Как протестировать 5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Получил 5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-FR-Stepper-Motor-Driver стоят 74HC14D и 74HC244D
Платку выбирал визуально ,то что понравилось больше.Хотел бы оценить её качество(так как сравнивать не с чем)
Кто может подсказать как оценить скорость её работы ?
http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Brea ... 4ab0d1f570
Re: Как протестировать 5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface
Эммм скорость бреакоута?
gendos
Сообщение gendos »
Я не знаю что такое "бреакоута"
В платы ставят разные оптроны ,мне хотелось бы знать в моей плате они смогут работать с драйверами на какой максимальной скорости ?
Я думаю, что на 1-2 килогерцах они должны нормально работать...
А что на оптроны стоят? Какая маркировка?
там видимо нет оптронов стоят ток буферные микрухи
gendos
Сообщение gendos »
Стоят 74HC14D и 74HC244D.
К примеру на драйверах пишут 100 кгц,200 кгц ,где то даже видел 300 кгц.
Так моя плата их покрутит ?
gendos писал(а): примеру на драйверах пишут 100 кгц,200 кгц
эт максимальная частота которую может "принять" драйвер.
gendos писал(а):Так моя плата их покрутит ?
а куды она денется :)
gendos писал(а):Стоят 74HC14D и 74HC244D.
у мея америкоская плата с пдобными микрухами.
gendos
Сообщение gendos »
aftaev писал(а):там видимо нет оптронов стоят ток буферные микрухи
Нет... 74HC244D оптроны.(смотрел в datasheet)
gendos писал(а):74HC244D оптроны.(смотрел в datasheet)
где оптроны:
оптроны.JPG (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.69 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
И ещё ... китайцы прислали с платой диск там настройки Mach2 35000 гц
gendos
Сообщение gendos »
Я фразу Octal buffer понял как оптрон.
Значит ошибся.
gendos писал(а):И ещё ... китайцы прислали с платой диск там настройки Mach2 35000 гц
Не думаю, что он реально столько выдаст. Да и оно тебе надо? Прикинь максимальную скорость шаговика с учетом всех вытекающих...
gendos
Сообщение gendos »
Я думаю мне может не хватить скорости ,так как "шпиндель" делает 10 оборотов в секунду и после каждого оборота координаты должны переезжать на 10-15 мм.Я не знаю ещё успеет ли EMC2 вычислять координаты с такой скоростью.Передача у меня на тросиках( 1 шаг равен 0,2 мм)
Но в общем я не очень парюсь по этому поводу, Так как все уже почти готово , в крайнем случае поставлю материнку по круче.(или поставлю автономный контролер который работает уже в этом изделии.
если правильно соображаю то:
переводим из буржуйской системы в нашу - 10об/сек = 600об/мин
на один оборот шпинделя еерзжаем 15мм тобишь 600*15мм=9000мм/мин или 9м/мин
я нзнаю че у тебя там за шаговик, как бы он не надорвался :)
Меня больше волнует "после каждого оборота координаты должны переезжать на 10-15 мм", не ну может там фреза охрененная, с кучей зубов, но при 4 перой фрезе от 2.5мм на зуб это не хило...
Но, даже если так, 10-15мм/об * 10об/с / 0,2мм/шаг = 500-750 шагов в секунду. Не так уж и много ;).
Nick писал(а):Но, даже если так, 10-15мм/об * 10об/с / 0,2мм/шаг = 500-750 шагов в секунду. Не так уж и много
смотря для какого движка Nema 42 скорее всего надорвется.
Все зависит от усилий/ускорений/массы... Может он пенопласт будет фрезеровать на пластиковом станке.....
gendos
Сообщение gendos »
У меня машинка для пробивки отверстий (перфорации) ,шаг между отверстиями не более 15мм,один оборот одно отверстие. (10 отверстий в секунду)
перемешение на тросиках через 1 блок(диаметр барабана 24,5 мм, то есть один оборот шаговика перемещает координату на 24,5х3,14/2=38,4мм )
Так что если шаговик крутить 300 об/мин ,то скорость 300х38=11400 мм в минуту( но это не учитывая разгон торможнгие). Шаговики у меня 57BYGH408-06 и с моим весом справляются.
Вся эта конструкция у меня уже работает от специализированного контролера,проблем с механикой нет,хочется все это от EMC2 запустить и чтоб не хуже работало.
Последний раз редактировалось gendos 30 дек 2011, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
gendos
Сообщение gendos »
Может надо 24,5х3,14х2=153мм(блок увеличивает мощность, но в два раза проигрываем в расстоянии)
В общем я все время путаюсь в этих подсчетах.
На практике это выглядит так что ,EMC2 пока проигрывает в скорости.Доделаю второй станок буду на нем EMC2 настраивать.
gendos писал(а):Вся эта конструкция у меня уже работает от специализированного контролера
что за контроллер?
gendos писал(а):На практике это выглядит так что ,EMC2 пока проигрывает в скорости
Где эту практику посмотреть?
