1. Контроллер шаговых двигателей 4х осевой TB6560HQV3-T3 red-2500р.
- 4 оси + выход на 5-ю ось (без драйверов)
- 4 чипа TB6560AHQ
- ток 2.5А (3.5A в пике) на канал
- реле управления шпинделем
- режим удержания (снижение тока при простое)
- step/dir иннтефейс mach, KCAM4 Turbocnc и прочее
-Оптоизоляция порта ЛПТ - микро шаг 1/2 1/4 1/8 1/16 - питание 12...36в
В комплекте: LPT кабель разьемы для подключения ШД и блока питания вентилятор[/color][/b]
2. Шпиндель с жидкостным охлаждением 2200вт -8000р.
Мощность 2200Вт, скорость вращения 8000-24000об/мин, цанга ER-20, диаметр под крепление 80 мм Номинальная частота 400Гц Вес 5кг.
3.Инвертор 2,2кВт - 4000р.
1)PID - регулирование;
2)порт RS485 стандарта MODBUS
3)Защита от заклинивания (останова)
4) выходное рабочее напряжение 304V-456V;
5) автоматический регулятор напряжения AVR - для предотвращения повышения напряжения понижается выходной ток. при повышении напряжения питания
6) Защита от ошибок и короткого замыкания;
Технические характеристики:
1) Входное напряжение 220в(+/-15%) 48-63 Hz
2) Выходная частота: 0-400 Hz
3) число входных фаз: 1 или 3
4) выход: 3 фазы
4. Шаговый двигатель Nema 23_2430 - 1500р. 3 штуки
Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода). Размер 57ммх57мм
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 112
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1.6
Индуктивность, mH : 6.8
Момент удержания кг*см : 28
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1660
Всё новое!!! приобреталось в интернет магазине для сборки самодельного станка, но переезжаю в другой город приходится продавать.
Отправка компанией ПЭК
Нахожусь в Ставропольском крае город Невинномысск.тел. +7(918)805-39-18 Денис
СРОЧНО ПРОДАМ!!! Объявления актуально до 17 июля 2014г.
- Ura
- Кандидат
- Настоящее имя: Юра
Re: СРОЧНО ПРОДАМ!!! Объявления актуально до 17 июля 2014г.
Шпиндель покупаю.
Принято! созвон завтра обсудим как и что!
- Nick
- Заслуга: Developer
4 минуты - и шпиндель продан
Если что я второй на шпинделе
К Вашему сожалению шпиндель продан!
- Зачётный участник
down!tim писал(а):ап!
- Pavel-84
- Опытный
Куплю шаговые двигатели, если их еще не продали.
Подробности написал в личку.
