Изготовление печатной платы
Парни, нужна услуга по изготовлению двух сторонней платы
Размер формат А4
Нужно просверлить отверстия и прорезать дорожки
Дорожки не тоньше 0.5 мм , но в основном толще
Оплата либо рублями, либо бартером
Отправка по почте
Re: Изготовление печатной платы
Т.е. нужно только вырезать. Разводить и дорабатывать не нужно?
Скажи точные размеры, а то у нас в розницу продают стеклотекстолит, но он немного меньше, чем A4 - примерно 200 x 300 мм.
Еще скажи про требуемые сроки.
Хотелось бы оплату материала, бензина до Екатеринбурга (рублей 300), оплату почтовых расходов, и отмену договоренности по изготовлению деревянного панно "Встреча" от энерджайзера - мне сильно не понравилось то, как он испортил оригинал картины, и оказалось, что я просто не могу купить дерево для заготовки.
Вечером посмотрю размеры, но кажись впритык как А4
Текстолит могу выслать если что
Михаил, разводка платы в сприт лауют
Зы, панно не проблема, потом сам сделаю :)
Работу оплачу , расходы естесно тоже
nik1 писал(а):Вечером посмотрю размеры, но кажись впритык как А4
Если высылать материал - лишняя сложность в изготовлении получается.
У нас, наверняка найти можно и другой размер (я покупал метр на метр), но это дорого, и мне потом его никуда не применить.
Можно поискать в интернет магазинах, наверное, но я уже тогда боюсь обещать.
В принципе 200 на 300 проходит, 300 даже с запасом
nik1 писал(а):В принципе 200 на 300 проходит, 300 даже с запасом
Блин, опять проблема - http://www.promelec.ru/catalog/413/1405 ... 12/#122812
Нет в наличии двустороннего.
Попробую завтра поискать где что есть, но ничего не обещаю - времени на поиски нет.
Одно дело плату вырезать - поставил и она режется, и получаешь гарантированный результат за определенное время,
а другое дело поисками материала заниматься - этого я не люблю, т.к. время отнимает, а результат и затраты непредсказуемы.
Есть в другом магазине, но большой кусок: http://www.marketmec.ru/Goods_List_Item ... _ID=106889
nik1, а заказать в какой-нибудь московской конторе не пойдет? Ну, или в Китае, если время терпит?
Я с такими делами еще не сталкивался, не мониторил предложения
Михаил, если такие напряги , то не надо
Может кто то еще возьмется :)
Raptirius
Сообщение Raptirius »
По поводу китая есть некий опыт:
Последние пару раз заказывал здесь http://ru.aliexpress.com/item/pcb-board ... =587195797 качество понравилось и по времени исполнения достаточно быстро.
Второй вариант это http://www.seeedstudio.com/service/inde ... pcbService , здесь немного хуже шелкография.
Спасибо за инфу :beer_blow:
Но мне надо один раз и одну плату :)
Мелкие делаю сам дедовским методом, типо утюжный вариант
Такую большую уже тоже делал, но с ней гиморно в плане травления, надо большую ванну
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):надо большую ванну
решается все предельно просто. берешь zip-пакетик побольше, наливаешь раствор, засовуешь платку и закрыть не забудь
нікому нічого не нав'язую.
Когда занимался фотографией, проблема временных больших ванночек решалась при помощи ящичка из четырех реек и куска фанеры и листа полиэтилена. А сейчас можно пойти в любой зоомагазин и купить лоток для кошек :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Плату размером а4 лазерным утюгом за раз не сделать, у меня по крайней мере не вышло в свое время. Видимо из за разницы в тепловом расширении бумаги и текстолита. Делал по частям. Фоторезистом легко.
Если плата простая, ее легче и быстрее руками нарисовать. И кстати как из спринта контур экспортировать для гравера? Там тоже камни есть подводные.
Надуманные у вас проблемы имхо. Видать не сильно надо. :D
Плата нужна , но ни как горячий пирожёк, по времени не горит
Неужели никто не делает платы на заказ, я же не за даром прошу :)
Самому мне некогда с ней возиться , другой работы выше крыши :eat:
nik1 писал(а):Неужели никто не делает платы на заказ
Так ведь куча серьезных фирм есть, в частном порядке конкурировать с ними бессмысленно. Разве что быстренько-быстренько для себя сделать.
Наше предприятие заказывает, например, в Новосибирске (Электроконнект), тебе, скорее всего, имеет смысл обращаться в Резонит (Зеленоград). Срочный заказ (1 неделя) одной платы твоего размера обойдется в Новосибе где-то в 3500, двух плат - около 5000 рублей, в Резоните, наверно, тоже близко к этому.
Это с паяльной маской, но без шелкографии.
Проконсультировать, как и что могу - хоть здесь, хоть в личке.
PS: В Китае гораздо дешевле, но я не пробовал. Зато пробовал Афтаев. Ему понравилось :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Китайцы если и берутся то от 1 кв.м, по одной не выгодно в китае делать, а так получается вроде 14-15 шт. с 1кв.м
Шелкография не нужна, мне под свои нужды
Лана, попробую позвонить в Резонит , узнаю чего и как
Всем мерси за советы :beer_blow:
