Дюрале-Стальной портальчик
ievgenij
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение ievgenij »
Фрезу из быстрореза, на каких оборотах использовал?
Долго прожила заточка?
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
Semjonrado
Сообщение Semjonrado »
Доброго времени суток!
Есть вопрос по выбранной схеме установке кареток и рельс по оси У.
Чем обоснован такой выбор расположения(Каретка снизу рельс сверху), просто сам хочу по такой схеме поставить?
Понятно что вроде бы ничего не поменялось, за исключение дополнительных примерно 10 кг подвижной массы(мотор, рельсы ШВП и т.д.).
Сам производитель не указывает возможность такой установки направляющих, нет ли здесь каких нибудь нюансов в работе(например смазка направляющих, точность передвижения).
Спасибо!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Semjonrado, 10 кг не нагрузка для профильных рельс. данная компоновка очень компактна, тоесть снижается момент закручивания балки. но при этом надо быть уверенным, что рельсы параллельно должны быть установлены. ТС делал за одну установку на ОЦ, есть ли такая возможность у вас?
нікому нічого не нав'язую.
Semjonrado
Планируется стол с рабочим полем 600х600. В одну установку сделать своими силами не получится, поэтому думаю над разборной или сварной конструкцией стола.
А параллельность рельс планирую обеспечить на универсале от одной базы.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Semjonrado писал(а): Сам производитель не указывает возможность такой установки направляющих
Картинка из каталога производителя
aegis
Сообщение aegis »
да всеравно в рельсах (в основном) как их располагать. воспринимается много и во всех направлениях. да есть для восприятия основной нагрузки в одном направлении (к примеру серия SR и SSR), но там тоже регламентирована нагрузка в других направлениях и они составляют 30-50% от основной нагрузочной способности, что как бы тоже немало
night_cow
Сообщение night_cow »
Можно небольшой вопрос , немного не по теме (но тему создавать ради этого смысла не вижу).
Алюминий со сталью же вроде как гальваническая пара, отсюда вопрос - алюминий не съедается потихоньку в местах контакта ?
P.S. Извиняюсь что не по теме просто интересно :)
night_cow писал(а):Алюминий со сталью же вроде как гальваническая пара, отсюда вопрос - алюминий не съедается потихоньку в местах контакта ?
подшипники из стали втыкают в корпус из Ала моторы асинхронные, сервы, КПП итд.. и все пучком. Гальваническая пара имеет смысл когда ток проходит например провода Ал+медь не есть дружат и между ними стальную шайбочку прокладывают.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дело потихоньку движется.
DSC_2263.JPG (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.84 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Shishio Makoto, куда тебе столько релюх?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aegis писал(а):куда тебе столько релюх?
Как бы, не мало было... :thinking:
tooshka
Сообщение tooshka »
А что это за плата с релюхами? Просто как на дин-рейке или каким то контроллером управляется?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):А что это за плата с релюхами?
http://www.ebay.com/itm/16-Channel-24V- ... 3387d96618
tooshka писал(а):Просто как на дин-рейке или каким то контроллером управляется?
Простая плата с релюхами и опторазвязана ;)
tooshka писал(а):А что это за плата с релюхами? Просто как на дин-рейке или каким то контроллером управляется?
На алибабе или алиэкспресс видел, кучу всяких таких плат с релюхами, хоть с 2-мя, хоть с 10-ю штуками, полно разных, стоят копеечно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Шкафчик практически собрал, остались мелочи.
DSC_2712.JPG (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.85 КБ)</a>
DSC_2716.JPG (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.23 КБ)</a>
Хорошо получилось :good:
Какой комп стоит?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Какой комп стоит?
Gigabyte GA-E350N
Работает шустро, даже lpt есть.
megagad
Сообщение megagad »
они, похоже, чуток коротковаты.
Ок, посмотрим что за комп, главное что бы с люниксом дружил
nik1 писал(а):главное что бы с люниксом дружил
Зачем? Там Кфлоп.
