Требуется очная консультация в Москве
Gloomy80
Сообщение Gloomy80 »
Друзья,
Мне нужна личная консультация в Москве от специалиста по чпу-токарникам и фрезерам или 4-координатным центрам. Требуется оценить потребность в станочном парке и помочь подобрать оптимальное оборудования для мелкосерийного производства деталей из латуни и дюраля. Образцы на руках
Оплата соответственно затраченному на меня времени. Информацию о себе, которую считаете возможным разгласить и пожелания по оплате шлите в личку
Также ищу человека, который сможет спроектировать и изготовить несколько простых станков с механикой и элементарной автоматикой.
Re: Требуется очная консультация в Москве
Gloomy80 писал(а):Образцы на руках
фотос бы ;)
Gloomy80 писал(а):Также ищу человека, который сможет спроектировать и изготовить несколько простых станков с механикой и элементарной автоматикой.
что именно изготавливать?
Gloomy80
aftaev писал(а):что именно изготавливать?
Один - роспуск листового пластика на полосы шириной 0,5-10 мм
Второй - для свивки тросов из медной или иной проволоки диаметром 0,05-0,15 мм
Gloomy80 писал(а):Второй - для свивки тросов из медной или иной проволоки диаметром 0,05-0,15 мм
Это не совсем простой станок. У нас в городе несколько подобных стоят http://tran.su/kratkiy-obzor-proizvodstva-kabelya/
Gloomy80 писал(а):Один - роспуск листового пластика на полосы шириной 0,5-10 мм
это роликовая гильотина продается много где
https://www.google.kz/search?q=%D0%B3%D ... 97&bih=551
Gloomy80
Это мощные промышленные станки. Мне требуется малогабаритный.
Если судить по патентам, технологических решений много, есть и простые. Завтра попробую найти нужные номера
Gloomy80
И как на таком точно спозиционировать обрез шириной 0,5 мм? Думаю в сторону пакета отрезных фрез с нужными зазорами на одном валу с подачей или протяжкой материала
Gloomy80 писал(а):Думаю в сторону пакета отрезных фрез с нужными зазорами
это какими фрезами, пальчиковыми?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):это какими фрезами, пальчиковыми?
Фрезой 12мм распускать на полосы 0,5мм
mhael писал(а):Фрезой 12мм распускать на полосы 0,5мм
:lol: :good:
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
на "соседнем" форуме говорят что самая выгодная работа на чпу, это фрезой 20мм фрезеровать золото, и "опилки" себе оставлять :)
Gloomy80
Это таки тоже фреза :hehehe:
Uglykoyote
да) никто и не спорит, но я вот честно говоря - не представляю себе как такой фрезой получить ширину ленты в 0.5мм. просто при толщине фрезы толще чем ширина ленты - то резка будет в отходы.
Gloomy80
Uglykoyote писал(а):да) никто и не спорит, но я вот честно говоря - не представляю себе как такой фрезой получить ширину ленты в 0.5мм. просто при толщине фрезы толще чем ширина ленты - то резка будет в отходы.
См фото! 32х0.2
Uglykoyote
пардон, похмелье плюс недосып. всё равно вопросы - нужен вакуум для удержания. а это уже не малогабаритное, ну для работы с такой фрезой. может на самом деле гильотина?
Gloomy80
Uglykoyote писал(а):пардон, похмелье плюс недосып. всё равно вопросы - нужен вакуум для удержания. а это уже не малогабаритное, ну для работы с такой фрезой. может на самом деле гильотина?
Не понял, зачем вкуум? Пакет фрез не должен перемещаться, под ним протягивается лист
Гильотина есть, правда сабельная, трудоемкость возрастает в сотню раз, плюс не понимаю, как обеспечить постоянный размер на длине, скажем 1 метр. Да и вопрос фиксации заготовки также актуален
Uglykoyote
а.. ну про протяжку вроде не было. дык есть гильотины с прижимом материала. прижала отрезала, хотя если надо быстрее, может да, выбора нету
Gloomy80
Uglykoyote писал(а):а.. ну про протяжку вроде не было. дык есть гильотины с прижимом материала. прижала отрезала, хотя если надо быстрее, может да, выбора нету
Было, выше ;)
Гильотина и пластик не совсем совместимы. Лист толщиной до 0.8 еще режет, 1.0-1.5 уже скорее рвет по линии, а 2 или 3 мм не возьмет уже
Gloomy80
http://www.chipmaker.ru/topic/74638/
Нужно что-то подобное, но с возможностью замены пакета фрез и механизмом протяжки/подачи материала
Uglykoyote
всё, вопросов больше не имею :)
