Оргстекло с торцевой подсветкой.
Yur_ra
Re: Оргстекло с торцевой подсветкой.
Сообщение Yur_ra »
по поводу полировки - иногда торец просто подплавляют горелкой и он становится как полированный
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Валентин
Сообщение Валентин »
Здравствуйте. А кто нибудь гравирует по оргстеклу лазером со2??? Сколько пробую не получается достичь нормального эффекта, приходится делать на самодельном станке, стучать иглой. Эта сделана на самодельном, наверное из лучших что получилась)) Фото было хорошего качества и девушка привлекательная))
А лазером не выразительно получается.
9epKNzopilo.jpg (5800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.41 КБ)</a>
Валентин
А эта вот лазером. Пробовал на разной мощности не получается(((
post-9500-0-29918900-1403979447.jpg (5791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.17 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Валентин писал(а):А кто нибудь гравирует по оргстеклу лазером со2???
Я раньше делал, наигрался и бросил. Родных и друзей такой работой уже сложно удивить, а в плане работы на много выгодней гравировать всякие логотипчики большими тиражами.
А что именно интересует по гравировке? Напиши какой мощности у тебя излучатель, с какими параметрами гравируешь, в какой программе переводишь картинку в двухцветный бит?
Качественных фоток моих работ у меня не осталось, вот пара обычных, которые нашел.
001.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.4 КБ)</a>
005.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.34 КБ)</a>
Обрати внимание на брелочки, их размер примерно 20 х 40 мм.
Валентин
Фото подготавливаю в фотошопе. Градации серого>битовый формат, сохраняю как BMP.
Далее отправляю в станок, у меня через корель драв.
Качество делал от 100 до 300 dpi.
О станке:
Трубка 40вт, линза фокус 50.8мм.
На этом станке скорость гравировки всегда постоянная, если в программе меняешь то она все равно остается прежней.
Она около 100мм/сек. Все дело в контроллере, станок 2003г.
Регулировка мощности аналоговая, трубка начинает излучать от 5ма.
Пробовал на самой малой мощности, плохо видно почти прозрачно все.
И еще полосы какие то появились, толи трубка уже сдыхает или БП
IMG_0312.JPG (5758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
IMG_0305.JPG (5758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Валентин
Интересует на какой мощности надо гравировать и скорости?
Валентин
На этой фото я делал 152dpi
Валентин
Как-то мрачно все, уже кучу оргстекла перевел.
IMG_0308.JPG (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
У вас слишком "жирный" луч, видно по фото, что точки "толстоваты". Да и равномерность подачи похоже хромает - видны полосы проходов "туда/сюда".
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Валентин писал(а):Интересует на какой мощности надо гравировать и скорости?
Лучшие результаты достигал при установленной трубке 40Вт, БП стоял 80ВТ. Скорость 350 мм/с, 500DPI, мощность минимальная, при которой лазер стабильно включается и воздействует на материал(у меня при тубке 40Вт и БП 80 Вт мощность была 8%), линза 1 дюйм.
При 500DPI сами понимаете, что время на гравировку уходит много и если продавать такую работу, то стоит это довольно дорого. А делать дешево и расстраивать себя качеством я не хочу, поэтому отказался от фотогравировки.
Никогда не получалось хорошо перевести фото в точки при помощи фотошопа, корелфотопаинта, фротограва и т.д. - пользовался другой программой.
megagad писал(а):У вас слишком "жирный" луч, видно по фото, что точки "толстоваты". Да и равномерность подачи похоже хромает - видны полосы проходов "туда/сюда".
Согласен с этим. Только добавлю, что причина "жирного луча" может быть
- высокая мощность при низкой скорости
- линза 50.8мм
- а так же перевод фото в битовое изображение с малым значением DPI. Для примера Вам два фото из точек, одно переведено в 72dpi, а другое 500dpi.
Здесь мало "жирных точек".
72dpi.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.19 КБ)</a>
Здесь много "худых" точек.
500dpi.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.04 КБ)</a>
Валентин
Дрюня писал(а):Никогда не получалось хорошо перевести фото в точки при помощи фотошопа, корелфотопаинта, фротограва и т.д. - пользовался другой программой.
А какой программой пользовались не подскажите?
Тоже думаю что дело в линзе, заказал дюймовую линзу жду. А вот со скоростью посложнее будет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если хотите, давайте небольшое фото хорошего качества, я Вам его подготовлю, а Вы попробуете. Если получится скажу какая нужна программа. А вдруг она подходит только для меня ;)
Валентин
давайте) https://yadi.sk/i/n48vMMpDWG4pn
можно её немного обрезать чисто лицо сделать)
Валентин
Дрюня писал(а):Если хотите, давайте небольшое фото хорошего качества, я Вам его подготовлю, а Вы попробуете. Если получится скажу какая нужна программа. А вдруг она подходит только для меня ;)
Я еще пользуюсь программой Paint Shop Pro, тоже не плохие результаты дает чем фотошоп.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Валентин писал(а):давайте) https://yadi.sk/i/n48vMMpDWG4pn
Девушка красивая, но фото сильно сжато ( размер 81,8 КБ ), есть оригинал с фотоаппарата (с размером около 3МБ) или эту сделать?
Валентин
Девушка да, красивая)) Оригинала нет к сожалению((
Валентин
Можно с этой, я не думаю что сильно качество ухудшится.
Валентин
можно вот эту https://yadi.sk/i/UWfSLXJJWGBew
Последний раз редактировалось Валентин 09 июл 2014, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Валентин
немножко обрезать только.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Не, лучше первое фото)))
Вернуться в «Изделия»
