EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Скинь еще hal и xml файлы...
verser
Сообщение verser »
Oleg_Pvk писал(а):Подскажите пожалуйста...
покажи файл compensation_pyvcp.xml
P.S. Упс, Nick уже опередил :)
Oleg_Pvk
Сообщение Oleg_Pvk »
Решил сначала все обновить. Потом буду бороться с ошибками если таковые останутся.
Ошибки остались?
Присылай файлы hal ini и xml
torvn77
Сообщение torvn77 »
Nick писал(а):Скорее всего надо писать в postgui.hal - там сначала грузитс яинтерфейс, а уже потом на до пины присоединять.
Я писал в постгуе,но вопрос в том,что пин создавался,но подключения к нему из хала не происходит.
Подключится к нему можно только руками.
Кусок постгуя:
loadusr -nW compensation  python /home/administrator/linuxcnc/configs/SCC_Purelogic_PLC4x-G2/Include/Surface_Material/compensation.py smcc_map.txt
net comp-enable-cmd <= pyvcp.smcc_enable.out
net comp-reset-cmd <= pyvcp.smcc_reset.out
net comp-error => pyvcp.smcc_error-led.in
net z-axis_offset => pyvcp.smcc_current-comp.in
net comp-enable-cmd  compensation.enable
net comp-reset-cmd  compensation.reset
net comp-error  compensation.error
net z-axis_offset  compensation.out
Сообщение об ощибке
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.4
Machine configuration directory is '/home/administrator/linuxcnc/configs/SCC_Purelogic_PLC4x-G2'
Machine configuration file is 'SCC_Purelogic_PLC4x-G2.ini'
INIFILE=/home/administrator/linuxcnc/configs/SCC_Purelogic_PLC4x-G2/SCC_Purelogic_PLC4x-G2.ini
PARAMETER_FILE=Write/LinuxCNC.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=2173
Killing task milltask, PID=2216
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
Machine_Structure_PostGUI.hal:31: Pin 'compensation.enable' does not exist
Machine_Structure_PostGUI.hal:24: execv(compensation): No such file or directory
Machine_ShutDown.hal:2: execv(halshow): No such file or directory
Machine_ShutDown.hal:2: halshow exited without becoming ready
2173
PID TTY STAT TIME COMMAND
2216
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 6210.780956] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 6210.780962] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 6210.780964] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 6210.781010] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6210.781012] PIPELINE layers:
[ 6210.781014] feaf5e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 6210.781016] c085cb20 0 Linux 100
[ 6210.797029] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6210.797200] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6210.797204] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556385(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 6210.797206] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 3013520000 hz.
[ 6210.797208] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 6210.797295] RTAI[usi]: enabled.
[ 6210.825955] RTAI[math]: loaded.
[ 6214.985156] RTAI[math]: unloaded.
[ 6215.014627] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 6215.044249] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6215.144024] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6215.146360] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 6215.146409] RTAI[hal]: unmounted.
Попробуй запустить halrun, и выполнить там:
show
и вывод сюда.
Сдается мне где-то есть какой-то косяк, возможно из-за того, что ты все по разным папкам разложил...
И все конфиги целиком выложи....
ЗЫ и использовать абсолютные пути в данном случае плохая идея!
Oleg_Pvk
Nick писал(а):Ошибки остались?
В общем вернул 8 убунту и больше к станку с обновлениями не лезу в плане самой операционки :-) Вопрос такой будет ли работать это дополнение на ЕМС 2.3.0 (установилась сразу с лайф сд вместе с 8 убунту)?
Попробовал поставить получил ошибку.
прикрепил в архиве xml ini hal
error.rar
(9.33 КБ) 602 скачивания
Сообщение nkp »
xml файл в ini у тебя по другому называется:
vs
PYVCP = compensation_panel.xml
Oleg_Pvk
nkp писал(а):xml файл в ini у тебя по другому называется:
vs
Спасибо!
Фигасе какой я внимательный....
Ошибка при загрузке пропала. Появилась дополнителная панель. Error горит желтым сразу. Нажимаю ресет ни чего не меняется.
Начинаю читать тему сначала вроде бы про это где то писали уже...
Вот такая ошибка появляется - cant issue MDI command when not home
Сдела так
Nick писал(а):Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Теперь error всегда черный...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Усовершенствованная программа построения сетки:
#<w> = 5.0
#<h> = 5.0
#<step_x> = 2.0
#<step_y> = 2.0
#<step_z> = 1.0
#<search_surface_bottom> = -0.8
#<search_surface_top> = 0.8
#<safe_z> = 3.0
#<_machine_min_z-axis> = -110.0
#<probe_search_feed> = 80 (80~120 mm/min)
#<probe_latch_feed> = 6
#<x0> = 0.0
#<y0> = 0.0
;--------Строка начальной инициализации машины ------------
; ????????? придумаю при случае
;----Установка програмного нуля по X и Y в текущем месте
G10 L20 P1 X0 Y0
;----------------Установка нуля по Z ------------------
#5070 = 0
G10 L2 P1 Z0
F[#<probe_search_feed>]
G38.3 Z[#<_machine_min_z-axis>]
G38.5 Z0
F[#<probe_latch_feed>]
#<probe_bottom> = #5063
G38.5 Z0
#<probe_top> = #5063
#<probe_result> = [#<probe_bottom>+[[#<probe_top>-#<probe_bottom>]/2]]
G10 L2 P1 Z[#<probe_result>]
(DEBUG,Null Z-Axis = #<probe_result>)
;--------------Создание карты -------------
(LOGOPEN,Write/smcc_map.txt)
#<y> = [#<y0>]
 o101 while [#<y> LT #<h>+#<y0>]
  #<x> = [#<x0>]
   o102 while [#<x> LT #<w>+#<x0>]
     G0 Z[#<safe_z>]
     G0 X[#<x>] Y[#<y>]
     F#<probe_search_feed>
     G38.3 Z[#<search_surface_top>]
     G38.3 Z[#<search_surface_bottom>]
     G38.5 Z[#<search_surface_top>]
     (LOG, #<_x> #<_y> #<probe_result> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0)
; Нули добавлены для совпадения формата лога,а так строка может быть и другой,
; например быть блоком данных или кодом инициализиализации массива или БД.
     (DEBUG,Probe Result = #<probe_result>)
     #<probe_diff> = [#<probe_top>-#<probe_bottom>]
     (DEBUG,Probe Difference = #<probe_diff>)
    #<x> = [#<x>+#<step_x>]
   o102 endwhile
  #<y> = [#<y>+#<step_y>]
 o101 endwhile
(LOGCLOSE)
G53 G0Z0
G0 X0Y0
M02
Oleg_Pvk писал(а):Вот такая ошибка появляется - cant issue MDI command when not home
А не проще было оси захоумить? Или у тебя нет датчиков?
В итоге компенчация работает или нет?
Oleg_Pvk
У меня по X и Y только датчики а на Z нету вот он на него и ругался.
Компенсацию проверить не успел у нас была гроза и молнией пожгло все нафиг что было включено. :( :( :( только сейчас основной комп и комп от станка оживил сейчас занялся оживлением блока питания контроллера и драиверов. Как только все оживлю так сразу отпишусь о работе компенсации.
Oleg_Pvk писал(а):У меня по X и Y только датчики а на Z нету вот он на него и ругался.
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/con ... ate_homing
Oleg_Pvk
Nick писал(а):
Oleg_Pvk писал(а): В итоге компенчация работает или нет?
В итоге выдает вот такую ошибку
File ended with no percent sign or program end
Сообщение nkp »
Oleg_Pvk писал(а):В итоге выдает вот такую ошибку
ошибка в том ,что в конце файла программы нет M2 (или %)
а вот почему нет , нужно разбираться...
Oleg_Pvk
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 577#p44577
Скопировал программу вот отуда
Сообщение nkp »
Oleg_Pvk писал(а):Скопировал программу вот отуда
попоробуй в крнце программы добавить M2
Oleg_Pvk
Добавил ошибка пропала но компенсация не работает.
Включаю программу сканирования отрабатывает нормально. Нажимаю ресет ни чего не меняется и не моргает просто видно что кнопка нажалась ставлю галку перед енабл открываю программу обработки детали и он работает без компенсации... идикаторы ерор енабл и ресет не менят свой цвет ни когда они всегда черные чтобы я не делал.
verser
Сообщение verser »
Oleg_Pvk писал(а): Включаю программу сканирования отрабатывает нормально.
В папке конфигурации станка после успешного сканирования должен сформироваться файл filename.txt с "картой" поверхности, можно его глянуть?
Oleg_Pvk
verser писал(а):В папке конфигурации станка после успешного сканирования должен сформироваться файл filename.txt с "картой" поверхности, можно его глянуть?
вот и программа сканирования и фаилнейм
файлы.rar
(689 байт) 611 скачиваний
