ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Дрюня
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Дрюня »
Почему акрил абразивный? Не слышал такого. Если есть подтверждения этому, тогда буду на капролон переходить.
У меня тонюсенькие фрезы годами работают по пластикам разным.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Захотел немного отчитаться...
Установил индуктивные датчики дома, сделал и установил самодельные кабелеукладчики.
Сделал и установил подставку под станок, начал думать над защитной кабиной. Склоняюсь к торговому профилю. С виду профиль хлипковат, но когда увидел в магазине сколько на витрины из такого профиля грузят - решил делать из него.
станок ЧПУ.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.59 КБ)</a>
Хочу сделать нечто подобное, а там посмотрим...
shc.jpg (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.74 КБ)</a>
Профиль хлипковат, самое плохое, что он скорее всего будет дребезжать...
А в остальном нормальный...
Да, про дверки не забудь :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Меня тоже смущает торговый профиль, но вон у niksooonа на лазере обшивка из него шикарная Re: как я лазер строил....... #2
К тому же на моём лазере крышка размером 1580 х 940 мм (прямоугольник с одной перемычкой) уже 4 года функционирует, она из такого профиля
Торговый профиль.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.72 КБ)</a>
Nick, когда уже будешь раздавать почётное членство? :hehehe:
У оптивского коробаса как стружка удаляется?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):У оптивского коробаса как стружка удаляется?
В живую не видел, только картинку. Скорее всего лопатой :hehehe: или может есть какое отверстие снизу.
А вот скринтош с их сайта, коробка немного под другой станок, но как образец симпатичная.
коробас.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.18 КБ)</a>
Симпатичный конечно, но грести из него стружку только пылесосом :)
В принципе это не смертельно, но лучше сделать что бы ссыпалось вниз , в спец емкость
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Уже несколько дней маюсь над вариантом корпуса для станка. Получается как кабина башенного крана. Как Вам такой вариант? (Ещё не остеклён)
Корпус для ЧПУ 2.jpg (4325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.28 КБ)</a>
Корпус для ЧПУ.jpg (4325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.31 КБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Красиво. Надо подумать тоже в эту сторону. На выходных надо по нашим витринным мастерским прошвырнуться. К стати не знаешь сколько стоит алюминиевая вставка?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
solanto писал(а): К стати не знаешь сколько стоит алюминиевая вставка?
Какая именно вставка?
Дрюня писал(а): Как Вам такой вариант?
Бомба! :good:
А сбоку где то, я так понимаю, будет на подвижном кронштейне монитор с клавой?
Только я бы дно короба делал наклонным к центру и с отверстием - для стружки.
solanto
Сообщение solanto »
Ну вставлять ты будишь только стекло или ещё алюминий. Если алюминий тоже, то в какую цену квадратный метр обходится?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ukr-sasha писал(а): Бомба! :good:
Про монитор с клавой угадал, только это в будущем, а пока монитор сверху постоит. Про наклонное дно тоже думал, но пока так, а там посмотрим...
solanto писал(а):Ну вставлять ты будишь только стекло или ещё алюминий. Если алюминий тоже, то в какую цену квадратный метр обходится?
Про остекление пока не решил. Что то закрою композитными панелями, что то прозрачным акрилом, а может и фанерой влагостойкой с покраской...
nERV
Сообщение nERV »
На влагостойкой фанере краска держится плохо.
Дрюня писал(а):но пока так, а там посмотрим...
Станок будет работать - уже не захочется, что то менять...
solanto
Сообщение solanto »
Дрюня писал(а):Что то закрою композитными панелями, что то прозрачным акрилом
Так так, от сюда поподробнее. Почём панели, почем акрил? Мне примерные цены интересуют? Что бы хоть как-то с ориентироваться.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ukr-sasha писал(а):Станок будет работать - уже не захочется, что то менять...
Так он уже работает, а на часть заработанных им денег покупаются всякие финтиклюшки для него ;) , обрастает всякими нужностями...
solanto писал(а): Так так, от сюда поподробнее. Почём панели, почем акрил? Мне примерные цены интересуют? Что бы хоть как-то с ориентироваться.
Я могу только цены в своей местности подсказать:
http://www.avers.ua/images/stories/pric ... cobond.pdf
http://www.avers.ua/images/stories/pric ... _Acril.pdf
solanto
Сообщение solanto »
Дрюня писал(а):Я могу только цены в своей местности подсказать:
Я это и хотел, мне чисто приблизительно, что бы хоть как-то с ориентироваться. Спасибо
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ещё не закончил кабину, а поделиться уже не терпится :roll:
P1013347.JPG (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.08 КБ)</a>
