Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
у 7I76 выходы тоже дифференциальные.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
так все же куда соединять STEP+/DIR+? Почему не к 44-47? Что такое line driver?
Снимок-2.png (2390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.43 КБ)</a>
Там быстрые входы до 2МГц, но без оптоизоляции.
Kulibin74
а в 7i76 оптоизолированные или нет выходы?
Kulibin74 писал(а):а в 7i76 оптоизолированные или нет выходы?
step/dir - нет.
Те которые 3-6 они расчитаны на 500кГц, тебе больше не надо! Подключай к ним и не думай.
Kulibin74
Сижу туплю.... не могу подсоединить DQ542MA к Месе....соединил 4 провода степ/дир подал питание на драйвер, шаговик не вращается... :thinking:
по полярности не перепутал? движок включился (enable есть)? есть ли команда вращать на месе?
Kulibin74
Nick писал(а):по полярности не перепутал? движок включился (enable есть)? есть ли команда вращать на месе?
движек правильно соединил, енейбл по умолчанию на этом драйвере включен, про команду где? в тест/тюнинг в настройках осей?здесь у меня правильно все стоит?
Снимок-3.png (2332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.31 КБ)</a>
Снимок-4.png (2332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.16 КБ)</a>
О, а откуда такие окошки?
Ну по идее у тебя сейчас velocity = 0 т.е. не двигается.
Kulibin74
Nick писал(а):О, а откуда такие окошки?
из pncconf окошки, а велосити 0 потому, что не жал на кнопочки +-, а так в хал метре скорость отображается, но шаговик молчит, сомневаюсь я, что драйвер правильно подключил...как надо?
Kulibin74
почему если добавляю шпиндель, то выскакивает ошибка про отсутствующий переметр или пин setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
+ на плюс в драйвере, на - землю...
Kulibin74 писал(а):почему если добавляю шпиндель, то выскакивает ошибка про отсутствующий переметр или пин setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
Скорее всего глюк в pncconf... хотя хз покажи hal
Kulibin74
hal со шпинделем
my1.hal
(8.13 КБ) 1035 скачиваний
Kulibin74
не крутится шаговик...соединил + дира и шага, минусы с gnd
Попробовал оба метода подключения, толку нет.
все перемычки на 5i25 в вернем положении, на 7i76 W1,W2 в левом положении.
контроллер.jpg (2290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.78 КБ)</a>
хмм... может этот hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim появился в новых версиях прошивок... или наоборот исчез...
Ты сам прошивал плату или была уже готовая?
Kulibin74 писал(а):не крутится шаговик...соединил + дира и шага, минусы с gnd
А двигатель активируется (вал блокируется после включения питания)?
Kulibin74
да блокируется, при соединении колодки со степ/дирами, шаговик дергается. Тайминги вроде из фака по линукс снс поставил правильные. такое ощущение, что не идут импульсы с 7i76
Последний раз редактировалось Kulibin74 01 авг 2014, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
О, дайка еще ini посмотреть, может у тебя тайминги не правильные...
Kulibin74
ини
my1.ini
(3.84 КБ) 999 скачиваний
Kulibin74
а если отсоединить 7I76 от 5i25 LCNC ругаться бутет на ее отсутствие? Сколько вкладок смарт сериал должно быть 1 или 2? при осоединении и присоединении кабеля шаговик дергается. LCNC не реагирует, на отключенную 7I76.
здесь надо что-то указывать?
Снимок-Легкое конфигурирование - my_LinuxCNC_machine.pncconf.png (2229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.96 КБ)</a>
