PureLogic
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic »
В продаже появился датчик высоты инструмента PLTLS-01
Датчик предназначен для установки высоты инструмента по оси Z в автоматическом режиме.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... a_pltls01/
Последний раз редактировалось purelogic 18 июл 2014, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились переключатели-педали
В продаже появились переключатели-педали марки XF-1,2,3,4; XF-1D, XF-1T, XF-81,86,87,91,302,402. Переключатели-педали (ножные переключатели, кнопки-педали) предназначены для управления системами автоматизации и станками ЧПУ на производстве.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... elipedali/
Re: PureLogic
purelogic писал(а):В продаже появились твердотельные реле серии JGX-5F,JGX, JGX-G
Твердотельное реле (ТТР, SSR, solid state relay) – полупроводниковый прибор, предназначенный для бесконтактной коммутации цепей постоянного и переменного тока по сигналу управления.
Неужели вообще не можете без "маркетинговых ухищрений"? У вас ведь в продаже только для переменного тока. Изображение
purelogic
Re: PureLogic
Здесь нет никакого "маркетингового ухищрения"
"Твердотельное реле (ТТР, SSR, solid state relay) – полупроводниковый прибор, предназначенный для бесконтактной коммутации цепей постоянного и переменного тока по сигналу управления." - это тезис, определение, то есть что из себя представляет товар.
У нас в продаже появились пока только твердотельные реле серии JGX-5F,JGX, JGX-G, они предназначены для цепей переменного тока, что и значится в их описании, и этого никто не отрицает.
Re: PureLogic
Ну это примерно тоже самое, если покупатель пообещает вам заплатить за ваш товар в любой валюте и принесёт вам монгольские тугрики - он ведь тоже будет прав, он-же сказал, что может заплатить в любой валюте. :)
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились Драйверы бесщеточных серводвигателей.
Бесщеточные сервоприводы с напряжением питания до 80В построены на базе BLDC или PMSM синхронных электродвигателей с энкодером и драйвера
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Расширен ассортимент Креплений для шпинделей.
В продаже появил ись крепления для шпинделей SPH65, SPH80, SPH100, SPH110.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился Драйвер ШД PLD441.
Драйвер шагового двигателя 40В/4А/200кГц на микросхеме THB6064. Деление шага двигателя 2/8/10/16/20/32/40/64.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился Драйвер ШД PLD331
Драйвер шагового двигателя 30В/3А/100кГц на микросхеме TB6560. Деление шага двигателя 1/2/8/16.
Подробнее
de-signer
Re: PureLogic
Сообщение de-signer »
2PureLogic
А у вас есть 5i25, 5i77 или какой-нибудь аналог, который с emc дружит?
Или вообще какое-нибудь решение для EMC (не для MACH3)
purelogic
Re: PureLogic
de-signer писал(а):2PureLogic
de-signer, такие решения появятся после нового года.
Fisher
Re: PureLogic
Сообщение Fisher »
de-signer писал(а):А у вас есть 5i25, 5i77 или какой-нибудь аналог, который с emc дружит?
тут есть ;)
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились шпиндели воздушного и жидкостного охлаждения HQ
Высокоскоростные шпиндели с принудительным жидкостным и воздушным охлаждением производства компании HQ (Китай) широко применяются в различных промышленных установках европейского производства и на отечественных предприятиях.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились пульты для станков ЧПУ
В продаже появились пульты WHB04-L, TM1474-100BS, TM2080-100BSL, предназначены для ручного управления станком ЧПУ не прибегая к управлению с панели оператора.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились коллекторные шпиндели постоянного тока
Высокоскоростные коллекторные шпиндели постоянного тока применяются для сверления, гравировки и фрезерования различных материалов. Основные преимущества этих шпинделей - малые габариты и доступность. В шпинделях используются высокооборотные подшипники, не требующие обслуживания.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В ассортименте появилась Смазка Mobilux EP2
Mobilux EP 2 - специальная смазка для ШВП, линейных подшипников, передач винт-гайка. Скорость вращения до 5000 об/мин.
Подробнее
Re: PureLogic
Почему нет цен?
Re: PureLogic
ukr-sasha писал(а):Почему нет цен?
За ценами типа - дуйте на сайт :hehehe:
purelogic
Re: PureLogic
Все актуальные цены указаны на нашем официальном сайте Purelogic.ru
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился сверлильный мини-станок TZ20004M.
Компактный сверлильный станок с двигателем постоянного тока предназначен для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изголовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
Вернуться в «Организации»
