Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Predator писал(а):Саня, давай уже фоток и видео с рабочим станком
работы много ;)
Стройка небольшого цеха под станки. И чтобы 16к20т1 перетянуть прийдется разобрать на 3 части ;)
aftaev писал(а):Стройка небольшого цеха под станки. И чтобы 16к20т1 перетянуть прийдется разобрать на 3 части ;)
Ладно ждёмс...
Когда цех закончишь строить? :hammer:
aftaev писал(а):Если бы NightTV снял бы со своего револьверку на 12 инструментов, то и ее воткнул бы
во пристал! отдай да отдай :) а мне потом с чем работать?
по большому счету 12 конечно хорошо, но очень редко бывает что занимаю хотябы 70% револьверки.
хотя есть инструменты которые вообще не снимаю, например тянулька, центровка, черновой наружний (по нему отбиваю ноль по Z), резьбовой наружний, чистовой наружний, отрезной, итого 6 из 12 инструментов не снимаю никогда
NightV писал(а):во пристал! отдай да отдай
забыл еще - и привезти ее нужно :)
NightV писал(а):по большому счету 12 конечно хорошо, но очень редко бывает что занимаю хотябы 70% револьверки.
вот видишь тебе не нужна, и одного резца тебе хватает ;)
Ох чувствую запутает сейчас NightV на револьверку :hehehe:
щас! кормилицу не отдам! :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
NightV, ЭА для смены инструментов можешь показать?
И еще какой у тебя токарный, какие привода?
Свои токарные решился переделать.
Открою новую тему пожалуй.
:bender:
Lexxa писал(а):Свои токарные решился переделать.
под что?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
линукс пока, думаю о приводах на rs422,чтобесли че то побыстрому подкинуть сименс.
:bender:
Это CanOpen? У Сименса небось свой протокол ;)
Lexxa писал(а):И еще какой у тебя токарный, какие привода?
у меня OKUMA LB15 1986 года, все родное.... ну разве что кроме пара-тройка десятков кондеров и утюга :hehehe:
очередной ремонт или у нас в дело идет ВСЕ!!! #1
Сделал форму из Ал для "заливки" силикона для защиты направляющих
DSCN2642.JPG (4236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.8 КБ)</a>
За 3 дня силикон застыл
DSCN2657.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.32 КБ)</a>
Прижимается отлично. У силикона хорошее свойство он не шибко в мороз становится жестким. Посмотрим как в работе.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
А чем форму намазал что-бы силикон не прилип?
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):А чем форму намазал что-бы силикон не прилип?
нагрел форму, помазал свечкой(парафином) когда застыло залил силикон. Силикон застывает от воздействие с водой потому форму держал под водой.
aftaev писал(а):Силикон застывает от воздействие с водой потому форму держал под водой.
Воздух ему тоже нужен, поэтому он у тебя 3 дня и застывал. Ему достаточно той влаги, что есть в воздухе.
UAVpilot писал(а):Воздух ему тоже нужен, поэтому он у тебя 3 дня и застывал. Ему достаточно той влаги, что есть в воздухе.
аха щас 15мм застынет на воздухе быстрее чем в воде. Я его в воду на ночь, а днем вытаскиваю. Делал я как тоформу из строительного силикона, опыты проводил как быстрее чтоб он застыл.
aftaev писал(а):аха щас 15мм застынет на воздухе быстрее чем в воде. Я его в воду на ночь, а днем вытаскиваю. Делал я как тоформу из строительного силикона, опыты проводил как быстрее чтоб он застыл.
Слоями быстрее.
А еще двухкомпонентный силикон бывает.
Толстые слои достаточно просто залить и в форме хорошо перемешать, ну или наоборот. Перемешать так, чтоб внутри пузырьки оставались - они потом выйдут, а состав застынет примерно за сутки.
P.S. Ну и надо понимать, что масло на минеральной основе довольно быстро разрушит этот герметик.
Вернуться в «Токарные станки»
