678 как донор чпу
IGon
Re: 678 как донор чпу
Сообщение IGon »
они сквозные, но в качестве базы для посадки их не используют.
vovafed
Сообщение vovafed »
понятно но думаю попробовать стоит
попрошу продавца фото обратной стороны на всякий случай
IGon
Сообщение IGon »
кстати на фото плита не 180 в диаметре, а 240 - уточните у него этот момент
vovafed
Сообщение vovafed »
да там у него еще один лот есть на тысчу дороже одна фотка на двоих
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
vovafed писал(а):серводрайвера приехали mhael еще раз огромное спасибо
Пользуйтесь на здоровье.
vovafed
Сообщение vovafed »
собрал шпиндель
индикатор на конусе показывает 0.05 мм биение :wik:
на оправках 2-3 десятых но пока без шомпола
до разборки не догадался померить
Это чет много
По цилиндрической части есть возможность обкатать?
vovafed
Сообщение vovafed »
шпиндель разобрал собрал на конусе те же 0.05 на передней цилиндрической части где можно померить 0.04 мм направления отклонения совпадают
единственное что приходит в голову шпиндельный роликовый подшипник
попробую еще раз перебрать и переустановить его
vovafed
Сообщение vovafed »
примерно такая повороточка получается
крепление думаю сделать из дюрали толщиной 50мм
в качестве горизонтального стола присмотрел плиту усп-12 300-300-60мм плита пока в пути
SAM_0311.JPG (5864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
SAM_0312.JPG (5864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
SAM_0313.JPG (5864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
SAM_0314.JPG (5864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
auction-98056-037955000 1404137159.jpg (5864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.26 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
подбираю кабеля для серв
сигнальные разъемы заказал здесь http://www.zip-2002.ru/?search=scsi&page=1&k=50/
кабель для энкодеров думаю этот купить http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=448547350?
есть проблема с силовыми разъемами с шагом 7.5 мм оказались редкими :wik:
и силовым кабелем мотора нашелся там же в платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=873897519
но сечение 0.35 для мотора 400 ватт маловато наверно будет :thinking:
может можно не экранированный использовать
серва.jpg (5715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.84 КБ)</a>
vovafed писал(а):есть проблема с силовыми разъемами с шагом 7.5 мм оказались редкими
Ничего покупать не нужно. У тебя штекера то торчат походу в серве. Дерни их вверх они вылезут ;) Единственно что у тебя там нет пластикового ключика чтобы открывать клемы. Сбоку есть прорезь, надави на нее отверткой клемма откроется ;)
vovafed писал(а):но сечение 0.35 для мотора 400 ватт маловато наверно будет
в мануале написано ;)
vovafed писал(а):может можно не экранированный использовать
на подвод питания можно, к мотору желательно экран + экран прикрутить на массу (два винта в левом нижнем углу)
aftaev писал(а):к мотору желательно экран + экран прикрутить на массу (два винта в левом нижнем углу)
Мануал такого не требует.
UAVpilot писал(а):Мануал такого не требует.
На одном китайском станке(газорезка) серва глючила, пока не подключили экран. Кто до нас "ремонтировал" станок оторвал экран и не прикрутил обратно. В итоге серва глючила и выбрасывала разные ошибки. Но у меня на 6т80ш нет никаких экранов и все работает :wik:
aftaev писал(а):На одном китайском станке(газорезка) серва глючила, пока не подключили экран.
Уже 100500 раз говорил: читайте книжки - они рулез! Засовывать в экран провода излучающие помехи бессмысленно.
aftaev писал(а):Кто до нас "ремонтировал" станок оторвал экран и не прикрутил обратно. В итоге серва глючила и выбрасывала разные ошибки.
Скорее всего этот экран использовался вместо нулевого провода.
UAVpilot писал(а):Скорее всего этот экран использовался вместо нулевого провода.
на серву идет 3 фазы + заземление мотора + экран (кабель заводского исполнения)
UAVpilot писал(а):Уже 100500 раз говорил: читайте книжки - они рулез! Засовывать в экран провода излучающие помехи бессмысленно.
в реальности было - подключаем глюков нет, отключаем глюки. Серва работает минуту, 2-3 потом бац ошибка.
На моем 6т80ш такого никогда не было. Сам удивлялся.
aftaev писал(а):на серву идет 3 фазы + заземление мотора + экран (кабель заводского исполнения)
Вот держу у руках мотор Яскавы - силовой кабель без экрана, оканчивается разъёмом на 4 контакта...
aftaev писал(а):в реальности было
Знал-бы ты какие чудеса при монтаже народ умудряется устраивать, особенно когда проектирует сигнальные схемы не имея соотв. знаний. А потом такие глюки при работе схемы ловит, что конкретно теряет веру в законы Ома, Ампера и прочих... :)
UAVpilot писал(а):Вот держу у руках мотор Яскавы - силовой кабель без экрана, оканчивается разъёмом на 4 контакта...
Кабель пришел вместе с Яскавой драйвом SGDH(как у автора) + мотором. Снят с японского робота весь комплект. Зеленый проводок с концевиком под винт - экран ;)
DSCN2631.JPG (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.88 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
[/quote]
фото с интернета у меня их нет
на крайняк сделаю самодельные :thinking:
спасибо всем за ответы бум искать :D
aftaev писал(а):Кабель пришел вместе с Яскавой драйвом SGDH(как у автора) + мотором. Снят с японского робота весь комплект. Зеленый проводок с концевиком под винт - экран ;)
Мануал утверждает, что зелёный провод и жёлтозелёный соеденены между собой и оба имеют название "Frame Ground". Экран назывался-бы "Shield Wire".
У меня на сервах сила и энкодер без экрана, пока тьфу, ни разу не было глюка
