Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
megagad
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Сообщение megagad »
ukr-sasha писал(а):Можно попробовать поставить ЕМС.
Добрый вы :) Для проверки "косячит-ли мач" можно просто переназначить пины осей без смены шнурков шаговиков(например Z станет осью Y) и смотреть - будет ли проявлятся баг. Конечно - картинку в таком виде не погравируешь - но вот "индикатор" поставить и смотреть - приедет-ли в ноль можно спокойно.
Для начала скажи, какие настройки для оси Z?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Отвечу всем сразу :)
1. Систему и Мач переставил с нуля.
2. Запустить контроллер под другим софтом возможности нет. (старенький ноутбук)
3. ЕМС пробовал ставить, когда приобрел станок. Жутко тормозит ноут с ним. Остановился на Маче
4. На счет "микроклина" при смене направления движения оси... пока вопрос открытый!
5. Земля в квартире не разведена. Да и думаю она здесь не причем.
6. Настройки оси:
Микрошаг 1\16
Steps per = 2133,33333
Velocity = 600
Acceleration = 60
Step Pulse =2
Step Dir = 2
Уменьшал Велосити и Акселерейшен, менял степ Пульс и Дир от 1 до 5, менял микрошаг.
Вобщем игрался этими параметрами в извращенной форме. Непомогло.
Может и правда комп тормозит?
Можно попробовать отключить визуализацию на время обработки.
Не помню, есть ли это в стандартном скринсете, но у себя сделал кнопку специальную.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 40#p124584
2cme
Сообщение 2cme »
MaXuS писал(а): Velocity = 600
Acceleration = 60
Попрубуйте изменить для Z на:
Velocity = 300
Acceleration = 30
MaXuS писал(а):Step Pulse =2
Step Dir = 2
Вот это не понятно что, это номера пинов для оси Z, если да то почему они одинаковые для dir и step?
MaXuS писал(а):Микрошаг 1\16
Попробуйте сделать микрошаг 1/2, 1/4, 1/8.
Последний раз редактировалось 2cme 10 авг 2014, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
michael-yurov писал(а):Может и правда комп тормозит?
Вот, кстати, этого я не пробовал делать...
И еще надо попробовать обработать не сильно тяжелый рельеф...
Возможно, просто, этот тяжеловат для РIII 1gHz
Untitled-1.jpg (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.46 КБ)</a>
MaXuS
Сообщение MaXuS »
[quote="2cme
Step Dir = 2
Попробуйте сделать микрошаг 1/2, 1/4, 1/8.[/quote]
В окне МоторТюнинг эти 2 параметра меняются. Это не пины.
Микрошаг менял.
2cme
Сообщение 2cme »
MaXuS писал(а):В окне МоторТюнинг эти 2 параметра меняются. Это не пины.
А понял, это длительность импульса. В моих настройках этот параметр установлены в 0.
2cme писал(а):Попрубуйте изменить для Z на:
Velocity = 300
Acceleration = 30
Да куда уж еще меньше то.
Обычно ускорение около 300-500 устанавливают. А тут и так 60.
Скорость - тоже куда уж меньше. Даже с учетом самого мелкого шага винтов.
Step Dir = 2
Это длительность импульсов Step и время между фронтом Step и сменой направления.
Можно установить 5 и 15 соответственно - так, для надежности. но к проблеме это отношения не имеет.
MaXuS писал(а):Микрошаг менял.
А еще вопрос - какая частота ядра LPT (25 / 35 / 45 /60 кГц)?
Все что выше 25-35 кГц жрет довольно много ресурсов и на слабом компе будет сильно тормозить.
Комп относительно слабый для сложных рельефов, и, действительно, стоит попробовать с отключенной визуализацией.
С учетом малых ускорений нельзя исключать влияния резонансов ШД. Можно попробовать ускорения увеличить и посмотреть, что получится (при больших ускорениях двигатель быстрее проходит области резонанса и ротор не успевает "раскачаться").
MaXuS
Сообщение MaXuS »
35 кгц
Пробовал ставить 25... результат тот же
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сергей Саныч писал(а):С учетом малых ускорений нельзя исключать влияния резонансов ШД. Можно попробовать ускорения увеличить и посмотреть, что получится (при больших ускорениях двигатель быстрее проходит области резонанса и ротор не успевает "раскачаться").
Пробовал ставить ускорения от 50 аж до 500 результат тот же
2cme
Сообщение 2cme »
Провод от драйвера к ШД проверяли?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Похоже я понял в чем дело.
Стер\Дир оси Зет нагнулся медным тазом.
По очередно переназначал пины для всех осей. Степ 2, Дир 3 глючат на всех осях. Умер контроллер.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Опечатался
Степ 6, Дир 7 глючит
rean32
Сообщение rean32 »
MaXuS писал(а):Опечатался
Решилась Ваша проблема? У меня абсолютно такая же ситуация. Но я грешу на микроклин в капролоновой гайке.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Пока не решилась...
Сейчас собираю электронную часть с ноля.
Получил интерфейсную плату - http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... stepmaster Спасибо Михаилу!
На подходе драйверы (уже выпущены таможней) - http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM432Cm.pdf
Ну, и на всякий случай заказал винт и гайку на Z у продавца станка. Пусть будет в запасе :) Благо не дорого (23$ с доставкой)
Микроклина у меня нет.
Я переназначал Степ 6, Дир 7 на Y и X, глюк повторяется и на этих осях. Более того, очень часто ось просто едет не в том направлении. А это явно не механическая проблема.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Oooo! ;) Завтра будет Секс :)
Приехали драйверы! Завтра заберу с почты.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
MaXuS писал(а):Oooo! ;) Завтра будет Секс :)
Так приятная же процедура :hehehe: :hehehe: :hehehe: Удачного запуска вам :good:
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Так и я о том же :)
