CAD CAM для токарной обработки.
Re: CAD CAM для токарной обработки.
Ага, а что значит отступ по X и по Z? Т.е. это не оффсет, а просто смещение?
Или что-то еще более хитрое?
Особенно интересно, что будет если получится так, что при черновой обработке не везде надо будет заходить (как в примере) с маленькой канавкой?
Nick писал(а):Т.е. это не оффсет, а просто смещение?
отступ от нужной траектории на указаную в U0.2 W0.1
но я так делаю крайне редко, чистовую в основном пишу отдельно без цикла,
а эту черновую пишу без отступов U0.2 W0.1, а просто саму траекторию приподнимаю на 0.2 по Х, и 0.1 по Z.
поэтому проблем как ты описал с канавкой не возникало, так-как в черновой я ее просто ни рисую :)
есть еще один момент почему не использую параметры U0.2 W0.1.
когда точим с торца заготовки станок исправно следую параметру W0.1 отступает 0.1 по Z в + (тоесть не Z0 a Z0.1)
НО если есть какой бугарок в детали, ТО перескочив его опять начинает отспупать в +0.1 по Z, а это значит он сточит на 0.1 польше чем надо а не отступит в -0.1, другими словами отступает всегда в +
блин... тяжело на пальцах :hehehe:
9999.jpg (5381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.28 КБ)</a>
и да.. наверно это более правильно назвать смещением :)
хотя может это только мой случай, да и станок в возрасте, у современных то наверно все гораздо навороченей.
завтра может у друга спрошу... у них OKUMA всего 3 летняя
NightV писал(а):есть еще один момент почему не использую параметры U0.2 W0.1.
Передельно понятно. Это и интересовало. Такой отступ сделаю запросто. А с offset пришлось бы помучаться.
NightV писал(а):хотя может это только мой случай, да и станок в возрасте, у современных то наверно все гораздо навороченей.
Спроси! Очень интересно!!!
zavas70
Сообщение zavas70 »
Nick писал(а):А с offset пришлось бы помучаться.
Расскажите темному человеку,что такое offset
Ну для чистовой обработки надо оставить чуть-чуть материала.
можно просто тупо сместить обаботку по оси X на 1 мм. но тогда на торцах не останется материала под чистовую обработку.
Хитрее всего тот самый офсет, когда мы смещаем контур параллельно нормали к траектории. По русски вроде даже специальное слово для этого есть, но я его все время забываю...
Слева просто смещение. Справа офсет :).
zavas70
Сообщение zavas70 »
Понял,Одинаковый припуск по контуру обработки.Спасибо.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick писал(а):По русски вроде даже специальное слово для этого есть, но я его все время забываю..
эквидистанта?
нікому нічого не нав'язую.
Она самая :)!
aegis писал(а):эквидистанта?
"слыш Гадя.. а как твое отчество? ну мне для себя... чисто поржать"
я бы такое слово не то что бы забыл... прочитав и выговорил то не с первого раза :)
tooshka
Сообщение tooshka »
Не ну а че сразу обзываться?))) В приличном обществе за эту как ее "эквидистанту" и по лицу можно получить)))
Милая, ты услышь меня
Да ладно, запомнить очень просто:
экви - от слова эквивалентно, т.е. одинаково, дистанта - от дистанция = одинаковая дистанция. ;)
Это просто когда на нее смотришь, а когда по памяти пытаешься вспомнить - фик. :freak:
zavas70
Сообщение zavas70 »
Не дождался советов,решил изучать Солид Веркс и Мастер Кам.
Покритикуйте пожалуйта,может пока не поздно бросить?
Уже поздно - считай, что подсел. :)
Ещё порекомендую бесплатный HSMExpress - для большинства несложных обработок самое то.
zavas70
Сообщение zavas70 »
Меня очень интересует,как для токарной обработки эти программы?
Тут токарей не особо много, да и походу пишут коды в ручную
nik1 писал(а):и походу пишут коды в ручную
потому и молчим :?
aegis
Сообщение aegis »
угу, вручную довольно быстро все получается. плюс учитываю специфику обработки конкретной детали
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
У нас в крео работают, хотя солид говорят лучше. Но мастер один фиг потом на станке переделывает
Кстати на фануке офсет эт и смещение и эквидистанта)))
Только чтоб получить смещение на одинаковую дистанцию надо саму координатную систему корректировать (G54, G55 и т.д.) зависит от того в какой работаешь
Арсенийза
Сообщение Арсенийза »
Нубило писал(а):У нас в крео работают, хотя солид говорят лучше. Но мастер один фиг потом на станке переделывает
Согласен с вами, что без коррекции нельзя никак. А сам пользуюсь Спруткамом, но в своё время учился на Адаме. У Адама идеи хорошие, но воплащение не очень.
Вернуться в «CAM пакеты»
