В станке ЧПУ - 24 инструмента...
- aleks_pilipenko
- Новичок
При смене инструмента, "рука" ложит его куда попало.
Где посмотреть, какой номер инструмента лежит в какой ячейке ?
Чуть не забыл, стойка - Фанук
Вот сам станок:
http://www.hyundai-wiamachine.com/home/ ... eries.html
Вот сам станок:
AlexTskan
- Опытный
Re: В станке ЧПУ - 24 инструмента...
нужно смотреть подпрограмму смены инструмента. где она хранит номера. всё зависит от руки.(#001-#999)
самое главное - для чего?
вручную выдёргивать из барабана?
MDI в помощь...
MDI в помощь...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
может в счетчиках хранить, причем скорее всего там и хранит. То, что станок "путает" ячейки - нормально, инструмент-то не путает))))
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
"рука" его кладет не куда попало..... а кладет ЕГО в ячейку следующего инструмента.
система сама знает кто есто кто, это сделано для быстроты смены, И при такой системе нужно все время самому вести таблицу инструмента для будущих программ, просто делать экспорт всех, а в новой импорт всех.... и не нужные поменять, при таком подходе остаются даже параметры инструмента и его специфики, и номер инструмента... НО не номер в магазине, но это тебе и не нужно знать, система сама помнит кто где лежит
- Lexxa
блин, еще раз.
рука кладет его в первую попавшуюся ячейку, но рука (ПЛЦ) запоминает в какую ячеку она положила инструмент "Т6"
При вызове "Т6 М6"
Рука может взять инструмент Т6 из ячейи как 24, так и 1. При этом инструмент как был Т6, так и останется, мода такая.
Однако, с помощью к-параметров, можно запрограммировать АСИ класть инструмент в заданную чеку, и исключить ячейки.
Т.е. легко можно сказать клать Инструмент 6 в ячейку 6 и не класть в чеку 5 и 7.
При вызове "Т6 М6"
- NightV
- Почётный участник
так и я о томжеLexxa писал(а):рука кладет его в первую попавшуюся ячейку, но рука (ПЛЦ) запоминает в какую ячеку она положила инструмент "Т6"
При вызове "Т6 М6"
а вот как это использовать при таком механизме смены?Lexxa писал(а):Однако, с помощью к-параметров, можно запрограммировать АСИ класть инструмент в заданную чеку, и исключить ячейки.
https://www.youtube.com/watch?v=4PPUwA3LWZ8
однако гдето в мануале встречал что можно задать ячейку что мол в ней большой инструмент (например флай-катер), тоесть чтобы система не занимала крайние к ней ячейки
- Lexxa
надо в ЭА искать К параметры, там должно быть, это обычно на фануке станкостроитель делает и всегда по разному. Сименс и ХХ тут гораздо больше возможностей дает.
Anders
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Я не знаю на каком станке это у вас, но в руководстве по станку с таким магазином есть инструкция для
такого случая. При загрузке инструментов каждому присваивается свой статус в зависимости от размера инструмента
и тогда ближайшие ячейки остаются свободными.
Для наглядности прилагаю выписку из руководства.
- Вложения
- прописка инструмента.pdf
- (176.78 КБ) 1333 скачивания
- Nick
- Заслуга: Developer
Я так понимаю, что тогда придется инструмент менять за два раза.
Сначала снимаем маленький, в шпинделе пусто, потом крутим до ячейки с большим и ставим его, в ячейке становится пусто.
Обратно также, сначала снимаем большой, потом крутим магазин и ставим маленький.
lmmnd9
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
А что делать если используется фрезы две Т-образки диаметром 125мм, и когда они встретятся в ячейках магазина рядом? один раз уже ломало ячейку. поэтому надо чтобы инструмент попадал именно в свою ячейку, а как это сделать на фанук oi-md я не знаю. 3х осевой фрезер.NightV писал(а):"рука" его кладет не куда попало..... а кладет ЕГО в ячейку следующего инструмента.
- Lexxa
lmmnd9, Руководство по эксплуатации станка внимательно читать. Либо очень внимательно исследовать плк.
