Акрил 3 мм лазером 40 Вт режется со скоростью 10-15 мм/сек. 80 ватт наверное в два праза быстрее.Дрюня писал(а):Давайте подумаем... Вот с какой скоростью режется акрил толщиной 3 мм при мощности излучателя, ну пусть будет 80 Вт?Fisher писал(а):Только для гравировки растром. Как быть с резкой в этом случае?
Теоретически нет ничего сложного обьеденить фрезер большого формата и лазер - портал Y общий, а вот по "иксу" надо будет закреплять на общем портале две независимые оси - крепкую для фрезера и быструю для лазера. Скорость по Y лазеру не нужна - для растровой гравировки медленно достаточно, а быстрая резка разве что только картона возможна. Сейчас катаю в голове мысли присовокупить на свой ударный станок по камню "Сауно" лазерную часть, скоро наверное возьмусь за болгарку-сварку.
А вот с контроллером обьеденить получиться лишь выходные драйверы ШД. Хотя конечно можно и из под "Мача" лазером резать, но специализированный софт для лазера гораздо удобней. Так что контроллеры придётся использовать разные, надо коммутировать или выходные драйверы, или сами ШД.
