Программное устранение неперпендикулярности осей X и У
- rean32
Добрый день господа, подскажите, возможно ли программно наклонить ось X относительно Y на определенный угол. Имеется небольшая неперпендикулярность осей. Раньше не замечал, точности хватало, а счас понадобилось сделать габаритную деталь с высокой точностью. Выставить механически с такой точностью не представлю как, мне разок программно бы скомпенсировать. Может в Mach есть что-то подобное? Или постпроцессор какой.
AVK74
- Почётный участник
Re: Программное устранение неперпендикулярности осей X и У
А не проще ли в чертеже согнуть малеха?
Я когда подобной темой морочился тоже, мне сказали нельзя в маче.
Ну я и предусмотрел возможность юстировки угла в новом станке.
- rean32
Там сложная деталь с большим количеством кривых, я не знаю как немножко перекосить ее, поворот на угол только есть. Я ни автокаде ни в компасе не нашел.AVK74 писал(а):А не проще ли в чертеже согнуть малеха?
- michael-yurov
- Почётный участник
Саму 3d модель изменить проще, какой бы она ни была. Вариантов много.
В mach3 тоже есть возможность корректировки (ищите слово "формулы" в меню).
Только вот все там правильно настроить довольно сложно.
- rean32
Спасибо, поизучаю.michael-yurov писал(а):Саму 3d модель изменить проще, какой бы она ни была. Вариантов много.
- rean32
Разобрался, гениально. То, что нужно. Можно заставить ездить ровно даже если рельсы в спираль скрученыrean32 писал(а):michael-yurov писал(а): В mach3 тоже есть возможность корректировки (ищите слово "формулы" в меню).
- rean32
Спасибо, уже вырезал детальку. Точность очень радует.
AVK74
- Почётный участник
Ну поведайте нам нам как получилось, кратенько.
- rean32
В меню Function Cfg's -> FormulasAVK74 писал(а):Ну поведайте нам нам как получилось, кратенько.
Ставим галку Formulas Enabled.
Пишем в первой строке
F(x)=x+0.001*y
0.001 - это коэффициент отклонения, т.е на метр длины отклонение от прямого угла будет миллиметр.
AVK74
- Почётный участник
Блин, элементарно. Когда знаешь уже.
- rean32
Только глючные они какие то эти формулы, если есть возможность то лучше не пользоваться. У меня когда двигаешь с клавиатуры дискретными шагами по 0,1мм, в движки как будто бес вселяется - начинает жутко звенеть и дребезжять. При этом иногда отрабатывается коррекция а иногда нет.AVK74 писал(а):Блин, элементарно. Когда знаешь уже.
cifrolet
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Приветствую сообщество
Сталкнулся с такой же проблемой
Всё сделал как советует автор темы
Но ничего не поисходит
Нет корекции
И галку поставил и формулу прописал
Может кто подскажет куда копать
Всем заранее спасибо за информацию
Николай
Нет корекции
Николай
bonyfacii
- Новичок
- Настоящее имя: Pavel
У меня формулы работают только если через LPT работать и только через Gкоды. При МОЕМ USB контроллере формулы не отрабатывают (нет коррекции) и при ручном перемещении тоже не учитываются (на LPT).
- Argon-11
bonyfacii писал(а):только через Gкоды
подтверждаюbonyfacii писал(а):при ручном перемещении тоже не учитываются
