Покупал в Промэлектронике, когда-то давно, что уже и не помню, когда это было.
Кнопки на панель ЧПУ
- Predator
Re: Кнопки на панель ЧПУ
Ник, нифига нет никакой маркировки на этих кнопках, да и фотки с телефона не ахти вышли. Кнопки обычные контактные, без герконов и прочих заморочек, так что не знаю пойдут-ли они тебе или нет
- Сергей Саныч
эти сопливые. И контакты окисленные за 20+ лет.
- Predator
Так я и говорю, что для таких целей они не пойдут, а вот на джойстики в самый раз были, эти джойстики до сих пор работают, хотя сейчас уже и не нужныСергей Саныч писал(а):эти сопливые. И контакты окисленные за 20+ лет.
- Predator
Ник, вот еще какие кнопки нашел
Сенсорная кнопка - превосходная альтернатива механическим кнопкам - не изнашиваются, не ломаются. Сенсорные кнопки срабатывают от легкого прикосновения пальца и не требуют нажимного усилия. Кнопки оборудованы емкостным чувствительным элементом и стандартным PNP или NPN выходом (как у бесконтактных выключателей), выполнены в полностью герметичном корпусе из нержавеющей стали, снабжены двух-цветной светодиодной индикацией состояния. Предлагается выбор стандартных пиктограмм для размещения на поверхности кнопки, кроме этого, рисунки могут быть выполнены по желанию заказчика. Кнопка поставляется без пиктограммы.
Сенсорные кнопки представлены в четырёх функциональных вариантах:
Вариант 1 – Динамический. При касании кнопки, не зависимо от длительности касания, переключение выходного сигнала происходит в виде импульса с фиксированной длительностью 300мс;
Вариант 2 – Статический. Включение кнопки происходит при касании и выключение при отпускании, подобно обычной механической кнопке без фиксации;
Вариант 3 – Триггерный. Изменение выходного сигнала происходит при каждом касании кнопки, подобно обычной механической кнопке с фиксацией;
Вариант 4 – Комбинированный. Сочетание статического и триггерного вариантов. При касании срабатывание кнопки происходит по статическому варианту. При двойном коротком касании кнопка переключается по триггерному варианту и удерживает сигнал до повторного касания. В данном варианте короткие (менее 0,2 с) одиночные нажатия отфильтровываются.
- Вложения
- sensornyye-knopki.gif (23.51 КБ) 3593 просмотра
- sensornyye-knopki.pdf
- (2.37 МБ) 745 скачиваний
Последний раз редактировалось Predator 24 июл 2014, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
У нас в офисе на ковеварке стоят сенсорные кнопки - так самая главная вышла из строя и постоянно глючит. Она уже весь офис достала
Причем глючит странно, когда ковеварка в режиме standby - то отрабатывает с первого нажатия и кофеварка начинает прогреваться, а вот чтобы сварить кофе ее надо раз 50 нажать!
- Nick
В общем заказал в zip2000 разных кнопочек. Бум пробовать.
Оформил заказ, пришло письмо:
И все, сутки никакого ответа. Написал в ответ:Здравствуйте ...
Спасибо за проявленный интерес,
Письмо № 7417 || Вас интересует:
№ Название цена кол-во сумма
1 ПП3-40 3.3 кОм 21.06руб. 2шт. 42.12 руб.
28 KD2-24WEN (PSW-21 БФБЗ) 21.06руб. 3шт. 63.18 руб.
Ответ Будет Отправлен после проверки менеджером.
С уважением, РОБОТ. mailto:magazin@zip-2002.ru
ЭТО ПИСЬМО СОСТАВИЛ РОБОТ ОТВЕЧАТЬ НЕ НУЖНО!!!!!
Через 10 минут получил счет, видимо передалЗдравствуйте, уважаемый, Робот!
Передайте пожалуйста наш заказ какому-нибудь одушествленному менеджеру. Хочется по быстрей оплатить и получить зааказ.
Также передайте, пожалуйста, менеджеру, что нам бы хотелось добавить в заказ кнопки:
арт 33587 - 10шт.
арт 47483 - 3шт.
И галетники:
арт 56599 - 1шт.
арт 56604 - 1шт.
арт 70381 - 1шт.
Спасибо!
_________________
С уважением,
Николай.
- Predator
Да это тупо манагеры работать не хотят и подписыватся (Я робот, отвечать за базар не могу)Nick писал(а): Через 10 минут получил счет, видимо передал.
- Зачётный участник
надо просто один раз кувалдой нажать и всеNick писал(а):Причем глючит странно, когда ковеварка в режиме standby - то отрабатывает с первого нажатия и кофеварка начинает прогреваться, а вот чтобы сварить кофе ее надо раз 50 нажать!
- Predator
Саня, старый специалист, знает, как с такой техникой обращатьсяaftaev писал(а): надо просто один раз кувалдой нажать и все
- Сергей Саныч
От зипа всегда вначале подтверждение роботом приходит, а через несколько часов - счет.Perfecthus писал(а):Да это тупо манагеры работать не хотят
я только одну российскую фирму знаю, где робот сразу счет выставляет, без участия манагера - Элитан.
Сенсорные кнопки, кстати, обычно грязь не любят, а еще не от всяких перчаток срабатывают.
В кофеварке, может, мембранные кнопки, а не сенсорные.
- Predator
Надо купить, чтобы проверить их в деле.Сергей Саныч писал(а):Сенсорные кнопки, кстати, обычно грязь не любят, а еще не от всяких перчаток срабатывают
Про манагеров была шутка, если ты не понял
- Сергей Саныч
я понялPerfecthus писал(а):Про манагеров была шутка, если ты не понял
но в каждой шутке есть доля... шутки. особенно летом, когда все, кто уже в отпуске, кто еще на чемоданах, а работать только роботы хотят
- Predator
Они не хотят - их заставляютСергей Саныч писал(а):а работать только роботы хотят
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
у меня был компьютер "синклер", на его клаве можно было менять обозначение кнопок на произвольное, хоть на ЗЮ, т.е. кнопка была сборной - сначала верхняя часть, потом бумага с "обозначением", а потом геркон, пружина, нижняя часть кнопки и плата.
Ни одной не осталось..... блиииииииииииииииин, кнопки вечные были.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Так герконы и по сей день продаются, только механику собрать. Или использовать уже готовые кнопочки и сунуть туда герконы...
А это идея, пойду завтра за кнопками
- Predator
Кроме герконов, нужно туда еще и магниты примастырить, не в каждой кнопке будет место, хотя сделать конечно можно.nERV писал(а):Или использовать уже готовые кнопочки и сунуть туда герконы
- Predator
Не пришли еще кнопки? А то показывай, чего там набралNick писал(а):В общем заказал в zip2000 разных кнопочек. Бум пробовать.
- Nick
Еще пока нет... ждемс...
- Predator
Тебе вот такие кнопки, как на NC-110 Их кстати в Питере делают, пошукай, может найдешь (это я не про кнопки, а про NC)Nick писал(а):Еще пока нет... ждемс...
