Фрезер 8000х2500х500
alekstes
- Новичок
Всем добрый день!
Строю станок больших размеров, появилась идея использовать контроллер SmoothStepper Ethernet http://shopukr.com.ua/p3959072-interfej ... epper.html с Wi-Fi роутером
т.е. установить всю электронику на портале Y и управвлять станком через wi-fi
- Зачётный участник
Re: Фрезер 8000х2500х500
зачем?alekstes писал(а):т.е. установить всю электронику на портале Y и управвлять станком через wi-fi
- michael-yurov
- Почётный участник
Идея - не очень.
У меня была такая же идея лет 5 назад.
В итоге закончилось тем, что я подключил контроллер напрямую к управляющему компу к отдельной сетевой карте.
При чем установил дорогую серверную сетевую карту и купил самый приличный кабель из всего, что было доступно в продаже.
Но у меня был PLCM-E1 - более капризный контроллер.
alekstes
- Новичок
чтобы сократить количество проводов в кабель-канале
длина кабеля выходит около 10м а для usb ето не очень на говоря о lpt
а элестичной витой пары не встречал вот и появилась идея с wi-fi
- at90
Вай фай не стабильный канал. Будут тормоза. Или ошибки.
alekstes
- Новичок
А какие проблемы возникли у Вас с Wi-Fi ?
alekstes
- Новичок
а что Вы посоветуете на такую длину?
konyshevk
- Почётный участник
Качественный сетевой экранированный кабель многожильный.
одним кабелем больше , погоды не меняет.
Даешь коллективный разум !
- michael-yurov
- Почётный участник
С Wi-Fi - сразу были проблемы - не обновлялась прошивка и контроллер постояно выпадал в e-stop.alekstes писал(а):А какие проблемы возникли у Вас с Wi-Fi ?
А с дешевой сетевой картой и плохим кабелем контроллеру время от времени "сносило башню", и станок вытворял такое, что страшно становилось, например, мог вбить фрезу в стол, ломануться по диагонали на пол метра со скоростью значительно превышающей максимально допустимую, и начать биться в конвульсиях, издавая страшные звуки, на которые не способен даже пьяный бабуин.
- Зачётный участник
и увеличить глюковalekstes писал(а):чтобы сократить количество проводов в кабель-канале
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
а можно поинтересоваться зачем такие размеры???
http://www.zavetrom.ru
alekstes
- Новичок
Другой вариант вообще уйти от ECC, установить Mini-ITX материнук прямо на портал и работать через LPT
и через удаленный рабочий стол управлять всем этом хозяйством
даже и по Wi-Fi там уже задержки в связи не критичны
- michael-yurov
- Почётный участник
А чего бы и мониторчик туда сразу не прифигачить?
- Serg
Ага, а если в процессе работы понадобится чем-то порулить, то сначала придется сыграть в игру "догони монитор"...michael-yurov писал(а):А чего бы и мониторчик туда сразу не прифигачить?
- michael-yurov
- Почётный участник
Так я и думаю - автор ведь не ищет легких путей!UAVpilot писал(а):Ага, а если в процессе работы понадобится чем-то порулить, то сначала придется сыграть в игру "догони монитор"...michael-yurov писал(а):А чего бы и мониторчик туда сразу не прифигачить?
А с другой стороны - при таком размере станка очень неудобно, когда панель находится в нескольких метрах от обрабатываемого участка.
А рулить таким зверем - однозначно с беспроводного пульта или джойстика.
alekstes
- Новичок
ну монитор это слишком
функция ECC буферизировать команды с ПК о осуществить связь на расстоянии порядка 10-12м
а размещение самого управляющего ПК на портале решит проблему связи
ведь производительность ПК намного выше любого контроллера
использование беспроводного пульта однозначно
- michael-yurov
- Почётный участник
А почему бы не использовать тот же кабель для передачи управляющих сигналов драйверам?
В чем проблема?
В чем проблема?
- megagad
- Почётный участник
Кабели-кабели-кабели - а что если пустить "оптику"? Хотя вариант "набортного" компа выйдет дешевле
alekstes
- Новичок
проблема в длине кабелей (10-15м) на таком расстоянии могут быть помехи и сбоиmichael-yurov писал(а):А почему бы не использовать тот же кабель для передачи управляющих сигналов драйверам?
В чем проблема?
нужно либо действительно оптику использовать либо принцип витой пары но это намного усложнит конструкцию
а если двигать весь компьютер это намного упрощает все при чем в качестве пульта возможно использовать планшет
- at90
Если не использовать ECC то через LTP порт низкая выходная частота и мало входов. Просто найти хорошую гибкую витую пару и протянуть через кабель канал. А ECC установить на портале.
