Оргстекло с торцевой подсветкой.
Дрюня
Re: Оргстекло с торцевой подсветкой.
Сообщение Дрюня »
Валентин писал(а):Можно с этой, я не думаю что сильно качество ухудшится.
Ошибочное мнение. Я когда работаю с качественными фото даже не сохраняю их в формате JPEG, так как он использует своё сжатие, не говоря уже о сжатии при загрузке фото в интернет. Вот сделал пример фото: слева "оригинал" фото размером 3МБ, справа фото было сжато примерно до 100 КБ, а затем увеличено до нужного нам размера...
3.jpg (5678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Заметен результат сжатия? И это только то, что мы можем видеть на экране монитора, сжатие "убивает" очень много информации.
Ну да ладно, сейчас сделаю из Вашей фотки.
Валентин
Сообщение Валентин »
Ну это ясно)) Просто для небольшой картинки попробовать думаю хватит того что есть))
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вот подготовленные Ваши две фотографии и Альба в придачу :) , размер фоток сделал 120 х 90 мм. Подготовленные фото нельзя уменьшать или увеличивать, делать любые другие манипуляции, кроме как отразить по горизонтали (при гравировке на тыльной стороне пластика).
- Подберите соотношение скорость/мощность при которых луч будет минимально но стабильно воздействовать на акрил.
(К примеру на моём станке, когда установлена трубка 40ВТ, выставлена мощность 5% и скорость 350мм/с - гравирует фото (коричневая сепия) на листе бумаги не прожигая её, но при этом режиме луч никак не воздействует на акрил - для акрила ставлю 8%. Если переборщить с мощностью - увеличиваются точки и нахлёстывают одна на другую).
- Установите разрешение гравировки самим станком 500dpi. На Вашем станке это параметр может называться по другому, но суть в том, чтобы лазерная головка проходила 500 линий на дюйм.
- Включите режим односторонней гравировки, это исключит возможные люфты станка при которых возвращаясь лазер оставляет точку со смещением.
https://drive.google.com/file/d/0BybuBQ ... sp=sharing
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Только не пугайтесь от того, как выглядят подготовленные фотки :hehehe: , попробуйте и отпишитесь.
Валентин
Спасибо)) сегодня попробую. И отпишусь. А фото интересно подготовлено, напоминает что-то на фотовкарве. Есть плагин для фотошоп, он на подобие делает.
Валентин
Дрюня писал(а): (К примеру на моём станке, когда установлена трубка 40ВТ, выставлена мощность 5% и скорость 350мм/с - гравирует фото (коричневая сепия) на листе бумаги не прожигая её, но при этом режиме луч никак не воздействует на акрил - для акрила ставлю 8%. Если переборщить с мощностью - увеличиваются точки и нахлёстывают одна на другую).
А вот такого параметра у меня нет..... Есть только шаг оси X, сколько нужно выставить?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Неа, это не плагин для фотошопа. Я пробовал разные плагины - результата не было.
По шагу оси Х , в каких единицах шаг измеряется? У меня на станке 500dpi = 500 шагам на 25,4мм (дюйм).
Последний раз редактировалось Дрюня 09 июл 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Валентин
Дрюня писал(а): По шагу оси Х , в каких единицах шаг измеряется? У меня на станке 500dpi = 500 шагам на 25,4мм (дюйм).
Измеряется в мм, я так понял что нужно выставить 0,04мм.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я чего то насчитал 0.0508 :wik:
Кстати, Ваша фотка, сделанная на ударнике довольно хороша. Было бы не плохо, если бы Вы создали тему по ударному станочку. Механика станка, ударная головка, софт и т.д.
Валентин
Да, может и создам темку)) время будет.
я тоже считал что около 0,049-0,0508, 0,04 чтоб уже наверняка)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Валентин писал(а): сегодня попробую. И отпишусь.
Есть результат?
Валентин
Нет еще, комп занят. Стучу иглой а это долго...
Вот кстате видео: http://www.youtube.com/watch?v=-av9U8Sd ... e=youtu.be
Дрюня
Сообщение Дрюня »
УГ из HDD?
Валентин
да, с жесткого диска
Валентин
Вот кстате то, что вчера настучал. Сейчас пробую по Вашей фотографии гравировать.
IMG_0363.jpg (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Валентин
Качество 152dpi Долго стучал... около 16ч в этом недостаток у него...
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Прикольно выглядет!!!
А можно фото на свету, как подставка выглядит?
Валентин
Нубило писал(а):Прикольно выглядет!!!
В смысле фото самой подставки?
Валентин
Вот по вашей фотографии сделал, тут видно что текстура волоса почти не видна, прозрачна, там есть точки, но они еле видны если присмотреться, поэтому в этом месте прозрачно, а где более насыщенность там все нормально. Если прибавить мощность то где много точек там будет все слито. Думаю надо линзу короткофокусную, у меня линза уже старая( в плохом состоянии). С короткофокусной и точка будет меньше, и луч материала будет испарять, а тут он только плавит, мощность увеличиваешь получается слишком жирные точки, ( теоретически думаю так)
А фото да, лучше подходит чем обычным способом приготовить. Поделитесь программой?
IMG_0399.JPG (5458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_0404.JPG (5458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.69 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
В смысле да)))
Вернуться в «Изделия»
