Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
Re: Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
Хмм... а вообще интересно... надо попробовать....
Дрюня
Сообщение Дрюня »
В общем реально/нереально :hehehe:
Где то на форуме фотка проскакивала заводского токарника или фрезера с установленным в паз рельсом без прижима...
Наверное имелось в виду фрезой равной ширине рельсы?
Такую еще поискать надо... Плюс сядет после первого прохода.
Надо боле маленькой фрезой расходить.
вот ненада только пытаться искать фрезу равную по ширине рельсе :lol: бой даже в пару соток никто не отменял. отжим инструмента тоже.. в результате у вас просто не останется мяса для чистового прохода.. да и после чистового паз может "чисто случайно" получиться шире рельсы :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Hanter, сколько зазора делать надо? не ну реально по нулям не зайдет
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aegis писал(а):сколько зазора делать надо? не ну реально по нулям не зайдет
Я немного неправильно сформулировал вопрос - "войдёт ли 15 мм рельс в 15 мм паз", конечно зазор необходим, скорее меня интересовал вопрос "возможно ли сделать на столько точный паз под рельс, чтобы обойтись без прижимов"...
aegis писал(а): не ну реально по нулям не зайдет
там на рельсе фаска, плюс он каленый, имхо под усилием винтов зайдет... Главное, чтобы край срезало, а не замяло...
А кто нить мерил микрометром рельс?
aegis
Сообщение aegis »
во во. там только одна поверхность для базирования. дома проверю, у меня правда не шибко длинные рельсы
Миш, я не могу тебе сказать скока там нада.. понятие "15-ый рельс" оно расплывчатое... нада брать мануал конкретного производителя и смотреть че он там пишет для данной рельсы (каретки). но в любом случае я бы руководствовался общими правилами посадки подшипников - по H/h 7... где то сотку-полторы натяга.. ну и при этом нада понимать что это не есть правильное решение. применение регулируемого упора - оно и жизнь облегчает, и требования к пазу снижает и вообще количество гемороя уменьшает..
Ну он по идее шлифованый... должен быть нормальный :freak:...
хотя в чертежах там вроде допуски не стоят... :think:
Главное, чтобы он не был в минусе, если будет небольшой плюс - он просто срежет кромку... Хотя с какой стороны он срежет - тоже вопрос, в итоге на этот плюс может встать криво...
ilord
Сообщение ilord »
Спустился с гор. Полное отсутствие тв, телефонов и интернета хорошо влияет на мозг. А лучше гор могут быть только горы (с) :)
Всем спасибо за ответы. Прочитал пока бегло. Сейчас буду смотреть на свои возможности , в т.ч. на доступ к фрезерным и прочим станкам. Уже внимательно просмотрю ответы и после - исходить в выборе.
PS: случаем из Харькова никого здесь нет?
Нужны будут фрезерные работы...
aegis
Сообщение aegis »
ilord, а какие габариты?
ilord
Сообщение ilord »
до 250х450мм
материал - склоняюсь к дюрали 15-25мм, дабы избежать отжига/шлифовки стали
aegis
Сообщение aegis »
можно узнать по стальным деталям у нас если чего
ilord
Сообщение ilord »
чтобы тема не умирала, параллельно скидываю первые мысли.
сейчас с Дрюней обсуждаем вот этот вариант, внизу - плита. Стол X подвижный. Y жестко к плите.
Вопрос как двигать X - вдоль или поперек плиты. Сейчас поставил поперек.
X.JPG (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.12 КБ)</a>
Направляющие - вал на трапеции, просьба не пинать:
1) 4 шт достались как и станина, почти даром.
2) в будущем заменю на Хивины.
aegis
Сообщение aegis »
ilord, меня смущает плечо при вылете стола - подшипники разнести бы не мешало раза в 2
Инструмент всеравно будет между подшипниками. Т.е. на пелчо будет действовать только собственный вес+вес детали.
Хотя, да в принципе добавить между ними немного расстояния можно...
ЗЫ плита это то, что внизу или вверху?
ilord
Сообщение ilord »
плита внизу. Направляющие к столу - чтобы стружка на них не шла.
между центрами подшипников 150мм, стол 500х500мм, рабочая поверхность получилась 350х350мм
и параллельно начал делать чертежи с неподвижным столом.
Вернуться в «Механика»
