстрее, пару раз думали что щас вал по Х погнет от скорости, входил в резонанс
(3 метра длинной, 5см в толщину и висит только на опорных подшипниках)
по поводу оси А, координата по идее указывается в градусах от 0 до 360, но это мои догадки, а по поводу разворота то я гдето вроде видел в емс2 настройку КАК разворачиваться... типа повернуться назад от +350гр до 0гр он поедет назад в - и до 0.... или (как у меня если может вращатся свободно) просто проедет эти 10 гр до 0 как по короткому пути, тоесть должно быть указание "МОЖЕТ" ось вращатся свободно, или "НЕТ" если есть стопоры чтоб кабель на себя не намотал
- Nick
Ну это просто пределами оси задается и все. А вот как ехать - другой вопрос...NightV писал(а): "МОЖЕТ" ось вращатся свободно, или "НЕТ" если есть стопоры чтоб кабель на себя не намотал
Ну так и должно быть, чем больше значения - тем быстрее набирается скорость. Главный параметр для станка following error. Если он большой - будут неточности в детали (заносы). Т.е. твоя задача - определить параметры таким образом, чтобы станок ездил быстро, но при этом сохранялся маленький following error.NightV писал(а):чет фигня какаято пока крутики в нуле все стоит, начинаю критить любой (кроме bias, deadband) едет, чем значение больше тем быстрее, пару раз думали что щас вал по Х погнет от скорости, входил в резонанс (3 метра длинной, 5см в толщину и висит только на опорных подшипниках)
В разумных пределах конечно, чтобы не сломать валы
- NightV
- Почётный участник
а вот и нет, оказыаетсяNick писал(а):Ну так и должно быть, чем больше значения - тем быстрее набирается скорость.
- NightV
- Почётный участник
интересно... почему в комплектах серв нет шаманского бубна
я понимаю что новые навороченые.. с авто настройкой, но мои драйвы 98 года рождения, в плане человека еще ребенок, в плане технологий уже старец давно играющий в домино с приятелями
там кроме крутиков (по мануалу, к двум из них нужно подходить только с асцилографом под рукой) и перемычек под пайку ничего нет, ни RS-232 ни уж темболее USB
так как сервы шли с ними на этом станке, решил даже забыть про то чтоб там что-то покрутить... единственное на одном был дохлый тахогенератор 10\1000 v\rpm я смог добыть 60\1000 v\rpm и только перепаяв настроечное сопротивление все ожило, благо формула расчета сопротивления была в мануале.
о чем это я... а.. ну да... поплакаться пришел
так.... мысли вслух
- NightV
- Почётный участник
вот я млин лопух
промучился целый вечер.. на малых перемещения (0.001 - 1мм) бегает, выше срывается при торможении.... и оказывается начал со слишком малых велечин ferror 0.1 и min_ferror 0.01
на сайте linuxcnc вроде ставят ferror 1
а еще забыл про "хал асцилоскоп"... утром попробовал его, вроде рисует графики как в примерах (с ошибками настройки разумеется) вечером погоняю с ним и с более высокими значениями ferror..
ктонить может разжевать про значения ferror и min_ferror, какие значения допустимы?
запущу ось А попробую погонять с "wrapped_rotary" по идее с этим параметром ось становится со шкалой от 0 и до 359.999 градусовNick писал(а): Хотя с другой стороны, тоже после длинной программы
G1 A10000
G0 A0
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Мне скоро тоже предстоит PID настраивать.
Нужно инструмент анализа какой-то организовать, вслепую можно год настраивать.
Вот нормальная статья вроде:
http://roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D ... 0%D1%85%22
По идее конечной величиной PID регулирования является линейная/круговая скорость перемещения рабочих органов станка. Как бы нам вывести график скорости для его оценки и подборки ПИД параметров?
- NightV
- Почётный участник
графики говориш.... я скоро пистолет куплю... ну или ящичек (не меньше!!!!!) тротила... дла НЕГО!!!
а если честно то запасись терпением
за ссылку спасибо, эту статью не встречал
- Lexxa
может Ник знает, как вытащить график скорости??
Постановка задачи примерно такая:
За перемещение L записать график изменения скорости от времени с возможностью сохранения.
Мне кажется нам нужен пин moution.curren-vel. Можно даже тупо екселевский файл писать, и потом прям в экселе построить график.
P.S. Один график инженеру дает информации больше, чем целый параграф.
- NightV
- Почётный участник
я не инженер, я практик
, ту утилиту мы сним запустили.. но она не работала так как надо.... я решил опять метод "проб-ошибок" использовать...
можно использовать ххх.encoder.хх.velocity , тоесть velocity вместо delta из примеров
- NightV
- Почётный участник
пробовал на своем
а про софт-лимит Ник напомнил
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
это при какой величине ускорения?NightV писал(а):4-6 тонный станок дрожал от резких перемещений
