Датчик оптической мыши в качестве линейного энкодера
torvn77
Сообщение torvn77 »
torvn77 писал(а): Preps,а вот у меня какя мысль:
оптическая мышь как правило состоит из двух микросхем,
оптического приемника и чипа с USB выходм.
Что если "оптическии приёмник выдаёт сигнал АВ энкодера?
Тогда этот датчик можно приспособить для контроля перемещении станка за место линеек.
T-Rex писал(а):
Вот это самое "что, если" в данном случае не выполняется. Выдает он то же самое, что и у древних мышей "с колобком в жопе". Так было задумано ради совместимости, чтобы новые мыши со старыми драйверами могли работать.
Судя по всему T-Rex изучал вопрос и если всё так,то может напишет кто к LinuxCNC компонент по преобразованию мышиного сигнала в линейные координаты?
Пусть станок с таким датчиком будет ездить не очень быстро,но у мелких работ больших скоростей и не бывает.
Re: Датчик оптической мыши в качестве линейного энкодера
А повторяемость какая будет?
Nick писал(а):А повторяемость какая будет?
никакая. Мыши не под то заточены.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Я имел ввиду не мышь в целом,а используемый в ней оптический датчик.
Впрочем это можно предварительно проверить.
Приклеить мышь к цанге и пустить станок в несколько циклов с выполнения G3.
