Распечатаю детали из АБС пластика
moha_ivan@mail.ru
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
aftaev писал(а):Какие характеристики на разрыв напечатанных деталей?
Чтоб пластик был прочним, молекулы полимера должны перемешиваться. А тут слой наносится на "холодный слой".
Почему холодный? ABP (Automated Build Platform) - автоматическая платформа подогревается от 20 до 110 градусов. Хотя максимальную температуру я не знаю, но думаю более 125 по Цельсию не стоит ставить. По умолчанию 100C.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
moha_ivan@mail.ru писал(а):Почему холодный? ABP (Automated Build Platform) - автоматическая платформа подогревается от 20 до 110 градусов.
При высоте модели 100-200мм прогреет до самого верху?
moha_ivan@mail.ru
Сомневаюсь что будет прогревать, но знаю что остывать пластик будет медленнее и следовательно будет дольше оставаться липким.
Я думаю не прогреет, но когда расплавленный пластик касается застывшего, он неизбежно расплавит маааленький слой. Поэтому, наверное должно хвататься хорошо...
Считал что горячий стол нужЁн ток чтоб пластик пилип к подложке.
Там вообще хитро - нужно, чтобы он, во-первых, прилип, а потом спокойно отлип.
Т.е. ты можешь подложить бумажку, на нее пластик схватится, но потом будет сложно отодрать.
Одним из решений - стал подогреваемый стол из оргстекла или хитрой каптоновй (или какой-то такой) пленки.
Nick писал(а):Т.е. ты можешь подложить бумажку, на нее пластик схватится, но потом будет сложно отодрать
В воде отвалтся :)
Nick писал(а):Одним из решений - стал подогреваемый стол из оргстекла или хитрой каптоновй (или какой-то такой) пленки.
Видел кусок стекла, мож это было огрстекло :)
Вот бы Иван зял кольцо распечатал и руками его поробовал разорвать или повисеть на нем :)
Надо не кольцо, а стержень, причем длинный и с расширением на конце, чтобы самое слабое место было в центре. И рвать его бы на динамометре...
rubbery
Сообщение rubbery »
rubbery писал(а):посмотрел стренги АБС - http://store.makerbot.com/plastic/1-75mm-filament.html.
Эти катушки - штатные для принтера или от фонаря?
Потому как можно накрутить с послойной и порядовой раскладкой килограмм-другой на шпули, потом можно перемотать куда угодно.
В магазине Makerbot продается пластик по 1 кг сразу на симпатичных катушках.
В принципе люди использую самодельные катушки распечатанные на их же принтерах, когда покупают китайский или российский пластик.
Да так и делают покупают покупают пару кг потом перематывают по необходимости на катушки или держатели, видел что некоторые так и оставляют большой моток рядом с принтером.
Я пробовал вариант не использовать катушку, но это очень не удобно т.к. пластиковая нить закручивается и постоянно приходилось крутить весь моток в противоположном направлении, да и нельзя оставлять тогда принтер без присмотра.
Когда пластик на катушке тогда можно печатать хоть целые сутки не боясь перекрутов.
Для отдачи стренги(нити) лучше подходит вертикальная ось, кабестан.
Шпуля лежит на горизонтали, ее не надо держать, разве что ограничители ввернуть, чтобы с центра оси шпуля не смещалась.
Варианты размотки и перемотки - http://www.avts.spb.ru/cable.htm, что-то вроде этого - http://www.avts.spb.ru/images/cable/pic ... k4-2n1.jpg
Для отдачи годится половина этой конструкции, без счетчика и второго кабестана.
Имхо, приятнее обойтись более романтичным вариантом - двойной диск для талии:
http://www.youtube.com/watch?v=rEFA1bcF ... r_embedded
Диск Здоровья Грация - 249 р.
http://kupitnadivane.ru/disk-zdorovya-b ... pwcmVtaXVt
Диск "Здоровье". Упражнения для талии и не только)
http://www.liveinternet.ru/users/liyanka/post124332587/
12$ (без ст-ти доставки) Pilates balance rotating fitness core Waist Twisting Disc yoga Wobble board 8007
http://www.ebay.com/itm/Pilates-balance ... 2a14f64dec
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &rpt=image
rubbery
Сообщение rubbery »
у меня нет пластиковых шпуль, только картон, щека 50см, посадка 20см, между щеками 23см.
По три шпули в коробе 75х50х50.
Тема интересная.
Могу попробовать изготовить стренги, помимо прозрачности, цвета и флюоро, с вариантами эластомера, вплоть до эластичности силикона, с рабочей температурой 165-220 град, термо и светостабилизацией.
Если есть аппараты в Спб, было бы интересно присутствовать, все-таки эксперимент.
Но и в Москву на пробу готов отправить.
Хотелось бы прикинуть, из-за какого спроса весь этот огород городить.
Зачем в печатающей голове шестеренки? Стоит маленький шаговый и не хватает момента или шаговый слишком быстро(большой шаг) толкает шнурок?
Там какие движки стоят Nema 17 наверно (http://www.ebay.com/itm/6-Stepper-motor ... 1c2231f72b)?
Да, стоят обычно нема17 и момента наверняка не хватает. А с шестеренками все гут. Ты можешь эти шестеренки спокойно на своем лазере вырезать, без нарпяга ;).
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Зачем в печатающей голове шестеренки? Стоит маленький шаговый и не хватает момента или шаговый слишком быстро(большой шаг) толкает шнурок?
Я видимо не правильно выразился, вот что стоит на валу шагавика.
http://store.makerbot.com/mk7-drive-gear.html
6267729618_d2d60f1273_z.jpg (5509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.44 КБ)</a>
moha_ivan@mail.ru писал(а):Я видимо не правильно выразился, вот что стоит на валу шагавика.
Не, не про это речь. Это что пластик не скользил и толкать. Для этого я уже купил на рынке керн з засечками.
А вот на некоторых модельках головы есть 2 шестернки малая и большая. Вот не пнятно эт для ммомента иль чтоб скорость шаговика уменьшить? Я пошастал по своим закормам, нет Nema 17.есть ток Nema 23 :) Вот и думкаю крутить напрямую :) Иль шестеренки городить :)
Вот про эти шестеренки белые на голове https://www.youtube.com/watch?v=HGOugr0rTJs
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Да, стоят обычно нема17 и момента наверняка не хватает. А с шестеренками все гут. Ты можешь эти шестеренки спокойно на своем лазере вырезать, без нарпяга ;).
да стоят именно NEMA 17 Hybrid Stepper Motor
NEMA 17 Hybrid Stepper Motor (5508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.65 КБ)</a>
moha_ivan@mail.ru
Такой механизм используется на RepRap в MK5, MK6 и MK7 по другому на сайте у них видно http://store.makerbot.com/toolheads.html
rubbery
Сообщение rubbery »
если есть интерес, предлагаю заинтересованным согражданам распечатать шпули стандарных размеров.
Stl файлы таких шпуль выложены в сети, напр. http://www.thingiverse.com/search?q=filament+spool
Со своей стороны готов заполнить их разными вариантами филаментов и передать для испытаний, на 3.0 и 1.73мм.
Конечно бесплатно.
Предполагаю, что рабочая температура будет 170-180 град, хотя можно и на 90-100 град попробовать сделать.
пс. нашел разные размеры шпуль:
ABS Filament - 1.75mm Black, 1.25kg Spool
http://bilbycnc.com.au/DisplayProd.asp? ... 75Black125
22cm Diam, 3cm inner hole, 6cm wide.
ABS Filament, 1.75mm Black, 1.5kg Spool
http://bilbycnc.com.au/DisplayProd.asp? ... 175Black15
254x254x60mm
http://bilbycnc.com.au/DisplayProd.asp? ... BS3white15
ABS Filament - 3mm - White, 1.5kg Spool
210 x 210 x 120mm
в бухте:
ABS Filament - 3mm - Black, 1.5kg
http://bilbycnc.com.au/DisplayProd.asp? ... BS3black15
210 x 210 x 120mm
в бухте:
ABS Filament Mixed Sample Pack (random colours)-- 1.75mm , 400g Coiled, 100g of each
http://bilbycnc.com.au/DisplayProd.asp? ... BS175mix04
200x200x100mm
PLA auf Spule 1.75mm dick 1.7-2.0kg
http://www.nodna.de/3D-Drucker-Zubehoer ... 950c270f8e
Spulendurchmesser 25cm
Spulenhöhe 6.6cm
Lochdurchmesser der Spule: 3.8cm
Gewicht mit Spule ca 1.7kg bis 1.95kg
ABS on Spool 3mm thick 1.0kg
http://www.nodna.de/3D-Printer-Accessor ... -2225.html
Spool Material: Cardboard with aluminium center
Spool diameter 20cm
Spool height 10.2cm
hole diameter of spool: 7.5cm
Weight with Spool about 1.2kg
Какой калибр и отверстие посадки шпули являются оптимальным и подходят к большинству принтеров?
Попробую сделать щеки из плотного картона, заглушки на токарном выточу, для пробного варианта.
Solidoodle
Настоящее имя: Олег Митев
Сообщение Solidoodle »
а вы не продаете случайно пла пластик?
технологии печати и pla пластик тут
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
rubbery писал(а):Со своей стороны готов заполнить их разными вариантами филаментов и передать для испытаний
Можно ли более подробно о пластике? Могу провести разностороннюю тестовую печать и написать отзыв.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
