точность при изготовлении станины "алюминий"
доброго времни суток
встал вопрос ребром об изготовлении станины
1!главный вопрос в следующем нашел организацию которая раскроит алюминиевый лист с точностью 0,1мм. дак вот хватит ли такой точности для станины? конструкция будет на 25х валах хочу обойтись без держателей валов а выпилить посадочные места в станине.
2-так же хотелось бы уточнить у опытных людей какие инструменты мне понадобятся при сборке? индикатор, линейка, уголок. что то еще?(дома только разводной ключ, и в машине плоскогубци с молотком и парой ключей))
3-мучает еще вопрос с креплением ходового винта видел решение когда крепят их в подшипники НО! у подшипников ведь есть (хоть и незначительный) люфт, или есть какие то специальные подшипники?? просто насколько я понимаю от жосткости установки ходового винта будет зависить очень и очень много...
очень переживаю (практически спать немогу) думаю круглыми сутками, но обратного пути уже нет -комплектующие заказанны, видел на форуме очень много отзывчивых людей...нелюблю на кого то надеяться но тут похоже что выбора неостаеться)))будьте добры проведите заруку "чайника"
- Fisher
- Почётный участник
Re: точность при изготовлении станины "алюминий"
Проект станка есть?
проект с подвижным столом)
когда определюсь с материалом станины буду отчерчтивать
просто еще подумываю зделать из железного профиля на рабоча зона будет 250мм где то думаю что и алюминиевого хватит но парадокс в следующем есть возможность попилить профиль с большей точностью чем алюминий) алюминий неполучиться потому что нельзя чтобы стружка попала в отходы(долгая история)
Если проект есть , то тогда все проще, но лучше закинь на форум
По подшипникам опоры не проблема, там стоят радиально упорные подшипники, осевого люфта нет
проще что??понять немогу)
точности на изготовление 0,1 хватит или нет? просто вдруг несоосность вылетит на эту самую дестку(
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Чтобы избежать несоосности, расстачивайте отверстия соединив обе боковины вместе.
Что тут не понятно, если есть проект , то там все должно быть указанно
- megagad
- Почётный участник
Если "повторяемость" 0.1мм и вы хотите пилить держатели в станине - ничего не получится. Хотя - можно попробовать их уговорить, чтоб половины станины, в которых будут валы обрабатывались парами - тогда если где и вылезет неточность - как минимум валы у вас будут параллельныR45 писал(а):главный вопрос в следующем нашел организацию которая раскроит алюминиевый лист с точностью 0,1мм. дак вот хватит ли такой точности для станины? конструкция будет на 25х валах хочу обойтись без держателей валов а выпилить посадочные места в станине.
Дрель, шуруповёрт, кучка свёрл, кучка "шарошек", набор напильников/надфилей, стамеска, пара штангенциркулей, микрометры(пара-тройка под разные размеры), "индикатор", как минимум какаянить ровная "лекальная линейка", а лучше сразу уголок(Угольник поверочний серии УШ), хорошая линейка стальная(хотя, если сила есть - можно сразу метровый штангель купитьR45 писал(а):2-так же хотелось бы уточнить у опытных людей какие инструменты мне понадобятся при сборке? индикатор, линейка, уголок. что то еще?(дома только разводной ключ, и в машине плоскогубци с молотком и парой ключей))
- Nick
- Заслуга: Developer
А микрометры зачем?megagad писал(а):микрометры(пара-тройка под разные размеры)
- megagad
- Почётный участник
шоп точно знать сколько фольги подкладывать при сборкеNick писал(а):А микрометры зачем?
- Nick
не хилая у вас фольгаNick писал(а):(пара-тройка под разные размеры)
- megagad
- Почётный участник
Ну ,у меня ряд "0-25", "25-75" и "75-150" - вполне хватает для всегоNick писал(а):не хилая у вас фольга
Была ещё идея купить "индикаторный микрометр". Да всё руки не доходят.
- Nick
я про фольгу от 25мм толщиной
оказалось что не только гвозди есть) штанген есть даже штуки 3, уголок и линейку собирался покупать, надфили и напильники тоже есть, дрель +,
блин теперь все звучит еще страшнее(((
чем я больше знаю тем я понимаю что ничего незнаю(как то так помойму сократ говорил)
просто в интернете куча примеров как собирают эти станки но никакой конкретики никто негде непишет, выставил, настроил, закрепил....никакой конкретики
ох чувствую веселое строительство ждет меня
nonono-резка до 10мм, что исключает возможность обработки совмещенных деталей,megagad писал(а):Хотя - можно попробовать их уговорить, чтоб половины станины, в которых будут валы обрабатывались парами
вообщем посадочные места распиливать по 25,1 наверно? чтобы было место на настройку?
- megagad
- Почётный участник
Нет - тогда пусть пилят "в минус"(24.5) и потом развёрткой/зенкером(в начале зенкер, потом развёртка) совмещённые детали разворачивать до нужных 25мм. таким способом вы ТОЧНО получите параллельность.. Главное чтоб при разворачивании детали были свинчены и не сдвигались относительно друг друга.R45 писал(а):вообщем посадочные места распиливать по 25,1 наверно? чтобы было место на настройку?
Извиняюсь за картинку на другой ресурс. но показательная:R45 писал(а):просто в интернете куча примеров как собирают эти станки но никакой конкретики никто негде непишет, выставил, настроил, закрепил....никакой конкретики
сурс: http://makezine.com/projects/mini-cnc-router/
Вот тут полный сурс: http://www.instructables.com/id/Mini-CN ... tructions/
- Сергей Саныч
Как обеспечить перпендикулярность при совместном разворачивании смещенных отверстий ручной разверткой? Не получится ли у нас "косое" отверстие?
- Predator
Я тоже поржал, за фольгу и 3 размера микрометровNick писал(а):я про фольгу от 25мм толщиной
именно такое и получиться....это из ряда фантастики зделать его в ручную без наклона...Сергей Саныч писал(а):"косое" отверстие
- Nick
Да и на том станке отверстия наверняка конусные выйдут. Они чем кроить алюминий собрались?
Поэтому, если будут валы без опоры лучше всего взять стандартные крепления - они позволяют выставить вал +-0.5мм в зависимости от толщины.
