Прижим для заготовки
Нашел в интернете интересную конструкцию прижима для заготовок. Изюминкой является то, что он всегда опирается на круглую часть а не на острый угол.
прижим для заготовки.jpg (11.24 КБ) 3762 просмотра
Re: Прижим для заготовки
Хотя его по идее можно еще чуть-чуть усовершенствовать, добавив закругление и на втором конце.
Вот иллюстрация преимущества перед прижимом прямоугольной формы. Стрелками показаны силы действующие на заготовку и прижим.
Да, конечно, можно просто подкладывать под него такой же по толщине как заготовка предмет. Но со скругленным прижимом, возможно, будет удобнее работать.
прижим для заготовки 0001.jpg.png (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.89 КБ)</a>
cj_zzz
Сообщение cj_zzz »
не будет это удобно! круглое основание от вибрации может съехать! Да и хвост прижима по правилу должен быть на 1-2мм выше прижимаемой детали, иначе ерунда получается при распределении нагрузок.
Меня больше всего беспокоит маленькое пятно контакта.
PS я сделал такой прижим из фанеры, он слишком хрупкий, чтобы о чем-то по нему судить, но при не больших усилиях вроде работал нормально.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =119#p1321
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а): ..
В случае с прямоугольным прижимом всё-таки сила в точке контакта со столом будет перпендикулярна столу =)
Ну да, но все равно, сила реакции опоры будет под углом.
Вернуться в «Станки»
