Требуется обточить валы в размер. В С-Пб
kts
Сообщение kts »
Уважаемые господа!
Требуется обточить в размер на токарном станке порядка 100-150 валов.
Диаметр 8 и 12мм
Изначально были порезаны метровые стержни на части. Теперь настало время порезать их более точно в размер + снять фаску с торцов.
Валы каленые, сталь китайская.
Основные требования, аккуратность исполнения, размеры нужны точные + чтобы не было ни задиров ни царапин.
Так же, надо обрезать в размер и проточить с 2х сторон винты 1605 (сталь китайская) не снимая гайку.
Кто возьмется?
Пишите пож. в почту prometeus76@mail.ru
megagad
Re: Требуется обточить валы в размер. В С-Пб
Сообщение megagad »
kts писал(а):Так же, надо обрезать в размер и проточить с 2х сторон винты 1605 (сталь китайская) не снимая гайку.
Гайка снимается на "оправку" лёгким движением руки без потери шариков ;) Собственно, если ШВП фирменная - гайка ДОЛЖНА поставляться на оправке с отдельно упакованным винтом.
kts
Сообщение kts »
Гайки китайские, на метровый вал было надето несколько гаек и потом порезаны +- в размер. Очень не хочется возиться с оправками и снимать гайки. Проще будет скотчем залепить на самом конце ШВП.
at90
Сообщение at90 »
Если гайки китайские то их лучше снять , все помыть и смазать.
Zaxis
Сообщение Zaxis »
* реклама удалена
zaxis.ru комплектующие ЧПУ в наличии Санкт-Петербург
kts
Сообщение kts »
Снова актуально в Петербурге, только ШВП
Винт ШВП D16mm.PDF
(43.66 КБ) 953 скачивания
mmg
Сообщение mmg »
kts писал(а):Требуется обточить в размер на токарном станке порядка 100-150 валов.
Не надо было резать болгаркой. Мы сразу режем в размер с гарантированной точностью 0,1 - 0,2. Так в разы быстрее и дешевле.
З.Ы, Услуги не предлагаю так как мы в Москве. Пересылка выйдет дороже работы.
А чем вы режете?
mmg
Сообщение mmg »
На токарном. Шлифголовкой с установленным отрезным диском, на противовращении. по упору в ЗБ.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
megagad писал(а):Гайка снимается на "оправку" лёгким движением руки без потери шариков ;) Собственно, если ШВП фирменная - гайка ДОЛЖНА поставляться на оправке с отдельно упакованным винтом.
Не каждую гайку можно снимать. Я когда заказывал С5 с преднатягом мне сразу сказали определиться с какой стороны фланец будет, так как преднатяг делается на заводе и потом снимать нельзя, тоже самое с каретками с преднатягом.
mmg
Сообщение mmg »
Винт в морозилку на -18. Гайку под лампочку ИК или даже обычную 100 ватт или в масло до +60 греть. Руки в толстые перчатки . Все отлично налезает.
megagad
Сообщение megagad »
Atom42 писал(а):так как преднатяг делается на заводе и потом снимать нельзя, тоже самое с каретками с преднатягом.
"преднатяг" в гайках и в каретках делается просто - вгоняются шарики чуть большего размера. И всё. Снять-одеть такое совсем не проблема - как писали выше - пользуемся законами физики. К слову, есть много рецептов "охлаждающих смесей":
1. Нитрат аммония и снег/лед. Смешиваются 1:1. Температура до -20 C.
2. Шестиводный хлористый кальций (CaCl2•6H2O) и снег/лед. Смешиваются 1.5:1. Температура до -55 C.
3. Диэтиловый эфир и сухой лед (твердый углекислый газ). Температура до -78 C.
4. Ацетон и сухой лед. Температура до -78 C.
5. Бензин и сухой лед. Температура до -78 C.
6. Спирт и сухой лед. Температура до -78 C.
Причём со смесями работать проще - можно локально охладить только конец винта/рельсы ;) И не бегать искать холодильник длиной метр-полтора :D
Главное случайно потом винт/рельсу не разбить :)
А сухой лед можно с углекислотного баллона или огнетушителя надыбать :)
Первые две смеси нужно использовать с осторожностью - коррозию вызывают эти хлориды и нитраты.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Первые две смеси нужно использовать с осторожностью - коррозию вызывают эти хлориды и нитраты.
Первые две - просто из общего списка. Я бы брал "бензин+сухой лёд"(до минус 60) и "спирт+сухой лёд"(до 65 минуса).
Также, нужно учитывать, что шарики также от холода "скукожатся" и одеть гайку/каретку на вал/рельсу будет проще :)
megagad писал(а):Также, нужно учитывать, что шарики также от холода "скукожатся" и одеть гайку/каретку на вал/рельсу будет проще
Тогда и каретка скукожится ;)
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):Тогда и каретка скукожится
шарики имеют меньшую массу и большую площадь контакта с винтом/рельсой. Каретка просто не успеет так быстро "остыть".
Вернуться в «Услуги»
