nERV
Сообщение nERV »
Лучше всего реагируют на ферромагнетики. Алюминий и медь чуют слабо. Китайские датчики при дистанции срабатывания 4мм алюминий чуют менее чем в миллиметре. Брендовые же, типа балуффа реагируют на металлы практически одинаково.
Последний раз редактировалось nERV 16 июл 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
sr480
Сообщение sr480 »
Нубило писал(а):Ни разу не видел чтоб они срабатывали на алюминий, в них же электро магнит, и срабатывает он только на магнитящиеся металлы
я видел. у меня на всех станках срабатывает.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Прошу прощения за дизинформацию, Сергей Саныч абсолютно прав!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B8%D0%BA
master_70
Сообщение master_70 »
а какие у тебя круглые или как зелененький?
и еще вопрос а какая разница в моем случае двух проводный круглыйдатчик или трехпроводный зелененький.
http://www.zavetrom.ru
master_70
Материал Коэффициент
Сталь 40 1,00
Чугун 0,93…1,05
Нержавеющая сталь 0,60…1,00
Алюминий 0,30…0,45
Латунь 0,35…0,50
Медь 0,25…0,45
ага вот примерно так . придется ставить стальной стержень.
и еще осталось выяснить в чем разница датчиков с 2 и 3 выводами ?????
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Там на них схемки должны быть
С двумя может быть либо нормально открытый, либо нормально закрытый
С тремя и нормально открытый, и нормально закрытый
master_70
Нубило писал(а):Там на них схемки должны быть
понятно
а так разници нет?
простотам надо питание подводить как к 2 и 3 выходных? с кнопками все понятно с этими пока неочень
nERV
Сообщение nERV »
Нубило писал(а):С двумя может быть либо нормально открытый, либо нормально закрытый
Не стоит мешать в кучу мух и мед :) Разговор идет не про механические концевики, а таки про электронное устройство.
Нубило писал(а):С тремя и нормально открытый, и нормально закрытый
Увы, датчики с тремя проводами имеют такую цоколевку: синий минус питания, коричневый + питания, черный сигнальный. В зависимости от типа датчика(npn/pnp) на сигнальном проводе появляется + в случае с пнп, либо подтягивается к земле при нпн. Нормально закрытый/открытый, а также тип датчика указаны в маркировке, и они, в большинстве своем, НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫ!
Не стоит дезинформировать человека, а то спалит чего-то ненароком.
master_70
теперь это понятно . следующий вопрос . как это сказывается все на работу датчиков. оноже подключается по разному ? у круглого синий коричневый , а у зеленого синий коричневый черный.
меня интересует в чем разница в работе ? если какие отличия. ?
nERV
Сообщение nERV »
Что-то странно с этим двухпроводным датчиком. Может третий провод просто не виден? Отрезать небольшой кусок кабеля, возможно он обнаружится.
Датчики подключать по разному, все верно. Зависит от того, какой сигнал нужен на плате управления. Если должен приходить +, то нужны дптчтки пнп, если с платы выходит + и его нужно притягиаать к земле, то нужны нпн. Нормально открытый/закрытый, по сути, не имеет значения. Всегда можно инвертировать сигнал в по.
sr480
Сообщение sr480 »
есть круглые и есть квадратные зеленые. все срабатывают на ал
только у меня круглые трехпроводные
никогда не видел двухпроводные датчики. он же активный - как он по двум проводам будет и питание получать и сигнал передавать это ж не 1 wire
nERV писал(а):Что-то странно с этим двухпроводным датчиком.
Ничего странного, бывают и такие. Изображают из себя подобие обычного концевика.
Но, поскольку чудес не бывает, то датчик надо чем-то кормить, причем в обоих состояниях. А коль так, то у этих датчиков довольно большое падение напряжения в замкнутом состоянии (около 5-6 вольт) и заметный ток утечки в разомкнутом (в районе единиц миллиампер).
Последнее обстоятельство, кстати, требует специальных мер при работе датчика с оптопарой - тока утечки может хватить, чтобы светодиод оптопары слегка засветился, а фототранзистор, соответственно, приоткрылся. Что не есть правильно.
Здесь, кстати, куча документации по индуктивным датчикам http://www.iaselect.ru/inductiv.php
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
На фото с зеленым датчиком вроде четыре провода на конце, отсюда и мое обьяснение.
master_70
вот поэтому испрашиваю
вот такой у меня http://hugong.en.alibaba.com/product/11 ... _Z_EX.html#!
master_70
Нубило писал(а):На фото с зеленым датчиком вроде четыре провода на конце, отсюда и мое обьяснение.
там по три провода на зеленых . поидее и на круглых должно три быть . а пришло с 2
master_70 писал(а):вот поэтому испрашиваю
master_70 писал(а):поидее и на круглых должно три быть . а пришло с 2
давно уже отвечено Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16 #1573
master_70
Сергей Саныч писал(а):давно уже отвечено Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16 #1573
ага ага. ни чего не понял . вот допустим http://www.iaselect.ru/Content/Turck/In ... rus_ru.pdf
кого чего к чему не понимаю . то ли я дурак то ли лыжЫ по асфальту не катят.
схема подключения датчика.JPG (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.82 КБ)</a>
пока это мне нечего недало
вот платка и как три провода развести .
Схема11.jpg (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.29 КБ)</a>
это поннятно,
а с 2 проводами нет.
такой картинки нет
Сергей Саныч писал(а):Ничего странного, бывают и такие. Изображают из себя подобие обычного концевика.
у нас на гидрорезке на мультипликаторе(насос) стоят подобные датчики. Два провода. Включают/выключают релюшки на 220в. И что самое интересное на самом датчике есть светодиод.
master_70 писал(а):вот платка и как три провода развести
Надо бы схему этой платы. Или качественные фотки обеих сторон. Потому что то, как подключены кнопка и PNP датчик, вызывает сомнения.
