Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
При приходе ЛС выскакивает всплывающее окошко с уведомлением (если включено в настройках и в браузере разрешено).
popup.png (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.67 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):При приходе ЛС выскакивает всплывающее окошко с уведомлением
если я зашёл на форум со смарта Андроида, окошко не выскакивает, и при последующем заходе с обычного компа окошко тоже не выскакивает, тоесть система "думает" что уже уведомила меня.
увидеть что есть ЛС можно только здесь
(Новых ЛС: 1)
У меня на андроиде - запрашивает разрешение на отображение всплывающего окна...
Nick писал(а):У меня на андроиде - запрашивает разрешение на отображение всплывающего окна...
А у меня хром на телефоне при масштабировании пытается удвигать это всплывающее окошко куда-то вправо вниз.
Screenshot_2014-08-06-01-34-29.png (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.86 КБ)</a>
Screenshot_2014-08-06-01-35-30.png (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.18 КБ)</a>
Про оценки это не всплывающее окно - это просто такой html-код в пределах одной страницы.
michael-yurov писал(а):А у меня хром на телефоне при масштабировании пытается удвигать это всплывающее окошко куда-то вправо вниз.
Таже фигня...
Это критично?
Nick писал(а): Таже фигня...
Это критично?
Не,..
мне удается попасть по ссылкам в окне.
Может быть когда-нибудь потом, когда все перейдут на телефоны...
Если вопрос сам не решится, может и стоит попытаться поправить.
А это окно можно вообще сделать не смещением от левого края, а выравниванием? Наверное простых способов решения и нет.
Да есть наверняка - это наверное что-то на jquery написанное, скорее всего оно подглючивает.
torvn77
Сообщение torvn77 »
В этом посту я вставил фотографии экрана компьютера Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг ) #147
В общем почему то скриншоты на сайте встали в перевёрнутом виде,у меня на компьютере они были сориентированы нормально.
torvn77 писал(а):В этом посту я вставил фотографии экрана компьютера Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг ) #147
Ты телефон/фотоаппарат вверх ногами держал, когда фотографировал.
В файл так же сохранилась информация с g-сенсора и компьютер переворачивает снимки.
При загрузке на форум фотография масштабируется (графическая информация).
И я сомневаюсь, что все браузеры будут переворачивать фотографию на основе данных ориентации камеры.
Так что - какую фотографию загрузил, такую и показывает.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Я нажал под фотографией "загрузить оригинал",оба загруженных оригинала отобразились в браузере нормально.
Действительно,ориентация bottom-right,только вот чем её обнулить не знаю,учитывая перекодирование вами фотографии пережимать её в гимпе не хочется.
С другой стороны раз браузер загруженный с сайта оригинал отображает правильно,то дело в используемом вами кодировщике.
Может гляните и у вашего перекодировщика просто надо включить опцию?
Оригинальная фотка вверх ногами, в EXIF стоит признак, что изображение перевёрнуто.
При "загрузке оригинала" браузер открывает оригинальный файл картинки, читает из него EXIF и переворачивает её с головы на ноги.
Во всех других случаях браузеру не доступен оригинал картинки с EXIF, ему дают ужатую картинку, в которой EXIF нет.
torvn77 писал(а):пережимать её в гимпе не хочется.
Есть простые утилиты для работы с EXIF...
torvn77 писал(а):Может гляните и у вашего перекодировщика просто надо включить опцию?
После изменения фотки (в том числе размера) оригинальный EXIF сохранять нельзя, может быть совсем всё плохо.
Практика показывает, что очень часто при попытке правильно сформулировать словами, вычленить проблему, решение приходит само собой :)
При простом выкладывании на форум фоток/скриншотов/видео такое тоже бывает. Но гораздо реже :)
sertix
Сообщение sertix »
sertix писал(а):Опять перевертыш
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ad#p132230
И здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ad#p132232
Что происходит?
Попробую в понедельник imagemagick обновить, вдруг поможет...
главное не забыть...
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот у мну какое предложение - есть возможность сделать так, чтобы сообщения, написанные в оффтопе, например, не учитывались в общем количестве сообщений пользователя?
Fisher писал(а):Вот у мну какое предложение - есть возможность сделать так, чтобы сообщения, написанные в оффтопе, например, не учитывались в общем количестве сообщений пользователя?
Возможность есть и кстати, обычно так и делают на форумах, зачем учитывать оффтоп :wik:
Fisher писал(а):сообщения, написанные в оффтопе, например, не учитывались в общем количестве сообщений пользователя
И репутацию в оффтопе тоже отдельно учитывать. Удачная шутка - это хорошо, но форум все-таки про ЧПУ.
