678 как донор чпу
Re: 678 как донор чпу
Как по мне лучше один раз поставить кабель с экраном, чем один раз словить "глюк" во время обработки.
Harmonic Drive явно указывает применение кабелей с экранами:
экран 1.png (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.57 КБ)</a>
vovafed писал(а):фото с интернета у меня их нет
на крайняк сделаю самодельные
спасибо всем за ответы бум искать
vovafed, тебе же не каждый день дергать этот разъем. Ты соберешь схему и несколько лет трогать не будешь. Разбери Яскаву, и припаивай провода хорошо к плате.
UAVpilot писал(а):Мануал утверждает, что зелёный провод и жёлтозелёный соеденены между собой и оба имеют название "Frame Ground". Экран назывался-бы "Shield Wire".
Верю и у меня работает.
Но по опыту было так: китайская газорезка портального типа 12м на которой катается человек. Портал таскает 2 сервы по 400ватт через редуктор. Прям на портале закреплен щит с сервами. Моторы, щит, сервы имеют общую массу. Моторы заземлены на портал. Нас вызвали только потому что серва часто выбрасывала ошибку. Смотрим на сервоприводе проводок экрана не прикручен. Прикрутили и уже год без проблем работает. Отключаешь проводок газорезка работает несколько минут и уходит в ошибку :wik: Сами удивлялись.
Это газорезка, а не плазморез - нет таких помех. Длина кабелей около 5-6 метров. Все идет в одном кабельканале.
vovafed
Сообщение vovafed »
aftaev писал(а):vovafed, тебе же не каждый день дергать этот разъем. Ты соберешь схему и несколько лет трогать не будешь. Разбери Яскаву, и припаивай провода хорошо к плате.
очень не хочется лазить в сервы с паяльником
думаю просто на чпу в пластиковой пластинке насверлить отверстий с нужным шагом и вставить туда
контакты от разъемов вот такие к примеру http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=997514693
vovafed писал(а):очень не хочется лазить в сервы с паяльником
там корпус сервы собран без винтов. Сними крышки и посмотри куда там припаиваться - ничего криминального нет если паяльником пройдешься ;)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Знакомое фото ;)
vovafed писал(а):на крайняк сделаю самодельные
Берете подходящие гнезда, необходимое количество проводочков нужного сечения небольшой длины. С одной стороны делаем так
3 soldered.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.27 КБ)</a>
И изолируем каждый термоусадкой (только не очень толсто, чтоб можно было потом в разъем сервы вставить) Получаем что-то вроде
Не работает.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.86 КБ)</a>
С другой стороны подключаем соединительную колодку. На первое время думаю работать будет. Потом разъемами разживетесь.
vovafed писал(а):бум искать
Если потребуется помощь - пишите.
vovafed
Сообщение vovafed »
по тихоньку комплектую станочек электроникой
купил драйвер Selema
драйвер интересный управляется и по аналогу, и шаг направление .читает и энкодер и резольвер
есть движок с резольвером купил в свое время поиграться, сейчас пытаюсь их сдружить
вылезла такая проблема: питается драйвер от 3 фазы 220 вольт
от розетки работать отказывается, похоже есть защита от пропадания фазы :think:
возможно ли обойти защиту
12020016.pdf
(1.55 МБ) 3965 скачиваний
Попробуйте иммитировать третью фазу кондесатором:
http://qrx.narod.ru/bp/v_mup.htm
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо завтра буду дальше колдовать
не выдержал разобрал драйвет :hehehe:
есть цепь обратной связи но она включена после выпрямителя
тоесть определить есть ли фаза драйвер не может
буду курить мануал видимо чтото упустил :wik:
vovafed
Сообщение vovafed »
в общем двигатель начал показывать признаки жизни
секису еще добавило то что я снимал резольвер чтоб посмотреть что оно такое из себя представляет :hehehe:
установил на место по осциллографу по методу описаному здесь http://www.chipmaker.ru/topic/26930/page__st__20
вал держит положение не стабильно иногда вращается в сторону куда пошлют
есть предположение что не правильно указано количество полюсов двигателя
но проблема в том что не могу найти мануалы на двигатель и часть параметров на моторе затерто
что известно мотор pacific scaentific ft242m-1010-18
мощность 900 ватт
обороты 6000 оборотов в минуту
при подачи напряжения на одну из обмоток вал фиксируется в 2 положениях
резольвер ts2620n21e11 тамагава по параметрам подходит сервоусилителю проверил :thinking:
возможно ли по тому что известно определить количество полюсов?
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):возможно ли по тому что известно определить количество полюсов?
может попробовать как с асинхронным - поцепиться на выводы и посмотреть число отклонений стрелки за один оборот(?)
двигатель трехфахный синхронный?
vovafed
Сообщение vovafed »
да трехфаный синхронный
попробую спасибо :good:
Сообщение nkp »
идущие следом не поймут -
таки какой же был двиг:
nkp писал(а):трехфахный
vovafed писал(а):трехфаный
но явно - чего то было три ))))))))
vovafed
Сообщение vovafed »
поторопился написал и не проверил :hehehe:
двигатель трехфазный синхронный
мультиметром проверить не получилось нет стрелочки :hehehe:
осциллограф показывает 4 отклонения
2 положительных и 2 отрицательных
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):2 положительных и 2 отрицательных
две пары полюсов...
! "число полюсов" vs "число пар полюсов"
а ABC там играет какую то роль??
vovafed
Сообщение vovafed »
nkp писал(а):а ABC там играет какую то роль??
а что это
Сообщение nkp »
чередование фаз
vovafed
Сообщение vovafed »
да двигатель ведет себя по разному при переключении фаз но нет стабильного удержания
еще заметил одну неприятность включал с распаяным кабелем и при настройке видно смещение фазы синусоиды
кабель коммутационный пары не перевиты поробую заменить кабель на витые пары
возможно еще в этом проблема
спасибо буду дальше ковырять опишусь по результатам
vovafed писал(а):да двигатель ведет себя по разному при переключении фаз но нет стабильного удержания
Управление аналоговое? К ЧПУ подключен?
vovafed
Сообщение vovafed »
управление по шаг направление к чпу не подкючен
привод пока убрал до выходных некогда им заниматься :wik:
