SUDA 3025 перестала принимать программу
temish
Сообщение temish »
Джентс хорошего дня!
Прошу Вашей помощи и консультации коллеги. Станок SUDA 3025 перестал реагировать на загрузку
программ.
1. Я решил что полетела MAX232/st232bn заменил несколько штук..все мимо.
2. Думал дата кабель сломался в оплетке хотя и звонился нормально..ну мало ли. Прозвонил старый и спаял новый дата кабель по аналогии (COM -> 4 pin на переднюю плату) мимо..
3. Прозвонил шлейф управления шаговыми двигателями с передней на заднюю плату все путем. Микросхемы управления шаговыми двигателями местами менял.. ну и так все работает в ручном режиме... и тест отрабатывается корректно.
Пробовал переднюю панель с платами и родным дата кабелем переставлять на другой аналогичный станок, с тем же управляющим ноутбуком все работает...
p/s работала из под артспула / арткама. 2й станок на котором морду тестировали так же.
Ранее оба станка работали от ноутбука с USB->COM конверторами. Пробовал через PCI COM порт, даже старый комп с COM портом встроенным собрал...глухо!
В атаче настройки компорта в артспуле.
В чем может быть дело кроме нечистой силы и магии?
Спасибо!
2014-08-05_102324.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.61 КБ)</a>
SD3025-COM Распиновака дата кабеля.jpg (4854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.49 КБ)</a>
Re: SUDA 3025 перестала принимать программу
Может в настройках что-то отключилось?
А на эти станки только УП можно по сом заливать?
leprud
Сообщение leprud »
Xon/Xoff уберите, там пустота должна быть наверняка
temish
Сообщение temish »
Nick писал(а):Может в настройках что-то отключилось?
Да только по КОМу. Добрый китайцы USB интерфейс не додумались приделать.
Последний раз редактировалось temish 05 авг 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
temish
Сообщение temish »
leprud писал(а):Xon/Xoff уберите, там пустота должна быть наверняка
Пробовал убирать ничего не меняется..=(
Погоди, как все выглядит, ты заливаешь программу как обычно, а станок не едет?
А в ручном режиме едет? И едет через комп? Или через пульт?
Может концевики какие-нибудь нагнулись? Или от шпинделя сигнал не доходит? Или там СОЖ, охлаждение?
temish
Сообщение temish »
Раньше программу начинаешь заливать и станок сразу трогается.. Шпиндель ваще отдельно включается инвертором и со станком никак не связан.
За концевики не скажу но в ручном режиме он ваще с отключенными концевиками ползает...
Так. А с другой мордой тоже говоришь не ползает?
И самое главное, ручное управление от пульта или тоже через комп?
temish
Сообщение temish »
Nick писал(а):Так. А с другой мордой тоже говоришь не ползает?
Морду с этого на гарантированно работающий станок ставили и она работала. А на морде материнка, дисплей и кнопки управления. 3 платы.
Ручное с передней панели через функции перемещения осей.
Все возможное управление с компа это заливка программы через COM порт больше никаких действий не предусмотрено.
Широкий это шлейф управления он идет на задницу машины там плата с микросхемами управления шаговыми движками.
Цветные идут на концевики.
Толстый белый это дата кабель на ком порт.
Ну и два узких шлейфа соединяют панель с кнопками и дисплей с материнкой ессно.
IMGP7244.JPG (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
платы в передней панели. материнка, дисплей, управление (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Последний раз редактировалось temish 05 авг 2014, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Проверь еще раз концевики.
Попробуй на работующем замкнуть концевик и запустить любую программу, будет ли эффект?
temish
Сообщение temish »
проверил все X/Y 4шт концевики работают в штатном режиме т.е останавливают движение каретки/вырубают движок, если отключать соответственно не останавливают... а по Z концевика нет в природе=)
плата управления движками (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
блок питания (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
блок питания
панель управления (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
панель управления
temish
Сообщение temish »
Вопрос закрыт...неделя мозголомства а ларчик открылся просто...
Com->com кабель не стандартный...ну кто бы знал этих кхетайцев..
Нарисовал схемки как варить кабели, для будущих горемык думаю пригодится.
2014-08-05_215657.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.96 КБ)</a>
Yerzhan Baigonov
Настоящее имя: Ержан Байгонов
Сообщение Yerzhan Baigonov »
Добрый день! Помогите пожалуйста с станком SD3025! Ошибка при загрузке УП файла в Arspool.
IMG-20170727-WA0000.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.79 КБ)</a>
IMG-20170727-WA0001.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.82 КБ)</a>
IMG-20170727-WA0002.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.1 КБ)</a>
IMG-20170727-WA0004.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.49 КБ)</a>
