Мой хобби станочек
sergey27rus
Re: Мой хобби станочек
Сообщение sergey27rus »
А что именно странно? если то что перерывами то я просто файл какой то запустил по гравировки
тогда понятно.
Я просто думал, что там Z100 Z0 Z100 ...
Nick писал(а):Звук какой-то странный....
По траектории что то рельефное вырезает.
sergey27rus
michael-yurov писал(а):По траектории что то рельефное вырезает.
Да так и есть.
Наконец то дошли руки до станка, убрал токарник в другое место, а станок ЧПУ поставил туда куда и предполагался, теперь это его место. На днях начну пришлифовывать посадочные для основ направляющих, на фоне маленького станка, новый кажется монстром :hehehe:
280820141039.jpg (12408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
280820141040.jpg (12408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
280820141041.jpg (12408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Разница в размерах очевидная :hehehe:
sergey27rus
Этот проект заморожен до весны.
sergey27rus писал(а):Этот проект заморожен до весны.
В прямом смысле :hehehe:
sergey27rus
Да :hehehe:, а то вроде зима наступает.
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
у тебя двутар 10-тка? а трубы какие? размер
sergey27rus
lexalex83 писал(а):у тебя двутар 10-тка? а трубы какие? размер
12
lexalex83
а как ты планируешь крепить швп и движок по оси X?
sergey27rus
lexalex83 писал(а):а как ты планируешь крепить швп и движок по оси X?
ШВП 2шт как и ШД по краям, примерно как здесь, и здесь
tzar
Сообщение tzar »
sergey27rus писал(а):В общем намучился с болтами я. В итоге знакомый сварщик...
А в чем именно состояли мученья и почему пришлось отказаться от затеи с болтами?
digers
Настоящее имя: сергей
Сообщение digers »
sergey27rus как с вами связаться для консультации я с хабаровска почта ssdii761@rambler.ru
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Понравилось)) очень хорошо. Но почему не оставил каркас без сварки??? Тем более когда обшивались листами стали. Она же дает достаточной жескости. Еще профильные рельсы и цены бы ни было...На оси раз использованы два ШД, мощности наверно по меньше брать?
sergey27rus
Силвер писал(а): Но почему не оставил каркас без сварки???
Каркас это просто стол (тумба, фундамент) на которой будет стоять станок. Двутавры в последующем будут крепится на опорные площадки в свою очередь площадки будут притираться в горизонт, так как станина сварная, ее может вести, и в процессе смогу что то подправить, подложить фольгу, притереть и т.д. поэтому и было решение сделать на сварке, а сам станок на болтах. Тумбу еще не до конца сделал, осталось еще две боковины прикрутить.
Stylo
Сообщение Stylo »
Такой вопрос. У Вас увидел по оси Z, фланцевое крепление винта. Насколько я знаю там стоят радиально упорные подшипники, по конструкции не понятно можно ли натягивать винт между двумя такими опорами при помощи гайки, а не просто зажимать винт в такой опоре? Суть в чем. Нужно винт двадцатый, поставить на ось X, и натянуть что бы небыло скакалки при 500 об/мин. Вращающуюся гайку делать сложней, поэтому думаю над вариантом с натяжением винта.
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
sergey27rus
Stylo писал(а): У Вас увидел по оси Z, фланцевое крепление винта. Насколько я знаю там стоят радиально упорные подшипники, по конструкции не понятно можно ли натягивать винт между двумя такими опорами при помощи гайки, а не просто зажимать винт в такой опоре?
У меня по оси Z стоит только одна опора со стороны крепления ШД, (верхняя), да, там стоят радиально упорные подшипники, нижняя опора простая с одним подшипником.
Stylo писал(а):Нужно винт двадцатый, поставить на ось X, и натянуть что бы небыло скакалки при 500 об/мин. Вращающуюся гайку делать сложней, поэтому думаю над вариантом с натяжением винта.
Длина винта? Ну и желательно увидеть фото станка?
Сообщение shalek »
sergey27rus писал(а):У меня по оси Z стоит только одна опора со стороны крепления ШД, (верхняя), да, там стоят радиально упорные подшипники, нижняя опора простая с одним подшипником.
А опоры где и по чем. На Али в основном с простыми радиальными. Сейчас подыскиваю для 16мм винта FK12+EF12
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Stylo писал(а):Вращающуюся гайку делать сложней, поэтому думаю над вариантом с натяжением винта.
да ладно - нет там ничего сложного.
нікому нічого не нав'язую.
