Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Я в отпуске до 27 июля, инета нету... Приеду, замучаю вопросами..
Kulibin74
- Почётный участник
Привет всем, вернулся из отпуска.
не запускается linux CNC.
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
my_LinuxCNC_machine.hal:134: parameter or pin 'hm2_5i25.0.7i76.0.1.spinout-minlim' not found
1904
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
это меняется в pncconf ?Nick писал(а):Из этого меняем SCALE оси на (шагов на оборот) / (мм на оборот)
1904
Последний раз редактировалось Kulibin74 28 июл 2014, 17:06, всего редактировалось 2 раза.
Kulibin74
- Почётный участник
разобрался добавил в ini следующее:
# Spindle
[SPINDLE_9]
ENCODER_SCALE = 4000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
нет не разобрался, если в pncconfig на вкладке tb4 указать вывод на шпиндель, то запускается с ошибкой..
# Spindle
[SPINDLE_9]
OUTPUT_SCALE = 10.0
Kulibin74
- Почётный участник
как в axis увеличить скорость обработки? у меня 15мм/мин !!!
- Nick
- Заслуга: Developer
Где именно?Kulibin74 писал(а):как в axis увеличить скорость обработки? у меня 15мм/мин !!!
вопервых надо, чтобы максимальные скорости по осям соответствующие были, во строых написать F1000, в третьих проверить feed-override.
Kulibin74
- Почётный участник
Где все это написать? в одной УП F6000, а аксис все равно 15мм/мин показываетNick писал(а):во строых написать F1000, в третьих проверить feed-override
- Nick
Сделай скриншт...
и скинь файл ini ...
Kulibin74
- Почётный участник
как в Ubunte скриншот (чего) делать?
- Nick
Кнопка prt scr - рядом с F12, все как в винде, только удобнее
Kulibin74
- Почётный участник
А я через стандартные приложения снимок экрана
- Вложения
- my.ini
- (3.83 КБ) 1021 скачивание
- Nick
Слева ползунок скорость перемещений 15мм/мин, поставь по больше.
Kulibin74
- Почётный участник
еще вопрос ЕСТОП должна отрубать все питание? И шпиндель и приводы? т. е. обесточить станок?
- Nick
Да. По ней должно отключаться все...
Это аварийная кнопка!
Kulibin74
- Почётный участник
Понял, спасибо, что про АКСИС?
Kulibin74
- Почётный участник
а что же такое f2 и для чего она?
- Nick
Вкл станок.
Кстати, почему это в [DISPLAY]?
и в [TRAJ]
в ini надо поправить максимальные скорости:Kulibin74 писал(а):Понял, спасибо, что про АКСИС?
[DISPLAY]
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000Код: Выделить всё
[TRAJ]
DEFAULT_VELOCITY = 10.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 100.00
Kulibin74
- Почётный участник
не знаю, все делал через pncconf
- Nick
ммм.. там тоже должно было быть что-то подобное... только надо искать...
Kulibin74
- Почётный участник
исправил, на 6000 летает, только начал углы срезать... и с отображением скорости не все понятно
