Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
Re: Есть станина. Помогите выбрать тип оси.
Nick писал(а):Зачем фрезеровать, если она ровная?
чтобы было куды рельс упереть ;)
aftaev писал(а):чтобы было куды рельс упереть
Можно штифтов наставить...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Проще фрезернуть, тем более, что на поверхности коррозия, а её нужно убирать.
ilord писал(а):попалась у друга в гараже "ненужная" станина
Это не станина, а притирочная плита
ilord писал(а):точно шлифованная и видимо подзакалена
Что шлифованная это 100%, но не каленая это тоже 100% ибо из чугуна.
megagad писал(а):А ровнять в ноль такую плиты вы реально замучаетесь!
Ну, правильно, обычно притирочные плиты на станках шлифуют и вручную их никто не ровняет Изображение
Дрюня писал(а):Проще фрезернуть, тем более, что на поверхности коррозия, а её нужно убирать.
Не фрезернуть, а шлифануть ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Что шлифованная это 100%, но не каленая это тоже 100% ибо из чугуна.
Так автор писал, что не чугунная у него...
А шлифовальный круг сделает базовую кромку без радиуса скругления? ;)
Радиус скругления.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.74 КБ)</a>
Дрюня писал(а): Так автор писал, что не чугунная у него...
Поверочные/притирочные плиты насколько мне известно, все чугунные! По-крайней мере я стальных не видел на заводах :wik:
Дрюня писал(а): А шлифовальный круг сделает базовую кромку без радиуса скругления? ;)
Я имел ввиду шлифануть всю плоскость, а не под рельс. Хотя, если шлифовщик подправит камень, под нужный радиус, то можно и под рельс шлифануть :think:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Поверочные/притирочные плиты насколько мне известно, все чугунные! По-крайней мере я стальных не видел на заводах :wik:
Спорить не буду, я не спец в этом, вот просто цитата из википедии:
Притирочные плиты изготовляют из чугуна, твердосплавных металлов, стали, меди, бронзы, стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали, твердых и вязких пород дерева, композитных материалов.
По шлифовке, если шлифовщик подправит камень и сделает упоры под рельс - тогда согласен, что это лучше. Если просто шлифовать поверхность без базовых кромок (упоров) - не вижу в этом смысла.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):А шлифовальный круг сделает базовую кромку без радиуса скругления?
для таких задач придумали канавки для выхода шлифовального круга - вполне стандартный конструктивный элемент
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня писал(а):Если просто шлифовать поверхность без базовых кромок (упоров) - не вижу в этом смысла
Почему же не видишь смысла? Она же ржавая вся, возможно есть какие-то раковины, неровности, тем более по ней железо таскали.
aegis писал(а):для таких задач придумали канавки для выхода шлифовального круга - вполне стандартный конструктивный элемент
А кстати, как эти канавки делают? Фрезой?
Этот ГОСТ я уже прочитал, но там вроде этого не сказано
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aegis писал(а): для таких задач придумали канавки для выхода шлифовального круга - вполне стандартный конструктивный элемент
Спасибо, буду знать. Хотя под деталь размером 630 х 400 мм у нас проблема найти доступную шлифовалку не говоря уже о таких хитростях- с фрезером ситуация проще.
Без упора под рельс, просто в шлифовке поверхности не вижу смысла. Потом ломать голову как закрепить рельс, а с упором на много проще.
Nick писал(а):Этот ГОСТ я уже прочитал, но там вроде этого не сказано
по нашему ГОСТу - в руки шлифмашинку и в путь ;)
aftaev писал(а): по нашему ГОСТу - в руки шлифмашинку и в путь ;)
Ты уже цельный год токарный шлифуешь вручную :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а): у нас проблема найти доступную шлифовалку не говоря уже о таких хитростях- с фрезером ситуация проще
фрезер обеспечит нужную точность? под рельсы производитель рекомендует 1-2 сотки отклонения от плоскостности и параллельности обычно
aegis писал(а): фрезер обеспечит нужную точность? под рельсы производитель рекомендует 1-2 сотки отклонения от плоскостности и параллельности обычно
Вот именно, что на фрезере вряд-ли такую чистоту получишь :think:
aegis
Сообщение aegis »
Predator, дело не столько в чистоте сколько в точности
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ну я как бы не просто балаболю, у меня нормально работает станок на такой плите, только чугунной
14.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.2 КБ)</a>
Допуски конкретно под мои рельсы (HIWIN 15) 0,02 мм по параллельности и 0,13 мм по плоскости. Обработка на фрезерном станке мне позволила не выйти за пределы допусков. Естественно плиту фрезеровал не на фанерном фрезере и за одну установку.
На видео только подготовка нижней поверхности, но сам фрезер видно.
https://www.youtube.com/watch?v=SscIr9GX2n8
а можно поинтересоваться в чем сложность получения упора фрезеровкой ???? или как я понимаю большинство считает что если положить плиту на станину фрезерного станка, прогнать паз продольным проходом, затем переместить фрезу и прогнать второй паз то непараллельность стенок двух пазов будет больше двух соток ??? это что за фрезер такой ??? :thinking:
Вернуться в «Механика»
