башня Эйфеля
calltop
Re: башня Эйфеля
Сообщение calltop »
пазы 3 мм при масштабировании вдвое становятся 6мм - вот и корректируем 6мм в 3мм и получаем башню вдвое выше при том же материале. Трудозатратно, согласен. но оно стоит того.
Ну что ж - башня получилась, буду осваивать Тауэрский мост
Fisher
Re: башня Эйфеля
Сообщение Fisher »
calltop писал(а):вот и корректируем 6мм в 3мм
Понятно.
Тауэр тоже есть, но не резал еще.
Vladimir 2011
Re: башня Эйфеля
Сообщение Vladimir 2011 »
Fisher писал(а): Режимы: скорость 20 мм/с; мощность 80% (в углах 40%)
А как называется параметр, который отвечает за (в углах 40%) ?
Fisher
Re: башня Эйфеля
Сообщение Fisher »
Мощность резки в углах.
Vladimir 2011
Re: башня Эйфеля
Я догадываюсь, что название на русском именно такое. :-)
Я имел ввиду, на англ. как параметр может называться в настройках программы?
Tatarenkoff
Re: башня Эйфеля
Сообщение Tatarenkoff »
Fisher писал(а):Вот резанул для сравнения.
Лазер 6040 80W RECI
Да уж ) Лазером клёво.
У меня 1мм фрезу от вибрации фанеры ломает, а из под 1.5мм увы не так ажурно.
Fisher
Re: башня Эйфеля
Сообщение Fisher »
Vladimir 2011 писал(а):Я догадываюсь, что название на русском именно такое. :-)
резка в углах.JPG (12217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.06 КБ)</a>
Ворон226
Re: башня Эйфеля
Сообщение Ворон226 »
Сделал тоже башню... В подарок товарищу на юбилей (спасибо WhiteMask за модель!).
Делал из МДФ 3,5мм. Высота - 2,3 метра.
Интересно! ;)
(на фото - сын. Помогал мне в работе)
Что там про мост говорили? Готов тоже сделать. Только уже буду из пластика резать. Или вообще из оргстекла.
bashnya01.jpg (12121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.61 КБ)</a>
leprud
Re: башня Эйфеля
Сообщение leprud »
Занекропостю.
Где брать правильные чертежи башни и моста?
Гугл выдает уж очень много ссылок на абсолютно разные чертежи..
WhiteMask
Re: башня Эйфеля
Сообщение WhiteMask »
Ворон226 писал(а):Сделал тоже башню...
Не плохо вышло, правда можно было еще прогнуть верхние стенки, смотрелась бы по изащнее.
А так оч круто, размер внушительный :good:
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Ворон226
Re: башня Эйфеля
А они прогнуты. Наверное, фото с тенями съело прогиб ;)
Будет время - переделаю оголовок башни... Грубоват, по-моему.
Fisher
Re: башня Эйфеля
Сообщение Fisher »
Мне тоже оголовок не нравится. И фик знает, какой он должен быть
Ворон226
Re: башня Эйфеля
Fisher писал(а):Мне тоже оголовок не нравится. И фик знает, какой он должен быть
дык все просто...
104120596.jpg (11756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.25 КБ)</a>
и чертежи есть
1234354903_1-5.jpg (11756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.61 КБ)</a>
И даже макеты есть
productimg12829632cubicfun42789.jpg (11756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.61 КБ)</a>
Loituma
Re: башня Эйфеля
Сообщение Loituma »
дайте файлик на резку )))
evgenshir
Re: башня Эйфеля
Сообщение evgenshir »
calltop писал(а):Так полюбившийся мне ударопрочный полистирол 3мм. Резано однозаходной фрезой 1.5мм в один проход. Изготовление башни - мой своеобразный протест против жестокости, вандализма и хаоса на улицах, и, особенно - в головах. За мир и созидание в Украине, где я живу, и во всем мире.
Получилось замечательно! :good: А можете сделать поменьше? сантиметров 30 и выслать в РФ
Re: башня Эйфеля
evgenshir, сколько сейчас платят за такие аккаунты на форумах? За сутки хотя-бы бакс реально заработать? Судя по отсутствию у тебя терпения я даже в этом теперь сильно сомневаюсь.
calltop
Re: башня Эйфеля
Сообщение calltop »
сантиметров 30 в высоту - оно уж сильно мелкое будет...
Re: башня Эйфеля
calltop писал(а):сантиметров 30 в высоту - оно уж сильно мелкое будет...
Это спамер, ему ваши ответы не нужны.
Станислав11
Настоящее имя: Станислав
Re: башня Эйфеля
Сообщение Станислав11 »
WhiteMask, Ворон226, WhiteMask, Буду очень благодарен за чертёж. Хочется как раз сделать на 2,3 метра как Ворон226
гаечный ключ
Настоящее имя: Саша
Re: башня Эйфеля
Сообщение гаечный ключ »
подскажите где взять такой макет-чертёж? Спасибо!
Вернуться в «Изделия»
